1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я конечно не гуру сопромата, но что то мне подсказывает что если расчет выдерживает все стропила с шагом 1,2, то уж 90% 0,6 а одно 1,2 точно выдержит ;)
  2. Qetuo617832
    Qetuo617832
    Qetuo617832
    Выдержать, то выдержит. Не равномерно распределяться нагрузка будет со стропил на брус
  3. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Спасибо за науку!
    То есть выглядеть будет так?
    Фанера 12 мм на углы будет достаточна?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, с двух сторон.
    Если будет собирать на накладках, то на выпил можно не заморачиваться.
  5. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    @ZyUbra, а шип правильно выполнен?
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Шип вообще не нужен.
    Но для спокойствия, я бы верхнюю затяжку оставил вместо фанерных накладок.
    А что конька не планируется?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ЗАЧЕМ? Там всего 3 метра строение.
  8. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Ну вот!
    Вы меня не пугайте)
  9. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Нагрузок там почти нет. Согласен, что не особо надо, просто для успокоения. Сугубо личное мнение. :)
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    чем крыть будете?
  11. Qetuo617832
    Qetuo617832
    Qetuo617832
    Металлочерепицей
  12. fukish
    fukish
    fukish
    Пермь
    Здравствуйте. Срочно нужен совет, т. к. на днях хотели стелить металлочерепицу. Обрешетка сделана из доски 120х50 с шагом 35см, но это шаг между обрешеткой. Т. е. между серединами обрешетки получается аж 47см. Шаг стропил 58см. Обязательно ли перебирать обрешетку? Просто она на гвоздях вся зафиксирована. И что будет если стелить металлочерепицу так как есть?
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    От начала лобовой доски до начала второй 25 см, потом от начала второй до начала третей 35 см. И т. д. по 35 дальше. Первая впритык к лобовой
  14. Qetuo617832
    Qetuo617832
    Qetuo617832
    Металлочерепицей
  15. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
