1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Ну так и настелите пол и будет Вам счастье.
    Если конек несущий ничего распирать не будет.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Либо собрать небольшие фермы, они уменьшат нагрузку на перекрытия.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вам завернуть?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если вальму по всем стенам? Т. е. без фронтонов...
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я изначально и хотел в виде фермы, Но ферма вроде работает правильно пои двух точках опоры, а у меня она ещё на две перегородки ляжет. У меня конек всего 1150. Это Как раз три балки. я сдвоил доски на отрезке между перегородками над коньком. Одна крайняя лага лежит прямо на перегородке в одном направлении. И крайняя стойка конька опирается на несущую перегородку.
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, поможите с сомнениями по стропилке.
    Надо перекрыть дом 12×13. Крыша двухскатная, угол 30-33, вынос 80см. стропило получается около 8 метров. Планируется: стропила 50×200 с шагом 58. На высоте около 2,50 — затяжка длиной 6 метров (чуть короче по факту выйдет). Затяжка вешается на бабку или к стыку стропил или к фальш-коньку. В месте крепления затяжки к стропилам — стойки из 50×200 под каждой стропилой, стойки опираются на лежень, лежащий на плитах перекрытия. Мауэрлат 150×150 — по двум стенам, стены из газобетона, три блока над армпоясом, через них пропущены шпильки для крепления мауэрлата.
    Снеговая — 180, вес самой кроельной системы около 12-15 тонн.
    Жизнеспособная конструкция? Или уже пора бояться?
    Что смущает — большой безопорный пролёт, хотя вроде и по книжке. Второй момент — опирание стоек на пустотные плиты перекрытия. Опирание получается примерно посередине плит, в 3 метрах от внешних несущих стен.
    Всем заранее спасибо за советы!
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Мне в любой форме, доступной для восприятия, пожалуйста
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как Вы себе это представляете - проектировать (или даже советовать) по фотографии дома ?
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    я просил схему
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    легко :)
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Парни, дорисовал дом в Скетче, дошло до крыши.
    Крыша простая двухскатная, угол 30 градусов. Покрытие планируется металлочерепица Андалузия. Размеры дома 10х11.
    Где поискать конструктив крыши, как и что выглядит? Имею очень смутное представление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313292/page-7#post-13436457
    Люди говорили, что можно делать стропила типа треугольником, а можно с коньком. Верно? Что лучше?
  12. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Добрый день! Просьба подсказать ошибки в конструкции двускатной крыши для 2-х этажного дома 6 на 6м. Чердачное перекрытие из доски 200х50, стропильная система 150х50 (глубина запилов в местах опирания на обвязку наружных стен 43мм).В частности интересует организация опоры конька на лаги. Возможно ли это в моем случае? (белые доски на рисунках - обвязка стен 2-го этажа). А также не отвалятся ли фронтонные свесы? Надеюсь на советы по упрощению конструкции, если это возможно.
    Чуть не забыл: как укрепить стропильную систему, чтобы крыша не сложилась вдоль коньковой доски? (укосы на стойках конька? или?)
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Стропилку на перекрытие!
  15. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Так было у меня в первом варианте... Но расход 200-й доски существенно растет за счет превышения 6м на свесы. В моем варианте обхожусь цельными 6- метровками. В чем сакральный смысл стропилки на перекрытии?
    По фронтонам не понял. У меня 350 мм свес всего. Зашивать крышу буду ОСП-3 9-12мм.
