1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем дольше будет сохнуть брус, тем больше вероятность, что во влажной, тёплой среде за ведётся грибок. Поэтому и рекомендуется, либо сухой лес использовать, что маловероятно из-за цены на такой брус, либо обеспечить его максимально быстрое высыхание.
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Как сделать стропильную систему для такой веранды? У меня винтовые сваи 6 штук - 4 по углам и 2 посередине dom34.jpeg . Размер веранды по коньку 5, ширина 8 м.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если наши доблестные строители такого не знают и не делают, это же не означает что такого правила не существует?
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Все! суд и тюрьма. :aga: Сушите... сухари.
    :aga:
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Т. е. Вы хотите сказать, что влага из середины 6 метрового бруса будет "перемещаться" к торцам бруса быстрее чем к его боковой поверхности?
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы сами так делаете?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я конечно не копенгаген, но по моим представлении в брусе 100х100 при длине 100 влага точно через торцы пойдет. а 6м это конечно 6м)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, именно так себе делал и всем советую.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Lunofobijaj, @Denverus, Господа, я предложил решение, обосновал его, вступать в долгую полемику, объясняя очевидное, нет ни времени, ни желания.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я думаю Вам надо озадачится вопросом-достаточно ли площади контакта балки и блока.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Скажите а вот так вот делать можно (фальц кровлю на обрешетку)? выпуск 60см на обрешетку планирую 100х25 с шагом 100(?) или надо таки врезку в первую ферму делать?
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Вопрос такой. Как обойти круглую печную трубу профнастилом. У меня вариант такой, разрезать лист поперёк и наложить друг на друга. Но листы уже куплены по размеру (4.50 м).Придётся ещё стандартный брать?
  13. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Можно использовать такой для круглой дымовой трубы?
  14. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если пластиковый, то нежелательно.
