1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    IMG_20150718_230519.jpg Всем доброго вечера. не могу дождаться совета, пришлось продублировать в этой ветке. Выставил наконец то все перегородки, настало время ставить балки перекрытия. Вопрос в следующем: конек получается опираться будет только на б. перекрытия. Если перпендикулярно балкам поставить лежни для большей площади опирания, а на них уже конек, допустимо ли это для моей ситуации, на плане крыши красным обозначил перегородки, а зеленым балки
  2. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Скажите пожалуйста, конструкция фермы слевой стороны достаточна? или лучше то что справа? Длинны стропилины 6м. Высота конька- 2.4 м. Расстояние между стенами 9м, ну и по центру.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Qetuo617832, А почему Вам мешают Стропила?
    Если не будет снегозадержателей проблем не вижу. Если будут, между обрешёткой набейте фальшьобрешётку на три пролета 0.6-1.2-0.6, а чтоб частично разгрузить обрешётку свяжите первую и вторую продольным бруском посередине.
  4. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Друзья, надеюсь я правильно понял назначение этой темы. Нужна помощь по конструкции стропилки. Вводные следующие:
    Крыша простая двускатная, холодный чердак. Стены в плане 5х6 м.
    Основание стропильного треугольника-доска 150х50 длиной 6м.
    высота от основания до конька 2,5м. Стропила длиной 3,9 м из той же доски.
    всего треугольнико 9 штук, кровля МЧ.
    Вопрос - какие элементы жесткости необходимо добавить к простому треугольник из представлена на рисунке. Хочется ходить по чердаку по оси конька в полный рост. Строю в самаре.
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Для перекрытия мало.
  6. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Могу вместо доски использовать брус 150х150. Или спаренные доски. Но пролёт 2/3 метра (между стенами 5 м, между ними ещё один продольный брус верхней обвязки).
    По перекрытию разве недостаточно? И всё же, какие элементы жёсткости из указанных на рисунке (1, 2,3) действительно необходимы? Между стропилами 75 см.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    1,2. 2 сместите ближе к стенам.
  8. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы б там хоть размеры указали, угол ската и пр., а иначе - пальцем в небо...
  10. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    материал стропил - сухая доска 50*200 шаг - 60 см, прогоны и конек сборные - 150 на 200, мауэрлат - 100*150, высота конька - около 2,8 м, угол ската - 30, длина ската - 6м. (стропило 5,1 м + кобылка) покрытие - гибкая черепица. Ширина пролета 9м. средняя несущая стена перпендикулярна коньку
    Перенесу сюда все сообщение:
  11. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Добрый вечер! Прошу помощи, когда рисовал проект, то не знал всех тонкостей строительства крыш! Планировалась г-образная двухскатная крыша с одним фронтоном и вальмой, но как я прочитал в интернете если фронтоны разной ширины, то есть два способа построить крышу: 1) Делать один конек ниже другого и получиться два фронтона 2) Опирание стропил на балки перкрытия: мне не нравится ни один, второй и поэтому вопрос как быть?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что нарисовал проектировщик?
  13. allegator289
    allegator289
    allegator289
    Семенов
    Ничего только общий план т. е размеры крышы, поскольку этот проект делался только для получения разрешения на строительство стропиловки там нет. грубо говоря просто картинка.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Всем привет.
    Делаем стропилку. Дом каркасный, прямоугольный в плане, 7.5х9.4м, пятистенок. Крыша двускатная, фронтон по длинной стене, под ней мансарда. Между стропилами есть затяжка вверху и каждое подпирает стойка вниз. Коньковая доска будет, и у нее будет опора, возможно на обвязку стен, возможно на фундамент.
    Проблема в нижних балках. Лаги перекрытия у нас будут не вдоль стропил, а поперек. Т. к. посредине есть на что опереть стыки и, вдобавок, нам нужны выносы под балкон.
    Вопрос таков: нужны ли нам какие-то затяжки между нижними концами стропил от разъезжания?
    Мне кажется, что жесткости конструкции стропилки и жесткости зашитых ОСБ стен будет за глаза достаточно. Мой отец предлагает настилать дополнительные доски, и/или натягивать тросы/арматуру между концами стропил (т.к. увидел где-то на ютубе, как разъезжается какой-то огромный дом с гораздо большими действующими силами и рычагами этих сил). Я считаю, что это приведет к переутяжелению конструкции и выпадению конденсата на всем дополнительном железе, находящемся внутри слоя утеплителя.
    А как по вашему, кто прав и как правильно сделать? Стройка неделю стоит, спорим.
    Вся доска - 150х50. Длина стропила 6м. Высота конька около 3.5м от уровня опоры.
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Господа, мне бы схему стропильной системы
