1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Да самые распространенные косяки - это слабое крепление стропил к мурлатам и установка стоек не под сами стропила, а внакладку к ним.
    Или я не прав ?
  2. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    значит лежень :hndshk:
    а насчет планировки так и задумывалось, маленькие комнатки - это гостевые спальни, используются периодически. а также мой кабинет с компьютером и диванчиком
    а большое пустое место -это большая гостинная с проектором на одной стене для просмотра хоккейных матчей любимой команды ЛОКОМОТИВ:|: 2 этаж (2).jpg
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ладно - планировка не обсуждается, т. к. это Ваш выбор.
    ХК "Локомотив" ? Это та, которая разбилась в сентябре 2011? :ogo:
  4. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    да:(
  5. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Как на рисунке
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Вопрос к специалистам: можно ли так утеплить в районе мауэрлата? Стена газосиликат 400мм.
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Ну да. Я так и планировал.
  8. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011,Один из вариантов Можно уменьшить потолок, установить схватку, стойки, подстропильные ноги, тем самым разгрузить стропило. Поставить стойки на доску (мауэрлат) которая установлена на внутренней стороне стены. Укажите регион строительства, для расчёта нагрузки
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Спасибо! Регион строительства Воронеж. Думаю не плохой вариант, тем более вдоль оси конька идёт несущая перегородка. На неё наверное можно будет стойки опереть. Только она смещена на 12 см от оси конька.
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Yurtim, Только обратил внимание на значок! С днём рождения Вас!)
  11. bor-off
    bor-off
    bor-off
    Ребята, день добрый!
    Прошу оценить и прокомментировать мой окончательный вариант стропильной системы: 5.jpg 6.png
    Дом из ГСБ, толщина стен 300 мм. Мауэрлаты планирую 100*100 мм, шпильками к армпоясу. Балки перекрытия из сдвоенных через проставки досок 170*50мм. Стропильные ноги и затяжки - доска 170*50мм. Два прогона и стойки под прогоны - 170*100 (две доски 170*50). Покрытие - металлочерепица. Регион - Беларусь.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шпильки в основании стропил не нужны - обычно по 2 "косых" гвоздя с обеих сторон стропилины.
    Что бы понять по прогону, нужно знать шаг стоек под него.
    А вот опирать стойки на средину худеньких балок, с пролетом 5 м. (4.7) и без расчетов - как то стрёмно .
  13. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    У меня примерно такая же засада получается!
    Мне наверное тогда лучше рассмотреть вариант предложенный @Yurtim,
    так основную нагрузку на себя возьмёт центральная капитальная стена, поправьте если заблуждаюсь!
  14. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Спасибо!
    Пока рисунок комментарий позже. Потолок уменьшать не стал.
  15. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011,
    Один из вариантов.
    Дабавить к существующей конструкции
    Расстояния между стойками (150×150мм) 3000мм установка на несущую внутреннюю стену. Прогон 3доски50×200мм.Затяжки ,подстропильная доска, стропило 50×150мм.Подстропильная нога угол 45°.Крепежные пластины оцинкованная 250×300×3мм крепить на оцинкованные гвозди. Монтаж дополнительной стропильной доски обязательное условие.
