1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите по стропилам. Если длина диагональных стропил при вальмовой крыше 7800, какую доску использовать для всех стропил, 50х200 или 50х 150 ?
  2. zawesa
    zawesa
    zawesa
    Подскажите пожалуйста. Можно ли по проекту (рис1), сделать крышу (рис2). По проекту средняя часть жилая, поэтому думаю поднять стены мансардного этажа на 1,5 м и далее крыша. Но центр попадает на проход и дверь на первом этаже. Если можно, то как?
  3. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Добрый вечер!
    подскажите такая система работоспособна?
    угол 30град, нагрузка снеговая воронеж - 180 вроде бы.
    на рис. 2:
    в прямоугольнике - 4 стропилы (фермы) с пролетом 6м
    в овале - 3 стропилы (фермы) с пролетом 3850мм;
    в ромбе - 8 стропил (ферм) с опорой на стену ровно посередине, 3м
    В свету между стропил 630мм
    Доска 50х200
    Благодарствую!
  4. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Здравствуйте! Не знаю, куда написать, подскажите пожалуйста.
    Начали работы по крыше гаража, пристроенного к дому. Горизонтальные балки с одной стороны вмурованы в ниши в газоблочной стене, облицованной кирпичом. Концы балок обработали антисептиком, завернули в рубероид и заложили сверху. На форуме указали на ошибку, что торец бруса должен быть открыт, а у нас закрыт. Скажите, насколько это критичная ошибка? Сверху уже уложены блоки. Имеет ли право на жизнь наш вариант или срочно долбить отверстия резать рубероид и раскрывать торцы?
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Подскажите можно ли не подпирать коньковый прогон?
    Спасибо.
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    поменяете просто через 10лет этот сгнивший брус
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Фермы на мзп или с пластинами или с фанерами сделать
  8. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    В чем ошибка? Как объяснили на форуме? Когда столбы деревянные ставят на бетонное основание торцы также закрывают. Другой пример деревянное перекрытие в газоблочных домах вмурованных в стены-тоже самое. На мой взгляд у вас все хорошо сделанно
  9. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Из-за пологости и длины стропил снег сделает со временем линзу в центре конька. При условии что по фронтонам у вас поддерживается конь, то как минимум в центре надо подпорный столб.
  10. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @АндрейПитер, пока решили стены не крошить, рубероид не сдирать, взять время на подумать :|:. Мнения разделились: на форуме однозначное "так сгниет, убирать, переделывать, торец открывать", в реале никакого криминала не нашли. В общем, пересказывать не буду, но все правильно сделано. Это мнения от строителей (честно скажу наших, которые так сделали) и родственника, который занимается столяркой, много работает с деревом. На данный момент я в растерянности, тем более, что брус уже вмурован в стену и "убирать" подразумевает большие сложности.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ошибка в том, что вдоль волокон дерева влага выходит в разы быстрее, чем поперёк. Поэтому торцы балок и рекомендуют не закрывать, мало того, их рекомендуется не отпиливать, а срубать топором, под углом порядка 60 градусов, для увеличения площади испарения влаги.
  12. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Dimastik25, а можно для "чайников" подробнее? Но ведь через боковую поверхность испарение тоже идет, хоть и не такое быстрое. Почему брус не может просто просохнуть (когда будет под крышей закрыт от осадков) и существовать себе дальше? Напомню, это крыша гаража, неотапливаемого помещения.
  13. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    да не слушайте никого все будет хорошо
  14. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    т. е. дерево сохнит торцами? :)
  15. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    что то такого нигде не наблюдал
