1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Помогите советом, как сделать перекрытия и стропильную систему на пристройку 4х7м для двускатной крыши?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно сделать треугольную стропильную систему, где балки перекрытия будут распорками (а может и нет - как захотите). Коньковый прогон через стойки опереть на балки.
    Сечения прикинуть?
  3. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Вы имеете ввиду что то подобное?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну я имел ввиду попроще. Затяжка, снимающая распор будет одновременно балками чердачного перерытия. Стойки с конька опираются посередине балок. Это просто неэксплуатируемый чердак будет?
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Можно сделать шаг обрешётки в 50 см, уклон 40 градусов, профлист с21?
  6. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Кровельные профи нужен совет, имеет ли такая стропильная система право на жизнь?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да. Только верхняя часть выполняется в виде фермы, а не того, что нарисовали...:)
    Поищите в ветке есть темы "Перекрыть гараж 7 м." или как то так. Затем тема "Строительство ферм на МЗП своими руками".
  8. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Как соединить встык два подстропильных бруса 100 на 150, желательно поподробнее (какие болты, саморезы, пластины)?
  9. Bigbuilding
    Bigbuilding
    Bigbuilding
    Волгоград
    Да будет просто чердак. а можно картинку как должно выглядеть?
  10. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    22062015249.jpg прошу оценить узел и дать свои коментарии
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мауэрлат сдвиньте ближе к внутренней части стены.
  12. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложить под мауэрлат. Между балками пространство заполнить материалом стен.
  14. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Dimastik25, не такой совет не катит, балки потолка и мауэрлат надо в одном уровне
  15. Лёхич 20
    Лёхич 20
    Лёхич 20
    Киров
    Всем привет! Люди подскажите, а то сделаю ошибку. Дом 10х9, 1 этаж + мансарда жилая (спальни). Стены пеноблок толщина стен 300мм. Армопояс под мауэрлат с привареными шпильками к арматуре (12мм), шпильки 14мм. Перекрытие дерево балки 100х200 либо спаренные доски 50х200. Фронтоны по длинной стене 10метров. Угол стропил 45-50° длинна 8 метров, шаг 600мм. Стропила 150х50. Дом строится без основного проекта. Крыша двускатная. Вопрос: как лучше сделать?
    1. Армопояс, мауэрлат, лаги перекрытия, стропила на лаги. Либо.
    2. Армопояс, мауэрлат, стропила на мауэрлат и к ним рядом лаги перекрытия на мауэр.
    Конь.
    1. Стропила друг в друга запиливая угол + внахлест сбоку дополнительно стянуть доской.
    2. Установить прогон на стойках (имеется средняя делящая дом попалам несущая стена).
    Высота потолка 2.8м на этом уровне затяжка+ вертикальные стойки по углам стропил длинной 1метр опирающиеся на лаги.
