1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    можно даже лучше в середине мах. нагрузка.
    У вас дом 6 зачем вам 7.4 получается по 70 см на сторону это много будет не красиво.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Лично мое мнение делать лучше из сырого, да и большинство бригад делает из "свежего" начнете сушить его поведет (особенно серьезные сечения) поэтому их лучше уложить в низ, но так как Вы будете делать сами материал у Вас будет подвяливатся сам с потерей геометрии, поэтому старайтесь до монтажа укрывать от прямых солнечных лучей.
    По хорошему сначала лес сушат, а потом пилят, а у нас наоборот.
    На земле соберете треугольники, а потом за один раз поднимете.
    7.2 много для пролета подумайте об несущей стенке посредине или 5+2.2 это значительно упростит конструкцию крыши.
  3. Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    Dmitrijj77
    село Кривцы
    5+2.2 это вы о чем? По центру у меня стоит брус 200/200, на него же можно опереть? А лучше делать так сказать треугольниками или сделать коньковый брус и на него опирать стропила?
  4. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня 6.40 м
  5. fopper1
    fopper1
    fopper1
    Подниму вопрос. Проблема актуальна. Прошу помочь в решении!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Критично. Плиты рассчитаны на макс. нагрузку 150 кг. Распределенную.
    А сосредоточенная от крыши будет порядка 800 кг и более.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там, где две стены - там нормально пройдут и 150*50, но лучше ставить 200*50 - для лучшего утепления. А там, где только конек - нужно считать, т. к. не указан угол наклона, но навскидку, 250*50 должны пройти. Это при шаге 0,64 в осях, или 0,58 между стропами. Центральную стену поднимите до самого верха, и на нее обоприте стропило. Коньковый брус не потребуется.
  8. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    @aqualand, угол 20 гр. а как тогда без конькового бруса там где 2 стены не посередине, на что опирать стропила в центре? 250 X 50 слишком много утеплителя уйдет, может пройдет 200X50 но с меньшим шагом0,48м. крыша будет накрыта профлистом, на нем снег не особо держится?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там, где 2 стены не по середине, "коньками" будут как раз эти самые стены. Точнее они будут выступать в роли дополнительных прогонов. Тогда конек не нужен, и стропило просто стыкуются в коньке на пластины, фанеру, или короткие затяжки.
    Не жалейте утеплителя, тем более для Екатеринбурга... Скандинавы уже с 2100 года утепляют потолок по нормам 500 мм!
  10. Shepelov
    Shepelov
    Shepelov
    Оренбург
    @aqualand, город Оренбург. Затяжки стропил будут лежать на внутренних стенах и они будут распределятьи нести вес сторопил. Доска 250 слишком тяжелая и громоздкая, строюсь в одно лицо. 200X50 точно мало будет? В крайнем будет холодно под 200 изнутри пущу контр обрешетку и утеплитель еще 50 мм. так точно теплее будет.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оренбург, Екатеринбург - все одно ХОЛОДНО...;)
    Я говорил о том, что бы стропило опереть на стены, а затяжки... - так, для формирования потолка.
    Сейчас не могу посчитать... пролет 4360 и 20 градусов...если 200*50 и пройдет, то с самим минимумом. Найдите в сети известную экселевскую табличку - просто задайте вопрос "stropila.rar" размер, что то около 30 кб.
  12. duremar1972
    duremar1972
    duremar1972
    Длинна бани с вынесеными венцами 6м,ширина 3м,стропила из доски
    150мм х50мм х3м.Расстояние между стропилами 1,5м т. е 5штук.
    выдержит ли крыша если покрыть её профильным листом с толщиной
    обрешетки 30мм или применять для стропил сдвоенные доски
  13. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем привет, подскажите пожалуйста, хватит разности высоты в 1м?материал шифер, площадь крыши 18м2 (4*4),односкатная, дровник будет.
    И хватит шага стропил 50см.(50*150,срощенные)?
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Добрый день!
    возможно ли сделать стропилку таким образом
    чтобы не делать сборные стропила
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    помогите выбрать и рассчитать стропильную систему, конструкцию крыши.
    двухскатная крыша, угол 22 градуса.
    пояснение к рисунку (вид сверху):
    синяя линия - место прохождения конька
    зеленая область - второй свет
    голубые прямоугольники - мансардные окна
    интересует конструкция крышы в зеленой зоне, т. к. там второй свет с мансардными окнами, то хотелось бы выбрать подвесную стропилку с затяжками как можно ближе к коньку. Длина пролета 7180 мм. С кровлей окончательно еще не определился, но будет что-то легкое типа металлочерепицы или мягкой кровли. Регион - Тверская область.
