1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bor86, принцип Вы поняли. На непараллельных, по стене не параллельной коньку, стропила приходят на разных высотах. Дальше считать и реализовывать. Фермы, каркас или стойки под каждое стропило.
  2. Migel2007
    Migel2007
    Migel2007
    Дзержинск
    Уважаемые гуру, нужен совет по стропильной системе.
    В процессе, реализация каркасного пристроя к деревянному дому.
    Размеры пристроя 5,5 на 5.
    Чердак будет холодным, не жилым.
    Перегородка будет параллельно стропилам чердачного перекрытия.
    По калькулятору получается что балки чердачного перекрытия нужносделать из доски 200х100
    В скечте сделал такой вариант, насколько он правильный. Где я допустил ошибку?
    Спасибо заранее за Ваши советы и замечания.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это у всех по разному. Кто-то выбирает стропилку за красоту, у кого-то кровельщики просто другого ничего не умеют. Я выбирал исходя из материала стен и их длины, и чтобы палки были не сильно тяжёлые - чтобы можно было одному их затащить и прибить.
  4. BoryaRazor
    BoryaRazor
    BoryaRazor
    Можешь кратко рассказать как дела стропила? Размер досок для стропил? Сам делал или бригаду нанимал?
  5. BoryaRazor
    BoryaRazor
    BoryaRazor
    Делал*
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если коротко, без красочного описания своих ощущений, когда пришлось оседлать конек на высоте 8 метров от земли, причём сидеть на выносе конька за фронтон...
    Мы с женой стропила сами делали. Сначала я закупил 35 досок 50х150х6000, и 12 брусов 100х150х6000. Потом каждую доску и брус проходил рубанком, снимая 1.5 мм в один проход, а жена красила кисточкой раствором дихромата натря (биозащита) в три слоя, с перерывом для высыхания между слоями.
    Брус поставил друг на друга вразбежку, стянул 12-ми шпильками, между шпильками засверлил дырки на 30, и вбил в них отрезки берёзовых ручек высшего сорта от граблей на клей ПВА суперсильный.
    Получил три прогона 100х300х10000.
    Стропильная система тоже делалась вдвоём с женой.
    Каждая стропильная пара затаскивалась на свое место, зажималась струбциной, и на каждом прогоне отмечались запилы именно по месту. Затем стропила снимались, и производились запилы паркеткой, с допиливанием ручной пилой. Потом эти стропила обратно затаскивались на верх, на своё место, жена снизу подавала - я сверху принимал, и производилось сверление над коньком под 10-ю шпильку. Потом эта стропильная пара сдвигалась в сторону, чтобы не мешалась, фиксировалась временно гвоздём на 200 вставленным в отверстие над коньком.
    После того, как все стропильные пары были запилены - расставил их по своим местам, сверху стянул шпилькой, а к прогонам прибил 120-ми винтовыми гвоздями накосую с двух сторон.
    Дополнительно, к мауэрлату каждое стропило привязал лентой оцинковкой толщиной 0.7на жёлтые саморезы 5х45, чтобы крыша не улетела.
    Ничего сложного.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Всем доброго дня! Строю каркасник в одну каску, почти дошел до стропил, вопросы по стропильной системе. проблема: отсутствие опыта и отсутствие несущей стены под коньковой балкой, вопрос такой: можно ли так реализовать коньковую балку, с распределением нагрузки через ригель на балки перекрытия, при трех точечном креплении стропил? или удлинить ригели для захвата большего количества балок перекрытия? площадь под крышей 12х12 метров. высота коньковой балки 3 метра, длина коньковой балки 4 метра, чердак не жилой холодный. Снеговой регион №3 - 180 кг/м2. (хотя в реальности снег у соседей практически отсутствует на крышах всю зиму). Или может есть вариант как то проще реализовать всю стропилку?
  8. topos
    topos
    topos
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @topos, Супер! Еще момент, мне придется стыковать стропильную доску, (стропило более 6 метров) предполагаю стык нужно опирать на подпорную стенку? и затяжки достаточно по подпорным стенкам запилить или еще нада где нибудь?
  10. topos
    topos
    topos
    Ну нету у вас подпорной стенки.. Это называется прогон на стойках. Но просто на стойках прогон не положить - он не устойчив. Поэтому нужны подкосы. А стык лучше делать не прямо на опоре, а на удалении от нее на 0.15-0.2L (где L - пролет).
    немного не понял, это про что?
    Вот стойки может и надо будет еще соединить схватками, но это будет зависеть от их сечения
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я вот это в виду имел (на картинке) где то это затяжками называют.
  12. topos
    topos
    topos
    Это ригель. Он работает на сжатие, и ничего не затягивает.
    Необходимость в нем зависит от сечения стропил. Его можно сделать поверх прогонов. Он увеличит жесткость всей системы.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вот я так и думал сделать :), тут в одной програмке расчет стропил делал, так она мне выдала стропило НЕ МЕНЕЕ 50х250, с шагом 600. Это нормально? или програмка не айс? Просто некоторые (всегда так строим) мне говорили типа 50х150 достаточно с "прогоном на стойках".
  14. topos
    topos
    topos
    У вас простое наслонное стропило. Т. е. двухпролетная балка. Грубо - хорошая доска 15х5 см на пролете 6 м с промежуточной опорой "несет" 150 кг/м.п. при условии обеспечения устойчивости (что б не повело). Или при шаге стропил 0.6 м, нагрузка от снега и кровли не должна превышать 250 кг/м2
    Вот и смотрите - входите ли вы в эти цифры.
    Можно увеличить нагрузку до 350 кг/м2. Для этого надо усилить стропилину в месте стыка с прогоном (например увеличить сечение только на данном участке)
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @topos, Типа так? "Можно увеличить нагрузку до 350 кг/м2. Для этого надо усилить стропилину в месте стыка с прогоном (например увеличить сечение только на данном участке)"
