1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Расчетная толщина стропила) вы же не обрадуетесь если это будет минимальное 300х100 (цифра от балды - надо считать).
  2. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Тоесть вся загвостка в этой схеме только в толщине стропил?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну при определенной толщине вес будет такой, что стенам может не понравится. А так в целом расчеты обычно идут по толщине стропильных ног
  4. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Я просто переживая больше не за прогиб стропил, а за то что кровля будет давить на стены не вертикально, а в стороны. Чтобы стены не разъехались у моего каркасника)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну на выбранной схеме защита от расползания есть. Но пять же нужны расчеты какой доской держать и главное как крепить. У каждого гвоздя есть предельная нагрузка. СЛишком много гвоздей от деревяшки оставляют решето. Истина где то рядом посередине.
    В общем стены это просто, а стропильная это жесть жестяная)
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Если Вы имеете ввиду затяжку, тогда ее надо максимально опускать к перекрытию.
    Там зашита обеспечивается за счет веса стен.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да я думаю решение можно почти в любой точке установки затяжке. Просто громоздкость и стоимость исполнения...
  8. CTIGRA
    CTIGRA
    CTIGRA
    Почему все кладут обрешетку поперек скатов? У меня в старом доме стоят стропила - бревно 3шт, 3 шт поперечены - бревно и вдоль скатов плотно лежит необрезная доска - явно дешевле чем покупать обрезные стропила, обрешетку и пр. И практически невозможно попасть шурупом "мимо".
  9. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Спасибо, что обратили на это внимание, незаметил этого момента. А стены каркасника впринципе могут выдержать такую нагрузку или речь идет только о брусе и кирпиче? Просто я хотел сделать второй свет по всему дому, а частокол из низких затяжек портит весь эффект. Может можно поставить затяжки низко, но не каждую стропилу а через одну или две. Шаг стропил планируется 60см.
    Или может ситуацию спасет подконьковый брус?
  10. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте. Строю каркасник с мансардным этажом. Дошло дело до конькового бруса. Обнаружил, что один из прогонов получится 6,5м (в проекте было 4, но как всегда отошли от проекта, второй этаж стал длиннее за счёт веранды на первом) под прогоном находится лестничный проем и там где должна была быть опора - выход с лестницы. Сечение конькового бруса по проекту 340х90. Хватит ли его на 6,5-метровый прогон? Либо можно сделать две стойки по сторонам лестницы, на них ригель и на него опереть конек, получится прогон 4+2,5?
    Размеры дома 8,4х11. Конек по длинной стороне. Стропила 195х95, с затяжками.
    Надеюсь описал понятно, к сожалению картинки пока приложить не могу.
  11. luxor856
    luxor856
    luxor856
    Подскажите пожалуйста по стропильной системе, нормально или нет, либо излишне?
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Так получилось, что на половине террасы нет потолка (отец так сделал в 1955 году),там у меня чулан. Получается, что три подстропильных бруса будут висеть в воздухе (7.5 м=6м +1.4м).Правильно это будет сделано или нагрузки не будет на брус. Я думаю, что нагрузка будет на стены.
    P. S. Крышу уже разобрал, а вот про это не подумал.
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день. Такая проблема: дымоход мешает опереть стропила. дымоход в центральной стене, ширина 1500 на эту стену опираются стропила (через мауэрлат) соответственно в месте где дымоход мауэрлата нет и стропила опереть некуда. Если поставить стропила до и после дымохода, то расстояние между стропилами большое что делать? Краша будет двускатная и в нее посередине входит еще двускатная. на стену где дымоходы опираются стропила второго ската.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зона ендовы не лучшее место для дымохода и вытяжки. С дымоходом вы ничего не сделаете как и с вытяжкой в помещениях где установлено газовое оборудование, а все остальное я б сместил через колено.
    Между средней стропилиной и дымоходом оставьте зазор, чтоб она не давила на дымоход.
  15. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    А на что опирать среднюю стропилу? Между крайними стропилами установить доску так чтобы было расстояние между дымоходом и на нее опереть стропило? стропила у меня 2 доски 150х50. Какого сечения установить доску между крайними стропилами, одну доску, две или три 150х50?
