1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть и не критично, но зачем химанкера в кирпич? Можно распорные дюбеля...
    И фотки (не мои) для примера.
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Нужна помощь.
    Делаю крышу над верандой, образец на фото.
    Не получается правильно сделать запилы боковых стропил (отходящих от "хребтов"), нет чёткого примыкания бокового стропила к хребту.
    На данный момент сделал три центральных и два угловых стропила.
    Какая последовательность должна быть?
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, боюсь, что даже если просто такой фронтон сложить без клея, ветру придется для этого очень постараться)
  4. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @aqualand, я так понял, что все нормуль?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ога! :hello:
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фронтон зиму и весну отстоял без подпорок. Но, выше армопояса, по всем горизонтальным тонким швам - мелкие трещины на всю длину швов. Видать, всё-таки раскачивало, и вполне возможно, что ещё тогда, когда клей не схватился. В принципе, ригеля будут основанием пола холодного треугольника, так что, если и даванёт ветром, то дальше пола блоки не улетят. :hndshk:
  7. Pimenov14
    Pimenov14
    Pimenov14
    Нижнекамск
    У lwan2 положен конек из 2х бревен, а у меня его нет. Если верхний венец зашкантить, чтоб не расперало? Какова вероятность распирания?
    Какие варианты еще возможны?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Распорные дюбеля даа, но они по 300р каждый.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Pimenov14, уберите шарнир в коньке, это узел, как раз, для схемы @iwan2. У Вас же планируется висячая. Градусов 40. Под металлом. 200-ку на стропила, затяжку приподнятую, но вот еще и стена 8 метров без переруба. От этого тоже будет зависеть, как собрано.
    @Сaшa, растрескиваемость ячеистых в следствии усадки даже без нагрузки, подтверждают сами производители. Погуглите.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Обычные распорные одно или двух? Как правильно рассчитать, сколько в стену загонять? Брус на консоли 120*120, ещё будет подкладушка (нужна она? Есть лиственница 20 мм, пойдёт?) итого 120+ подкладушка на улице, а в стене сколько должно быть?
  11. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Возвращаюсь через 2 года с нынешними актуальными вопросами. Возвели мы коробку из ГБ В3,5; Д500; 625х400х200 (ширина внешних стен 400мм) 10мх10м с центральной несущей стеной шириной 300мм. Фото3089.jpg Фото3084.jpg Пол первого этажа - плиты ПБ, между 1 и 2 этажами армопояс 200х200, на нем плиты ПБ, между 2 этажом и чердаком - армопояс 225 (ширина) х200 (высота) с замоноличенными для мауэрлата шпильками. На армопояс уложены лаги перекрытия 50х200, обложенные ГБ. Фото3367.jpg Фото3370.jpg (центральная стена) Фото3379.jpg (внешняя стена) На этот ряд будет уложен мауэрлат. Крыша планируется такая: Скан 004.jpg простая двускатная, мауэрлаты и лежень 150х150, стропила 50х200х7000 через 600мм, обрешетка 30х150 через доску, стойки под конек 100х100, подкосы 50х150, покрытие - ондулин (не ругаться и не плеваться, просто денег нет). План дома второго этажа (стены совпадают с первым): Скан 001.jpg Теперь вопрос. Хотела сделать фронтонные свесы около метра, для чего вынести конек (100х200) и мауэрлаты (150х150) наружу и на них опереть по две пары стропил (50х200х7000). Но потом подумала, что внутри дома есть подкосы, а снаружи, за фронтоном подкосов-то нет! Не провиснут ли мои стропила на таком расстоянии? И можно ли так делать вообще? Или надо просто сделать вынос обрешеткой и не мудрить? Я этот вопрос в своей теме задала. Если есть возможность, загляните, пожалуйста: https://www.forumhouse.ru/posts/16373840/
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Забыла дописать информацию: фронтон из ГБ 625х300х200 В 3,5, поставленный на ребро (ширина 200) с подпорной стенкой по центральной стене длиной 1000мм. Чердак холодный. Утепляться будет пол чердака. ...А есть какое-нибудь правило, где делать окна для проветривания во фронтонах по высоте? ...и по размерам?...:faq:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um:
    Можно купить только сами анкера (фото) подходящего диаметра, а в них, уже забивать шпильки (~ d=12-14 мм.)
    Крепите, как и на моих фотках по 3 (или 4) штуки.
    Подкладушки не нужны - они только "ухудшают" ситуацию.
    Т. к. у Вас стена в 2 кирпича, то забуритесь на 1,5 (380 мм.) - сдЮжит.
    Только учтите, что основная нагрузка приходится на верхнюю часть вертикального бруса - именно он работает "на отрыв", а все, что ниже горизонтальной "перекладины" - всего-лишь опора на стену.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Юлия регент, сделайте дополнительные выносы.
    Насчет нормативов по окнам для проветривания не в курсе. Нужды не было. Но, думаю, пара форточек вполне справятся) Есть вент проходки в кровле. По пропускной подобрать.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    100%.
    Это же принцип стремянки - сядь сверху и убери "растяжку" между ее ног, они и разъедутся.
    Вобщем, без стропильной затяжки... НИКАК!
