1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @sharken, спасибо за наводку на каталог, много интересного.
  2. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    День дообрый всем. Вот мучаюсь в выборе стропильной системы для дома. Есть коробка, на очереди кровля, но никак не определюсь с выбором типа стропильной системы. Или вальма или двухскатка... Опирание стропил планирую в любом случае на балки перекрытия 200*50. Мансарды не будет. Подскажите какую лучше систему стропилки выбрать. смклонялся к вальме, но двухскатка легче в изготовлении и экономнее в финансах...или нет? Покрытие металл быстрее всего. В двухскатке смущает, что опирание стропил снизу будет на выносы балок. Что выбрать? Схему коробки прилагаю и картинку с выносами на которые нужно опирать стропила.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  4. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Ну по фото этому особо не понятно, тут вроде стропила опираются на балки? У меня ведь балки идут паралельно длинной стене, они перекрывают пролет 3.6 м. А для оприрания стропил надо к крайним от стены балкам приделывать короткие1м-1.5м отростки. вот и смущает, надежно ли опирать на эти отростки? Ну и конек я думал у себя делать.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ereten, делают так. На вальмовых с опиранием на выпуска перекрытия. Стойки поставите в районе стен, чтоб нагрузки передать с выпусков на стены.
  6. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Так а какую систему лучше выбирать? Вальма или двухскатка, фронтон при двухскатке будет на сторону улицы. Стойки в районе стены это понятно, а в районе крепления этих выпусков к балке перекрытия нужно? Эту балку к которой крепятся выпуски нужно помощнее, думаю сдвоенную 200*50..?
    А выпусков 200*50 хватит, внутрь дома на 1м или на 1.5м заход их? И какие еще подпорки, стойки делать при двухскатке, затяжка стропил, на какой высоте если надо?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Двухскатка проще в исполнении, если делаешь сам.
    Полная рабочая неделя при монтаже первой в жизни стропилки в одно лицо.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, монументальные прогоны)
    @Ereten, дальше уже надо все учитывать. Можно с коньковым, можно без. Можно, вообще, ферму с "красного домика" вместо нижнего пояса развязать с перекрытием. Двускатка, естественно, проще. По старой классификации одно- и двускатные относились к простым крышам.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда не знаешь как - лучше перебдеть. Прогоны сборные на шпильках, из бруса 100х150 - 100х300.
    Потом, когда пробный ригель прихватил - понял, что можно было обойтись и без прогонов.
    Ну, да запас карман не тянет.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Реализовали ферму здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/361921/
  12. BoryaRazor
    BoryaRazor
    BoryaRazor
    Добрый день/вечер. Есть знающие которые могут помочь дилетанту? Скажите как выбирается угол наклона стропил относительно потолка? Как выбирается расстояние между стропилами? Спасибо.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Реально невыполнимая задача, т. к. исходные данные - бесконечность.
    Теперь понимаю кровельщиков, которые молчат на заданные вопросы.
    Но, попытаюсь со своей дилетантской точки зрения подумать над Вашим вопросом.
    Итак, что придумал - угол наклона стропил надо больше 30 градусов.
    Расстояние между стропилами - чем меньше - тем лучше, идеально 585 миллиметров.
    Заранее - пожалуйста, на Ваше спасибо. :pioner:
  14. BoryaRazor
    BoryaRazor
    BoryaRazor
    Саша, а не скажешь как надо выбирать тип стропильной системы? Видов всяких до фига, каждый делает разные, а как их по уму выбрать так и не понял. Даже в книжках по строительству ничего не пишут.
  15. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Доброго времени суток. В планах постройка непрямоугольной формы, не могу придумать как сделать крышу. Прошу совета. Набросал в скетчапе
