1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Первый не подходит в случае если разные углы у скатов и придётся поднимать выше стены нежели во втором.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    углы будут одинаковые. Буду придерживаться второго варианта. Единственное меня смущает большой вынос над балконом получается, 1850. Это нужно сразу и балки перекрытия сдвоенные ставить на такой вылет?
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вопрос по узлам крепления стропил.
    Как установить стропило на коньковый прогон и мауэрлат чтобы нагрузка от веса кровли распределилась примерно поровну на внутреннюю и внешнюю несущую стену ?
  4. fishernik
    fishernik
    fishernik
    Подскажите где посмотреть разметку вальмовых стропил. Узел опирания на конек и мауэрлат.
    На пальцах понятно, но точно расчертить с расчетом через углы и какой то известный размер проблематично. Резать паркеткой или еще чем не вариант. Брус вальмовый 200х250.
    К сожалению, смотрел несколько бригад, ни одна не уверена что сможет правильно разметить запил.
    Да и проверить самому правильность хочется. Такой брус не приложишь и не разметишь по месту.
    А все привыкли с брусом 50х200 работать и подгоняют по месту.
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    В свое время долго думал над этим вопросм. Спрашивал на форуме, искал вкнигах. В итоге сделал гибрид...
    Вроде и наслонная система, но сбитые с балками перекрытия стропила не дают полностью загрузить коньковый прогон. До распределения нагрузки поровну конечно далеко, но центральную стену разгрузил точно.
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это ж где такую паркетку взять. По мне так только цепной.
    Можно натянуть шнурку и потом малкой перенести углы и размер.
    У Вас в чем вопрос? Вы переживаете за геометрию крыши или что ребята будут долго подгонять углы?
  7. fishernik
    fishernik
    fishernik
    Замерить углы по шнурку можно. Перенести проблематично, по моему. Пересечение нескольких плоскостей искажают углы. В проекции все просто на месте сложнее. Стропилина весит кг 200 подгонять ее проблематично.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Малкой в двух плоскостях.
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Спасибо, но файл открыть не могу :)
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Программа Гугли СкетчАп
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать в качестве мауэрлата доску 50х200, если она уложена на армопояс газобетонного дома?
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Если есть армопояс, то крепить балки/стропила можно прямо к нему. В Вашем случае мауэрлат нужен лишь для удобства работы. Толщины в 50мм для крепления достаточно, ширины тоже за глаза. Для примера - раньше, чтобы прибить ковёр к стене в бетонной многоэтажке, сначала сажали деревянную рейку на 4-5 дюбелях. А уже к этой рейке, маленькими гвоздиками через 10см прибивали ковер. Хотя был вариант сверлиться и вбивать дюбель через каждые 10см - ну Вы понЕли)...
  13. Gerasimus84
    Gerasimus84
    Gerasimus84
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте Уважаемые! перерыл кучу инфы, кое что родилось, но на всякий случай спрошу совета. Собираюсь ставить срубт под баню 5280мм по осям, внутри 5000мм, 4 стены, 5-я каркасная будет делить его на 2 зоны 2м и 3м. фронтоны будут каркасные, чердак будет холодный. Возник вопрос можно ли сделать как я нарисовал в левом варианте, т. е закрепить стропила на лаги перекрытия. И обязательно ли использовать скользячки , стропилка.jpg ведь крыша должна сесть вместе со срубом?
  14. Gerasimus84
    Gerasimus84
    Gerasimus84
    Йошкар-Ола
    Шаг стропил и лаг 750мм.
    С Уважением!
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Всем добрый день!
    Каркасник, один этаж, фермы из доски 100*50.
    Сверху ондулин, дюймовка, изоспан Б.
    Подскажите допускается ли такая переделка фермы - сверху добавить балку, а две боковые стойки, которые выделены стрелками, убрать. Хочется получить более менее полноценный чердак.
