1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня верхние венцы подгнили посередине (крыша протекала).
  2. Nатали
    Nатали
    Nатали
    Мы в принципе за весь план и за строительство заплатили)
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    В последнем бревне "3" выбираете через промежутки, пазы около 150 мм шириной (в одном горизонте) нарезаете доску 150 на 50 "2" сантиметров по 25-30 см. устанавливаете в пазы, поперек бревна, а сверху брус " Новый точечный рисунок.jpg 1".
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Интересное решение, надо попробовать.
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А вот ещё вопрос. Брус уложенный вместо венца будет выходить на террасу 3 метра, толщина 100 мм не будет тонковата? Террасу (была на 4-х венцах) я поднял домкратом и выкинул два нижних гнилых венца и поставил на высокие столбики из кирпича.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Andru1969,
    Я думаю будет и вопрос не в несущей способности (т.к. это будет зависеть от количества стоек вашей террасы). Ориентируйтесь по старому бревну, по мне 150 на 150:super:.
    При этом не забывайте его сразу нагрузить и притянуть, чтоб не крутило.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Лучше сделать шип-паз.
  9. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    Помогите рассчитать страпила? достаточно ли будет 150X50 или 200X50 надо брать? этаж мансардный, коньковый брус 100X200 высота до конька 3 м длина стропилы 4.6м + свес 40см, затяжка 150x50 высота от конька 60см. под затяжкой стены перегородки. угол наклона 20 гр.
  10. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Здравствуйте. Дошло дело до стропильной системы и появилось куча вопросов, т. к. проект делали (не доделали) сами)
    Дом 12 х 6,4м.
    Несущие стены только по периметру дома. Перекрытия - плиты ПНО
    Нужно устроить стропильную систему.
    В приложении сечение по дому. Можно ли сделать такую стропилку без опор по центру. В принцепе я могу сделать 3 опоры с шагом 3м, т. к. ровно по центру будет межкомнатная перегородка. Другое дело, что они будут стоять на центрах плит., а под плитами нет несущий стены.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно ведь было и размеры дома указать...
    Нет.
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А в подстропильных балках длиной 7.40 можно сделать стык 6м и 1.40 м. Или надо делать посередине.
  13. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    @aqualand, размер дома 9X10 боковые стены высота 1.7 м, расстояние от боковой стены до центральной стены 4.36м, в второй половине расстояние от боковой стены до прегородочной 3.2 м (т.е две комнаты 4.2м x 4.2м и 2две 3.2 x 5.42м) высота стен-перегородок 2700 затяжки стропил лежат на вн. стенах-перегородках. шаг стропил либо 0.48 либо 0.58 под утеплитель.
  14. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Ок, какой тогда шаг опор допустим и какое сечение коньковой балки выбрать? На сколько критично то, что опоры будут стоять на плитах перекрытия без несущей стены на первом этаже?
  15. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    Приподниму вопрос, все еще актуально
