1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это я знаю, но за три лета в доме нигде ни одной трещинки, кроме как на верхних частях фронтонов по швам.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сaшa, у меня перед глазами наглядный пример. Дом на плите. 2 этажа. Армопояса. В прошлом году трескались стены, еще до крыши. Проштробили, замонолитили, перекрылись. Поставили крышу. В этом году появились трещины в районе оконных перемычек второго этажа...Все по проекту. Заказчик, не только инетсерфер, но и директор стройкомпании, материал выбирал очень придирчиво. Вот и пойми, что откуда берется.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы с женой себе строим, поэтому стенка дома толщиной 600 из 375-го газоблока D500 B2,5, армирование, ну так получилось, что арматура 8 была по цене 12-й в наличии, поэтому армировали кладку 12-й, армировали и подоконный ряд в две нитки, и под-под оконный, на верху тоже под плитами крайний ряд и предыдущий в круговую на сварке, а дом вообще стоит на железобетонном водонепроницаемом бункере, в котором живём уже два года, да ещё домик маленький - 8х8 - вот эти факторы, наверное и сыграли в плюс - нигде ни одной трещинки.
    У соседа уже через год под окнами всё затрещало.
  4. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Добрый день. Может кто поможет. построил каркасную баню с мансардным этажом. Высота мансардных стен 1,1 м., Поставили крышу и через недели две обратил внимание, что стены выдавило наружу примерно на 0,8-1см (отклонение от вертикали). Пока поставил стяжки тросом между двух стен, жду)
    Баня 5 на 10м, высота в коньке 3,1 метра, высота до затяжки 2,5м, стропила и затяжки из доски 200*50 (сосна. сырая), длинна стропила 2,8 метра (с учетом выпуска за стены). Имеется коньковый прогон из доски 200*50. Вообще это критично, или просто сырая доска так себя ведет? Может есть варианты снять распорную нагрузку со стен? Варианты отказа от мансарды не рассматриваются)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Поставьте два резных столба под коньковый прогон. тем самым избавитесь от распора. :hello:на фото тоже второй этаж каркасник и тоже баня.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Имел ввиду сборный конек из 2х досок на ребро, опертый на фронтоны и промежуточные стойки. По правильности местонахождения стыка мнения разделились... Буду делать по Вашему совету, тем более, аргументированных против - нет.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, ну в книге-то нет промежуточных. Потому и стык с опоры отнесен. Так бы вся доска между опорами на прогиб работала.
  8. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Vip-ss
    я ставил в коньке тавр скрученный глухарями из двух досок 50 х150. Тавр установил на фронтоны, стропило укладывал упирая с двух сторон на тавр, сразу под тавром первая затяжка, вторая в уровне потолка. Подкос (как на фото2) ставил временный до монтажа покрытия, потом он ненужен.
    Стены разошлись -стропило угол не держат, а что зимой будет?
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Набросал чертеж своего конька - правильно понимаю?
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @sharken,
    И, можно еще вопрос?
    Насчет ригеля. В разных источниках - по разному: и с одной стороны, и с двух, и сечение от сечения стропила до дюймовки.
    У меня будет безраспорная наслонная стропилка с опорой конька на фронтоны и промежуточные опоры (стойки). Подкосы тоже имеются. Правильно понимаю, что в моем случае ригели нужны только для увеличения устойчивости стропилки, т. е. достаточно одного ригеля 5х15см. с одной стороны стропильной ноги? Сечение стропила - 5х20см. Регион - Краснодарский край (это если по снегу).
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Петрович65, на Ваших то пролетах можно и не заморачиваться особо. Длину стропил, тоже приходится учитывать при установке ригеля.
    @Vip-ss, информации по каркасу маловато. У Вас 10-ти метровые стены, промежуточно, не перевязаны, хоть перегородкой какой? А то впечатление, что очередной "распор" от непродуманного основания.
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    подскажите пожалуйста по моему вопросу...
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Правильно я понял, что верхний анкер выше перекладины который на 380 мм в стену загнать, а те что ниже можно и на 250? В стену на 250. Тоесть вместе с брусом длинна получится около 500 и 380 соответственно?
    Вот такие варианты 2016718134321.jpg 2016718134210.jpg готовые есть, но они тогда коротковатые. Не совсем понял " купить анкер и загнать шпильку", на Вашей фото втулка с резьбой, а чем распирать? Не словлюсь никак
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На моем фото сам анкер (ну, или втулка, по-Вашему). Его загоняют в стену, и чем-нибудь бьют по внутреннему "пятачку", что бы слегка рассклинить "уши" анкера. Затем уже вкручиваем шпильку, на которую насаживают деревяшки. Длина шпильки ~ 380 (в стену) +120 (через деревяшку) + 2-3 толщины гайки. Шпильку предварительно полностью вкрутить в анкер, используя 2 скрученные гайки, или др. Шпильки покупать отдельно от анкера, тогда будет дешевле.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, доводилось так крепить мауэрлаты. Сперва дерево сверлом/ буром под шпильку до основания, потом, по метке, буром под втулку. Дальше примерно, как и @aqualand. Шпильки брали отдельно. Из одной получалось две-три, в зависимости от требуемой длины.
