1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это лучший вариант для сруба, только лаги (или балки перекрытия) желательно класть поверх верхнего венца, тогда и крыша и каркасные фронтоны будут садится вместе со срубом, не "привязываясь" к нему. В таком случае, "скользячки" не нужны.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если смотреть по конкретной фотографии - то нет!, ибо убрав подкосы (а не стойки), направление нагрузки от крыши, вместо средней стены, перенаправляется ч, з стойки фермы, на балки перекрытия, а они, скорее всего, на это не расчитаны. Тем более для Перьми.
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    т. е. заниматься переделкой чердака, то начинать с демонтажа ферм, правильно понимаю?
  4. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    :hello:Возникла проблемка...Пристраиваю к дачному домику Г-образную веранду...В ближайшей перспективе установка простенькой стропильной системы и соединение кровли веранды с кровлей самого домика...Подрезал свесы шифера 20150607155545.jpg
    И озадачился..Точка опоры стропил находится за обрезом стены на которую опираются балки перекрытия...А мне бы точку опоры стропил на балки перекрытия перенести так чтобы она находиласт непосредственно на стене...Сейчас это выглядит так Безымянный.png стропила.jpg
    А необходимо вот так...т.е. что бы элементы красного цвета были обрезаны крыша.png
    Как соединить стропила и балки перекрытия вот в этой зоне крыша.png без ущерба для прочности ну и, естественно, без полного разбора крыши?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А если вот так, рядом с балками, на мауэрлат положить стропила пристройки?
  6. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Добрый день! Господа не подскажите, имеется строение 15 на 7,2 из газобетона 200 (досталось от прежнего хозяина) накрыта ондулином, причем все сделано неправильно, газобетон не проармирован, сверху ни пояса ни мауэрлата нет, стропилка лежит прямо на газобетоне, стропила сделаны из 40-ки через 1200мм... Все это стоит уже 8 лет... Стены естественно в некоторых местах, так как стропила давили - дали трещины небольшие...
    Думаю -снять всю крышу, залить пояс с армированием и еще загнать арматуру вертикально в стены связать их с поясом, и сделать новую стропилку и крышу...
    Не подскажите - по поводу конструктива?
    Сейчас это все выглядит примерно так... Гараж мне такой в общем то не нужен, поэтому хочу переделать его под пару комнат и мастерскую, уже вроде распланировал как это будет...
    Сначала думал сделать наверху еще и мансарду, но наверное не стОит, так как фундамент как сделан не знаю, участок не ровный... Хотя, она конечно не помешала бы, как летний вариант
    Спасибо заранее за советы, а то голова уже пухнет... Но понимаю что делать нужно, и чем быстрей тем лучше...
    И еще вопрос - как лучше - купить пиломатериал сейчас, обработать его защитой и положить чтобы он месяц полежал, или когда буду делать - тогда и купить?
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Несколько раз проезжал через поселок, где крышу буквально подняли, поставили на железные стойки.
    Сначала это был одноэтажный дом. Через неделю еду - крыша стоит над домом на металлических стойках на высоте 2-3 метра. Через месяц проезжаю - это уже двухэтажный дом. Причем дом изначально был жилой. Как поднимали, что за подстропильная конструкция - не знаю, но идея интересная. Может и Вам что нибудь подобное продумать?
  8. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    Неа...не получится...Во-первых мауэрлата как такового на стене нет - балки лежат прямо на стене...а во вторых - оставляя стропила и балки нетронутыми я не смогу ну никак подвести кровлю веранды под кровлю домика...точнее подвести смогу - но тогда или веранда будет очень низкой или кровля веранды будет с нулевым (если не с обратным) углом наклона.
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    сначала синее, потом убираете красное. А если позицию 1 заменить фанерной накладкой на весь элемент вообще "железо" будет.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Даже листы ондулина прогнулись! Да! насколько жизнь далека от теории, и все Стоит!
  11. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Да, но потому что - во первых солнечная сторона, во вторых - обрешётка, а в третьих - каждый лист пришит всего 4-мя(!) гвоздями... Вот ондулин и - поплыл...
  12. na4alnik75
    na4alnik75
    na4alnik75
    Рязань
    А фанера какой толщины нужна? Фанеру на саморезы или шпильки насквозь?
  13. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Всем добрый день! просьба откинуться, подошли к стропилам не знаю как их крепить! всем спасибо за совет! https://www.forumhouse.ru/threads/310418/
  14. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго дня. Ищу ответы на вопросы.
    За основу был принят доработанный проект КГ-61"Орегон". Проект подразумевает следующие стропильные фермы: Посмотреть вложение 3080717 Посмотреть вложение 3080718 .
    Исходник выглядит так:
    IMG_2531.JPG . Уменьшил шаг ферм до 400мм по центрам.
    В планах к основаниям ферм (потолок) сразу крепить ГК., дом летнего проживания.
    Мах ширина доски 200х50 (что есть в наличии для перемычек).
    1. Можно ли завести перемычку внутрь стены на 50мм (для крепления потолочного ГК у примыкания стены?
    2. В таком случае просто заложить утеплитель м/у перемычкой и наружной ОSB?
    3. Необходимо ли ставить перемычки на ширину ГК (т.е. через 1200мм. на всей ширине пролета лаг)?
    4. Поверх стропил, в будущем, сплошной настил из OSB и покрытие профлистом С-8, дополнительно паро-гидроизоляция нужна?
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    вариантов 2:
    1. Купить сейчас и если ПМ будет естественной влажности, то ничем нет смысла обрабатывать. Только переведете защиту. Необходимо просто правильно собрать штабель для сушки. Но все одно в процессе могут появиться "сабли" и вертолеты".
    2. Купить ПМ когда будете делать и сразу пустить в дело. ПМ будет на соединениях и сильно его не поведет.
    На мой взгляд конструкция не очень.
    Со сплошным ОСП сделать мягкую кровлю, ондулин и т. д.
    А если профлист или МЧ, то положить обрешетку с пленкой и пирогом для слива возможного конденсата. Но тогда вроде как с-8 слабоват.
