1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @topos, подскажите, а в этом случае подкосы под коньковый прогон требуются?
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Добрый день. Подскажите имея такую схему кровли. Самый глобальный вопрос: как её сделать максимально безраспорной?
    Второй: если поставлю стойки подпорные как на рисунке (красные точки) уберет ли это распоры, плюс нарисовал (фиолетовый пунктир) ориентировочна где "верх" потолка начинается, т. е. где могут быть максимально низко затяжки.
    третий вопрос: есть ли смысл вообще заливать мон. пояс учитывая что он (на рисунке красной линией) везде разрывается "мини"фронтонами или проёмом т. е. контура даже близка нету, получаются "Г" образные просто заливки метров 8 каждая. Есть ли смысл лить "П" образный (нарисовал зеленым) над гаражом (он ниже дома и в контур один с "красным" не замкнётся). Выложил фото из интернета дома очень похожего на мой как пример.
    Ну и в целом кто что по этому поводу посоветует.
    P. S. Стропилка 70*200, мауэрлат 150*100. шпильки 10 на два блока вглубь. По первому этажу МП поверх него плиты пустотные "восьмисотые".
  3. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Если про стойки:
    Сечение прогона, длинна прогона? Прогон срощенный по высоте? Регион?
    Про подкосы:
    Монолитного мауэрлата нет? Я бы поставил.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Регионы: снеговой 3-й, ветровой - 2-ой
    Про стойки я не волнуюсь, прогоны 100х300 собраны из бруса 100х150 на шпильки - под коньком между стойками максимальный пролёт три метра. Поб боковыми прогонами максимальный пролёт 4 метра.
    Стропила 50х150, длина 5,4 м, под прогонами ещё ригели будут.
    Под мауэрлатом армопояс, склоняюсь к тому, чтобы поставить подкосы, просто одним местом чую, а объяснить зачем они мне нужны - не могу. Разве обрешётка не удержит стропилку от сдвига вдоль оси вместе с коньком? Или как-то нужно прогоны закрепить на фронтонах?
  5. Лада85
    Лада85
    Лада85
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли, сделать мне раскладку стропил крыши и расчитать сколько потребуется материала на ее постройку (доски, чибкую черепицу и все что нужно для нее)? Все размеры могу прислать в личку. Заранее благодарна.
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Обрешетка будет держать, только если набить ее под углом. Если армопояс заходит на фронтоны, то можно прикрепить к нему прогоны и конек. Иначе вся сдвигающая сила будет компенсироваться фронтонами и стойками под коньком и прогонами, а они могут и не удержать при хорошем ветре. У Вас конечно есть фронтонные подкосы, но я бы их продублировал, парой ветровых связей (подкосов).
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dkopnnov, будет обрешетка держать и в горизонт. Тем более, что обрешетка шире 100 мм крепится на 2-3 гвоздя. Хотя и 100-ка справится + кровля (сплошным основанием или листами) свяжет. Армопояс, под мауэрлат, нужен, если нет возможности раскрепить этот самый мауэрлат, чтобы связать плитные перекрытия, и чтобы компенсировать деформации "конструкционных" ЯБ. И опять "унесенные ветром". Словно на Юпитере живем. По большому счету, в малоэтажке, ветровые и не учитываются. Ладно б еще за каркасник речь шла. К чему эта заумь и доведение до абсурда. И не надо этих страшилок- "вот улетит крыша, вспомните." Хоть одно фото "улетевшей" крыши из окружающей действительности. Судя по тому, что подавляющее большинство построено, без учета Ваших рекомендаций, их должно быть много.
    Не парьтесь, @Сaшa, сечения и расстояния нормальные. Достраивайте и живите.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, уже закупил на обрешётку доску 25х150. Как одним местом чуял, что 150 лучше чем 100.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня фронтонный подкос из ГСБ только один. Второй придётся из бруса колхозить.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, у Вас "лобовое сопротивление" по ветровой доске на фронтонном свесе, грубо ~2 квадрата. Ветровая, вообще, макс 120 кг/м. На фото только стропил 34 шт. (1,5 куба грубо) мин 750 кг только стропил "живым" весом, без учета крепежа. Что там сдвинет?
  11. topos
    topos
    topos
    Да, так
  12. topos
    topos
    topos
    А зачем? :faq:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наверное - незачем.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё, понял, тогда надо не забыть проармировать фронтоны - они вроде зиму отстояли, и ветер 10 м\с выдержали, но, лучше всё-таки сделать штрабу 40х40 под прогонами наискосок, заложить арматуру 8, и замазать пескобетоном.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, честно говоря не понял схемы, но армирование это мало напоминает. По-моему, зря потратите время и силы.
