1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Огромное спасибо! Мда! Круто я попал! Несколько вопросов, если позволите.
    1. Крепёж именно гвозди? На саморезы или болты не желательно? (наверное звучит нелепо, просто опасаюсь что у саморезов крепления Металлочерепицы шляпки по срывает).
    2. Маленькие стойки под стропильные ноги (около мауэрлата) и доску под них делать сечением 150*50?
    3. Доску под маленькие стойки крепить к стене на анкера?
    4. У меня узел крепления стропильных ног в коньке выполнен в нахлёст, это не влияет на применение этого конструктива?
    5. Вместо крепёжных мет. пластин фанеру можно использовать?
    6. А если нижнюю затяжку опустить сантиметров на 30, мне это никак не облегчит конструкцию? Имею ввиду может быть быть тогда хотя бы усиление стропильных ног через одну сделать? Или среднюю затяжку убрать можно будет.
    Ещё раз спасибо!
  2. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    По пунктам.
    1 Гвоздь лучше работает на срез. Можно саморезами глухарь диаметр 8-10мм
    2 Стойки 50×100мм, доска под мауэрлат 50×150мм или если сечение большое 50×100мм
    3 Крепеж к стене на анкера
    4 Не влияет
    5 Фанера ФСФ или ОСБ 250×400×12мм крепить на ершонные гвозди.
    6 усиления стропильных ног на каждый шаг стропил, минимальное сечение 50×100мм.Средней и нижней сдвоеной затяжкой крепите стропило и стропильные ноги
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Увы, но в Вашей схеме есть серьезные "проколы":
    - сечения 150*50 для "подмоги" недостаточно
    - стойка под затяжку только усугубит ситуацию, так как затяжка начнет работать на излом, "тащя" за собой стропило
    - вторая (верхняя) затяжка абсолютно ни к чему.
    Вот здесь, когда то, решалась подобная проблема. Обратите внимание на пролет - 8 м..., а у @Zenn2011 - 9 с небольшим.
    И вот такой вышел результат (фото).
  4. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @aqualand, Вы внимательно посмотрите на рисунок пост 45. Для подмоги и 50×100мм хватит. Расчёт сечения стропила брал по максимальному горизонтальному растоянию, от стены до конька 4700мм.Поставил подстропильную ногу тем самым добавил запас прочности.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Вы думаете, что я слепой? :aga: Или праздную? :son:
    Внимательно прочтите мой пост 48.
  6. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Вторая снизу затяжка не даст разьехаться стропилам.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: внимательно читайте мое сообщение - речь про вторую (верхнюю) затяжку.
    И про все остальное...
    Разберитесь с принципом работы системы, в случае усиления нижней части стропил.
  8. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @aqualand,Вторая снизу затяжка не даст разьехаться стропилам. Верхняя вторая затяжка уже изначально присутствовала в конструкции, как и доска коньковая50×150 мм смотрите пост 16
  9. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @aqualand, Смотрю и никак не пойму где на излом?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yurtim, тогда уж, если спорите, то давайте уточняться:
    - в посте 16 присутствует только одна затяжка, и она является, как бы нижней; :um:
    - коньковая "доска" ;) вообще не рассматривается;
    - стропильная затяжка (кроме коньковой) присутствует только в висячих системах, и работает "от разьезжания" при условии, что расположена не выше 1/3 части высоты стропильной пары. не тот случай. :no:
    - Вы предлагаете гибрид ни то наслонной, ни то висячей системы, со стойкой, которая непонятно что подпирает, если введены "подмоги". Тогда уж и обзывайте ее не затяжкой, а схвАткой, т. к. во избежание недопонимания, терминологию никто не отменял.
  11. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    @Zenn2011, Ветровые связи не забудьте установить. Пример на рисунке.
    Посмотрите на рисунке узлы крепления стропильной системы
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Yurtim, @aqualand, спасибо вам огромное за обсуждение моей проблемы! Ну что то я в замешательстве! Может кто то ещё из экспертов выскажет мнение! :faq:
  13. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
  14. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
  15. topos
    topos
    topos
    @Yurtim, зачем "лишние" элементы?
