1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Жнец33, Свесы сделаете кобылками 50Х100. Ширину свеса лучше делать 600-700 мм. И дом лучше смотрится, и стены больше защищены от косого дождя.
  2. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Dimastik25, что-то подобное? только придется подумать как закрыть утеплитель в перекрытии со стороны кобылок. (чердак холодный).
    В итоге пока что так:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Жнец33, Да, именно так, утеплитель закрывается поперечной доской между стропил, только нужно оставлять зазор для вентиляции.
  4. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Dimastik25, получается не между стропил, а между лагой и кобылкой? или я не так понял?
    Только там тогда щель будет из под кобылки, так как она уже (100мм).
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Об этом я и говорил возникнет проблема с зазором.
  6. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Lunofobijaj, теперь понял) спасибо. буду думать как лучше сделать.
    А все-таки, надо ли дополнительно обеспечить продольную устойчивость стропильной системы? (против складывания вдоль конька) или устойчивости хватает?
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    У Вас ОСП, поэтому достаточно, но на время монтажа набейте снизу стропил доски по диагонали.
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    О! какой я фантазёр. Сложное в исполнении, но понадежнее будет.
    крайние "стропила" устанавливаете ниже (черная) сверху поперек (красное), а промежутки забираете (голубыми).
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Подскажите по длине свесов. У меня с трёх сторон по 800 мм., а с одной стороны на пол стены над балконом 1850 и дальше 1250 мм. Где 1250 наверное можно одинарную балку 50х200, а где 1850 нужно сдваивать, сдваиваить по всей длине или можно только То что выходит и пару метров внутрь? (стропило опираются на балки перекрытия)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На стойки опоры конькового бруса набиваете крест-накрест две доски-дюймовки. Этого будет достаточно для поперечной устойчивости.
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Жнец33, 50Х200 на стропилы не многовато ли?
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Кашу маслом не испортишь :) Там на весь дом небольшой
    "перерасход" небольшой выйдет, зато Надёжно.
  14. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Singular, @Maksim 1, из 200х50 только перекрытие.
  15. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Прошу, помогите советом!
    Собираюсь строить сам одноэтажный каркасник 6,5х7,5. По каркасному строительству уже просвятился на форуме, а вот что делать с крышей ума не приложу.
    Планируется двухскатная утепленая кровля. Металлочерипица. Стропила 150х50. Угол крыши 30гр.
    Чердака не планируется. Хочется сделать максимально открытое пространство. Поэтому не хочется городить сложную стропильную систему, но пролет у меня 6,5м. Можно использовать схему как отмечена красной стрелкой? какие могут быть подводные камни?
