1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Можно. Делать и так и так. Но если скат разрывать, тогда придётся менять уклон, что не совсем красиво. Т. е. нижний скат получиться меньшего уклона, минус ещё и в том, что доп. затраты на примыкание, капельники. В принципе не страшно, но имхо когда в одной плоскости, разные градусы как то не гуд, глаза режет
    В принце чертёж имеет право на жизнь, только плогон слева не над затяжками лучше делать, а затяжки на него ложить. Затяжки как правило должны делить скат по пополам, но не более 4м,при доске 200х50,бывают исключения конечно. :hello:
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваша конструкция стропил вообще не требует затяжек, потому что у вас имеется средняя несущая стена на которую опираются стойки, которые в свою очередь поддерживают коньковый прогон. Никаких распорных усилий при таком варианте нет вообще. В таком варианте вы можете использовать любые доски длиной 4 метра. Они по своей сути будут служить балками чердачного перекрытия и не будут работать как затяжка. Как затяжка не будут работать и 6-ти и 8 метровые доски. поэтому не "парьтесь" и перекрывайте как вам будет удобней и дешевле. Другое дело повысить прочность самих стропильных ног добавив промежуточную наклонную опору. Это желательно. На рис. показаны красным. Думаю что проектировщики ставили 6 метровые доски не для затяжки, а именно в качестве дополнительной опоры для стропильных ног. Если вы поставите наклонные подпорки, то это будет лучше, чем первоначальное проектное решение.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если так вам удобней и дешевле, то меняйте...
  4. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Владимирская область
    А что удержит эту крышу от складывания по линии указанному красной стрелкой?
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Скорее всего их надо назвать балками потолочными, но они там в любом случае нужны, В остальном с вами согласен. :hello:
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ничего не удержит. Надо в крайних пролетах поставить наклонные расскосы
  7. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Огромное спасибо за интерес к проблеме!
    А почему тогда во _всех_ без исключения "интернет-подсказках" от "интернет-знатоков" никогда нет ни одной картинки стропильной системы с раскосами? - меня в последнее время данный вопрос волнует очень сильно и я посмотрел всё что есть на русском языке на данную тему.
    Я лично рассуждаю так: возьмём шалаш - это стропила по кругу, всё жёстко. Потом растащим шалаш пошире - получим "вальмовую" крышу - там "вальма" играет роль раскосов (думаю поэтому в русских избах этот тип крыши так распространён). А потом злые менеджеры обрезают "вальму" и получают "двухскатную крышу", где, как утверждается, обрешётка каким-то чудом удерживает от складывания. Кроют сейчас "профлистом", шаг обрешётки редкий - неужели только профнастил толщиной 0.5 мм удерживает большинство современных крыш от складывания зимой?
  8. Iriya19
    Iriya19
    Iriya19
    Спасибо! Значит крышу будем общую делать. :)
    а правый средний прогон? под ним получается несущая стена, нужно ли его на неё класть? ну как мауэлрат или я как-то не так это называю (
    и какого размера балку использовать для средних прогонов?
  9. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    @Fabelov, осп по стропилам, и временные подкосы на стойках конька. (в моем случае)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну не во всех. Это называется ветровые связи. В любом случае нужно создавать некий треугольник жесткости, который не позволит "сложится" стропилам. Имеется два варианта таких связей. См. картинку. В плоскости перпендикулярной плоскости стропил и когда ветровая связь прибивается наискосок в плоскости наклонных стропил. Диагональные связи. Более надежный - первый вариант, менее надежный - второй. Чаще всего второй вариант используется чтобы не "красть" пространство чердака.
  11. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    @Жнец33, это в случае "мягкой кровли", т. е. когда нет "обрешётки".
    Весь интернет забит картинками типа такой как я вложил в прицеп
    Укосин там нигде нет.
  12. Fabelov
    Fabelov
    Fabelov
    Спросил про ветровые связи у гугля: очевидно и тут американцы наложили на нас санкции: очень хотят злые люди чтобы у нас крыши падали.
    Удивительно, почему эта тема такая секретная? - я скачал около десятка книг по "каркасному домостроительству" и ни в одной этой "ветровой связи" нет.
    Заговор?)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Подскажите что я не учел? уклон 30
    Опорные столбы под конек и диагональные связи? Ширина здания 5м. Доска 145х45. Мягкая кровля по OSB шаг стропил 60
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    У них санкционистов ветровые связки, заменяет ОСП. На кровлю они в основном применяют битумку, основа тоже ОСП, причём при ремонте кровли поверх старой шьют новую. :hello:
    п. с. ОСП надо бить в разбежку винтовыми гвоздями "а-ля " кирпичная кладка. :um: Если кровля простенькая под шифером типа "дачный" вариант тогда связки нужны.
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Надо
    Н
    на любую каменную стену укладывается мауэрлат на гидроизоляцию
    я предпочитаю прогоны 100х150 или сдвоенные таким образом чтобы получилось 300 х100,всё зависит от пролёта. Для мауэлата использую 150х150 брус, а в отдЭлных случаях и 200х200,если пролёт скажем до 4м от опоры до опоры:hello:
