1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Точка зрения дилетанта - коньковый прогон надо опирать на фронтонную стену (по центру), там планируются по середине окна. Два отдельных окна не хочу. И наверное его надо в центре подпирать, а несущих стен на первом этаже нет. Только из-за этого не хочу. Я не прав?
  2. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    ]Поставьте два резных столба под коньковый прогон. тем самым избавитесь от распора. :hello:на фото тоже второй этаж каркасник и тоже баня.[/QUOTE]
    В том то и дело, что коньковый прогон держится на фронтонах и центральной стенге. просто у меня ощущение, что он вообще не нагружен, а вся нагрузка идет на наружные стены и распирает их.
  3. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Чертеж фронтона с окнами набросайте. Из чего фронтоны будут? По центру конек можно опереть на столб, если его можно поставить до низа. Можно не опирать совсем если просчитать сечение и заказать необходимый размер.
  4. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    @Vip-ss, информации по каркасу маловато. У Вас 10-ти метровые стены, промежуточно, не перевязаны, хоть перегородкой какой? А то впечатление, что очередной "распор" от непродуманного основания.[/QUOTE]
    Посередине стена, связывает, "ыыдавливания" в центре нет.
  5. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Меня еще смущает наличие только по одной шпилька на затяжке, может добавить еще по одной и затяжка будет работать?
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Коньковый прогон какой длинны между опорами?
    Замерьте провис конькового прогона в пролетах.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Опять не пойму. Цанга короткая, относительно 380 мм глубины отверстия в кирпичной стене. Шпилька 14 мм. Между цангой и выходом отверстия из стены на шпильку надо одеть втулку. Что она из себя представляет?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сейчас я наверно подогреею свой процессор) это ж какой такой длинны будет подходящим глухарь, чтобы прикрутить им мой уголок из 120 бруса ? Если мы только что определили что в мою стену надо засверлиться на 380 мм. Есть такие глухари 14 мм на 500? А под него пластмассовый дюбель вообще непредставляю:no:
  9. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    Уважаемые застройщики, у кого есть вопросы по фермам - пишите в личку, создавайте свои темы по фермам здесь на форуме - помогу чем смогу!
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bosy047, дюбель на глубину погружения в стену. Есть на 200. А глухарь на 300 или меньше, если притопить. Или, вообще, шпильками насквозняк)
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Vip-ss, по центру выдавливания нет. В углах каркасы завязаны, очевидно, тоже. Где тогда распирающие возникают? На пролетах от углов до средней? Прогон не нагружен (значит провисов нет). На первом фото, это низ стойки к нижней обвязке? Я бы на уголки сажал. Кроме шпильки на фото четыре метиза в узле, куда еще.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Сбитнев, при уверенности в качестве сборки сруба можно висячку поставить, но под металл.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :aga:ну да
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @sharken, что имеете в виду - качество сборки. Собирал с друзьями манипулятором на паклю, шкантовать не стал, но думаю сейчас верхние два венца скрепить шкантами. Если сверлить три бревна, но придется искать примерно 1,0-1,2метровое сверло.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно шпильку любой длины к глухарю приварить.
