1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Благодарен за внимание!
    Оsb и профлист закуплен уже (точнее давно 2014г), на обрешетку леса не хватит, приходится женить то, что есть.
    Есть, конечно, вариант пустить на забор..., но что тогда постелить? Надежное и бюджетное...своими силами.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Думаю надо вечера подождать. Может кто-то из профи клал профлист на ОСП. В Америке например на стены из ОСП вешают ветровлагозащиту и сайдинг пластиковый, без зазора, но то пластик.
  3. Aleksey548
    Aleksey548
    Aleksey548
    На данный момент достался вот такой дом ... 2015-06-08 19.03.02.jpg 2015-06-08 19.03.47.jpg 2015-06-08 19.04.03.jpg схема дом по крышу.jpg 2015-06-08 19.00.32.jpg мужики очень нужен совет ...необходима помощь на начале строительства крыши..хочу вальму но пока не разберусь с началом установки стропил ..муэрлат ниже на 5 см балок перекрытия. дом 12.5 на 10.5 расстояние от верха окна до бруса муэрлата в один блок т. е 25см плюс брус 150/150 в общей сложности 40см как лучше закрепить страпила? а главное в какую сторону крышу развернуть так что бы потом потолок не провис?
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    положите балки перекрытия на "мауэрлат" и потолок в комнатах повыше будет, а то гардины над окнами не повесить и потолок в двух уровнях не сделать и проще работать будет.
  5. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Добрый день!
    Прошу помощи с конструкцией кровли.
    Дом 6.4 на 6.4 метра с пристроенной террасой 3 на 6.4 метра. Стены толщиной 25 см из силикатного кирпича. Выглядит так:
    Планируется замена стропильной системы с дальнейшим утеплением мансарды.
    Модель дома без учета примыкающего крыльца (1 фото) в SketchUp выглядит так:
    имеются два кирпичных франтона в полкирпича толщиной и лаги из бревен 150мм. брусьев 150х150 и 150х100. покрытые половой доской 40 мм.
    Планируется поверх лаг вровень с краем стен уложить мауэрлат 200х200 мм. таким образом: модель2.jpg
    А затем собрать стропильную конструкцию такого вида:
    Прошу прощения за качество модели, только начал осваивать программу...
    Предварительный расчет стропильной системы показал следующие результаты:
    Прошу проверить правильность расчетов, занимаюсь кровлей впервые...
    Покрытие будет профлист или металлочерепица, регион Моск. обл.
    Возникло также несколько вопросов:
    - Каким образом в моей ситуации можно закрепить мауэрлатный брус?
    - Необходим ли коньковый брус?
    - Каким образом организовать примыкание стропил к мауэрлату? Можно ли это сделать подрезкой вроде такого модель4.jpg
    или же необходимо другое решение?
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Будете разбирать крышу учитывайте, что при такой высоте, в полкирпича, фронтоны может просто сдуть ветром.
  7. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Спасибо за комментарий! Придется их как-нибудь дополнительно фиксировать...
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А зачем? адаптируйте существующую под утепление.
    Или Вас внешний вид не устраивает?
  9. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Имеющаяся стропильная система уже имеет достаточно большие провисы. Над основной частью дома, 6,4 на 6,4 метра которая, стропила выполнены из бревен 150 мм с шагом в 1,5 метра, над пристройкой стропила из доски 50х150 с шагом в 1 метр.
    Думал сначала не трогать стропида, но на 1,5-метровом шаге стропил на обрешетку придется класть большие по сечению доски, что соответственно сильно утяжелит конструкцию. Думал также установить дополнительные стропила, но в моем случае их не на что крепить. Вот собственно почему и пришел к переделке стропильной системы полностью...
  10. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Что то как то не много услышал я подсказок по своему вопросу...(
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите какая из стропильных конструкций более надежна?
  12. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Очень срочно нужно принять решение! Помогите советом...
    Подвели стены под крышу, со дня на день будут собирать лаги. На плане увидела размер свесов 60 см. Для дома высотой 8,5 м хотелось бы их сделать побольше, потому что после внешней отделки там и 50 не остается. Думаю увеличить свес на 20 см и высоту кровли на 20 см. Тут же увеличивается площадь. В связи с увеличением рассчитанный ранее план стропильной системы подойдет?
    крыша_1_Страница_01.jpg крыша_1_Страница_02.jpg крыша_1_Страница_03.jpg крыша_1_Страница_04.jpg
  13. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Решил перекрыть крышу на своём деревянном доме 6 на 6 метров плюс терраса 3 метра. Верхний венец идёт общий, буду его менять на брус 100 на 150. Высота крыши до конька 3 м. Стропильную систему решил сделать простым способом. На подстропильный брус 100 на 150 набить стропила 50 на 150 встык. Какие ещё дополнительные стойки, стяжки и т. д. мне сделать? Как закрепить верхний венец (брус). Крышу буду делать первый раз
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Сколько заплатили за эти Картинки?
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    зачем?
