1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    В описании этого товара написано, что можно для дымоходов использовать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для сендвича, возможно, если же однослойная труба, то сами понимаете, температура любой может быть.
  3. mark 111
    mark 111
    mark 111
    Минск
    Подскажите пожалуйста, стропила сделаны как на фото, такой вопрос: можно ли как-то сделать без подпорок конструкцию, если нет то где нужно подпирать крышу? Мансарда жилая, армопояс закольцованый
  4. Qetuo617832
    Qetuo617832
    Qetuo617832
    Подскажите. Обязательно шаг стропил должен быть одинаковым. Хочу убрать стропилу одну. и получиться расстояние 1.21м.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну посчитайте с этим шагом проходит по нагрузкам или нет. возможно в этом месте придется поставить доску потолще
  6. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Добрый день) не подскажите, где в Симферополе можно заказать изготовление стропильной фермы?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый вечер.
    В одной из тем форума читал, что подшив свесов крыши (где софиты) должен быть по уровню выше, чем чердачное перекрытие, чтобы не образовывались "воздушные мешки".
    Так ли это для случая с холодным чердаком? Если так, то от какого уровня чердака ведется отсчет высотной отметки - от низа балок перекрытия или от верха слоя утеплителя?
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это откуда? И на что влияет?
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  10. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Прошу помощи!
    Имеет ли такая конструкция на жизнь?
    В хозблоке размерами 6х3 метра, хочется сделать максимально большое пространство
    до крыши, с возможностью устройства там спальных мест.
    Помогите пожалуйста рассчитать ферму.
    Как правильно выполнить соединение балок в такой ферме?
    Сечение досок на стропильную систему 40х150 мм.
    Жду помощи.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  12. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Спасибо но это не по делу)
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так если вы непременно хотите такой формы как у вас с поперечной балкой то там и считать нечего. 40х150 проходит со свистом. Для соединения в углу сделайте зуб 50х50 мм.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем столько сложностей и массивностей, в строении шириной 3 метра?
    Верхние затяжки нафиг не нужны. Соединения стропил с потолочной балкой, если непременно хочется сделать в одной плоскости, то через фанерную накладку например, или перфорированную мет. пластину.
  15. Qetuo617832
    Qetuo617832
    Qetuo617832
    И с шагом 1.2 и 0.6 проходит. Но у меня шаг то получается 0.6. 0.6 0.6 1.2. 0.6 0.6 ... 0.6 1.2 0.6 0.6
