1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Дом квадратный 10.5х10.4, крыша будет шатровая 25гр, покрытие металлочерепица, чердачное перекрытие - балки 150х200 с шагом 580мм. Стены их ГСБ, армопояс 2го этажа залит ниже мауэрлата. Над армопоясом еще 2 ряда газосиликата идет, потом мауэрлат уложен, из армопояса для крепления мауэрлата выпущены шпильки М12 каждые 1,2м. Т. е. мауэрлат прикручен к армопоясу через 2 ряда блоков.
    На сегодня будет делать холодный чердак, но в последствие хотелось бы сделать его обитаемым - 1 комнату мансардную организовать. При этом распора на мауэрлат не хотелось бы получить.
    Стропила 50х200, шаг 580 (под возможное последующее утепление крыши)
    Подскажите пожалуйста правильную схему стропилки. Наслонные или висячие стропила? Надо ли ставить подпорки/укосы, как и во что их опирать?
  2. evgentos
    evgentos
    evgentos
    Здравствуйте.
    Планируется двухэтажный дом, внешние из стены из газосиликата 400 мм, внутренние из кирпича 380 мм (размеры в картинке).
    Крышу хотим двухскатную, трудность возникает в том, что в понравившемся варианте планировки внутренние несущие стены расположена в плане перпендикулярно коньку крыши и получается, что стойки не опереть.
    Напрашивается решение установить поперёк несущих стен брус или балку и уже на этот лежень опирать стойки, но в этом варианте нагрузка будет концентрироваться в 4-х точках. Вопрос не будет ли эта нагрузка превышать допустимую, тем более что по центру стен проёмы 1,2 м? Я понимаю, что нужен расчет, но имеет ли такое решение право на жизнь?
    В газосилакатных стенах нагрузку будет распределять армопояс, а в кирпичных армопояс возможен только на одной стене, во второй вентиляция и дымоход.
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Немного по другому: ширина фронтона - 10,5м., высота - 3м. В этом случае, как Ваше мнение - надо ли по фронтону бросать ж/б балку 10х15 (h) с армированием АIII 4х8мм. (планируется по внутренней стороне фронтона) - для скрепления фронтона. На форуме проскальзывает мнение, что надо. Подпорная стенка L=95см. (вынос в чистоте) имеется. Не доходит до верха фронтона на 1м. Целесообразность сего мероприятия?
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @sharken,
    И еще: (но это к теории) - у В. Е. Шишкина "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс" стр. 78: "...многопролетный прогон, конструируемый из 2х досок на ребро, стыки которых располагают вразбежку на расстоянии около 0,2L вправо и влево от опоры".
    Обязательно ли на каждой опоре делать стык с обоих сторон (в пределах указанных расстояний), или все же можно проводить доску, не обрезая (если длина позволяет) через опору?
    Как я понимаю, все равно в расчетном отношении это неразрезная балка (второй случай)?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    обязательно.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Почему? Указанное 0,2L - это нулевая отметка (переход через ноль) в эпюре моментов на коньке - так какая разница - стык в этом месте или нет (могу ошибаться!)?
  7. Андрей985
    Андрей985
    Андрей985
    Доброго времени суток! Прошу совета как сделать крышу до пристройки? Пристрой будет двухстенный. Лицевая стена будет вровень с существующей стеной. Боковая стена отступя от газ ящика. Дверь входная будет аналогично как и сейчас на фото. Не могу понять как сделать крышу. WP_20160717_17_39_43_Pro.jpg WP_20160717_17_39_43_Pro.jpg
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фронтон выложен из газоблока толщиной 250. По верхнему обрезу не получилось сделать армирование из-за прогонов. Поэтому армирование можно сделать по боковым сторонам фронтона - изнутри и снаружи.
    9 винтовых 120 гвоздей с загибом точно хватит, для надёжного союза ригеля и стропила (50х150)?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, по фронтону мое мнение- необязательно. Достаточно видел реализованных проектных решений с подобными фронтонами, к тому же не связанными внутренними стенами. Если есть желание замкнуть периметр монолитным, тогда логичней по центру стены.
    Что касается теории, то там речь идет о прогонах, уложенных поверх ферм через 5-6 метров. Этакая "обрешетка". Вам-то зачем этот случай? Обопрутся прогоны на промежуточные столбы и без лишних стыков.
    @Сaшa, я все-равно не понимаю, что дадут прутки, заглубленные в штробу на 40 мм. Ладно б в швах, ладно б поперечинами связанные в пространственный, но в таком виде...Аримрование по обрезу фронтона, тоже, первый раз слыше. Не переперебдевайте)
    Хватит гвоздей. Более чем.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @sharken, боюсь 1,5 метра кладки ветром внутрь сложит. Хотя, крыша всё тяжелее становится - ещё 12 ригелей шестиметровых добавил, может и придавит кладку.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста, консоли для свеса карнизного к стене если химическими анкерами? Стена кирпич силикатный 500 мм, консоль сосна брус 120*120мм. Тут у меня вроде как продолжение намечается, выбирают химию для крепежа и щели пока герметиком замазываю) на шпильки 14е думаю посадить, по 3 в каждый треугольник
  12. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    IMG_20160708_185118.jpg IMG_20160718_084828.jpg Доброго дня форумчане. Нужен совет. Имею поставленный в июне сруб 4хстенок, дом 6х8 по концам бревен в чашу, 1.5 этажа. Фронтоны рубленые по стене 6м. Коньковой балки нет, изготовитель аргументировал, тем что без подпорок она по стене 8м провиснет сильно, из–за этого они ее не делают, а фронтоны чтоб не упали, садят на железные шканты. Стропила врезают в верхний венец в замок.
    Сруб собирал сам, шканты 25мм ставил деревянные.
    Вопрос. Как усилить фронтоны, чтоб не упали, можно ли связать со стропилами, или бревна зависнут при усадке. Стропила 50х150 делаю шагом 0.6 в замок в крайний венец. Скат 5м.
    Надежная ли будет крыша. Пирог будет м. черепица, обреш. контреобреш, гидроизол, утеплитель, пароизол. Во фронтоны после подпиливания сверху по линии ската сделаю пропил и уложу в него брусок плашмя 100х50,как бы повторенние стропилы. Можно ли на него прибить обрешотку, таким образом связать фронтоны?
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Похожий вопрос... Прошу оценить правильность и надежность установленной стропилки
    стропила 50*150, длина 3,6 м, до мауэрлата чуть больше 3 (точно не замерял), в коньковом бревне и мауэрлате запилы 30мм, межстропильное расстояние от 55 до 65, снеговая нагрузка 180кг., на крышу планируется металлочерепица по гидроизоляции без утепления. Крепеж на коньке - пластины с болтами (с зазаром), в мауэрлате скользячки...
    что скажите? Не упадет? :)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без стропильных затяжек, при таком опирании (замок) на верхний венец - просто разопрет стены. :um:
    Как нужно, см. следующий пост (№3209) от iwan2.
