1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
    А по моему вопросу никто не подскажет?) а то сегодня уже планировал обрешетку делать
    вот ссылочка на сообщение
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всех приветствую, есть у кого картинки стропильной системы подобной крыши, очень ннадо
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Затяжки не нужны, т. к. опорные балки стропил (типа мауэрлатов) связаны между собой поперечными балками каркаса.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Здесь человек нарисовал и стойки, и балки под накосные.
  5. Vaganofff
    Vaganofff
    Vaganofff
    Серов
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Крыша 2-х скатная, стропила 150 на 50 мм, шаг 93см,обрешётка 150 на 25 мм, шаг 15 см, подстропильный брус 100 на 150 мм.
  7. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @Vaganofff, у вас отлично все получилось! Молодец! Единственное, если будете дальше практиковаться, то используйте перфорированный крепеж. К хребту стропила через пластину, к мауэрлату через уголок. Для беседки это не критично. Смело зашивайте.
  8. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @Andru1969, добавьте лучше стойки, у вас ведь чердак и со сойками надежней. Шаг большой, я больше 80 никогда не делаю, да и угол не велик. Это субъективно, я считаю, что если есть сомнения, то лучше перестраховаться.
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А стойки 150 на 50? Какой высоты делать, прибивать сверху вниз?
  10. ADiler
    ADiler
    ADiler
    Доброго всем дня! Нужен мудрый совет по креплению стропил. Имеем брусовый сруб 6х8 пятистен, 4 стены 150х150, пятая стена 100Х150.Сруб в полутороэтажный, фронтоны брусовые, крыша двухскатная, но не острая. Имеется два конька из бруса, по одному с каждой стороны где-то примерно посередине стропилы. Крайние стропилы как я понял придется крепить к брусовым фронтонам и тут возник вопрос -прибить их на мертво сразу или забивать гвозди не до конца чтобы по мере усадки можно было гвозди выдергивать и перебивать за ново. Заранее всем спасибо за ответы
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Засада с диагональными стропилами вальмовой крыши длиннее 6 метров.
    За несколько клееных брусьев просят 40-50тыс+ 15-20ты доставка из Подмосковья.
    Срастить не получится - есть места где некуда опереть.
    Позвонил на базы где специализируются на длинном брусе и досках, есть такие варианты
    вариант 1)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на брус 200*100+доска 200*50
    брус 240*140 L=6700 1шт -> такой брус найду
    брус 200*120 L=7190 1шт -> меняем на брус 200*100
    вариант2)
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на доску 240*50 скреплённая из двух
    брус 240*140 L=6700 1шт -> меняем на доску 240*50, скрепленную из трёх
    Кто что думает?
    Конструктор сказал уменьшение сечения балок на мой страх и риск.
    А прочность бруса и соединённых досок одного сечения одинакова?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы разрезики выложили, а то, уж больно серьезные сечения...:ogo:
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А можно ПОПРОСИТЬ указать угол скатов кровли? :|: :aga:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как я догадываюсь при таких углах скатов 27-33град будет скапливаться много снега, а значит если боковые стропила у меня 200*50, то диагональные просто обязаны быть толще т. к чем длиннее стропило, тем толще оно должно быть.
    Может быть такой вариант будет оптимальным? Предложили 8-ми метровые доски 240*50.
    Т. е "меняем диагональные стропила 7,5 метров на доски, но с перезакладом"
    брус 240*120 L=7490 4шт -> меняем на 3 доски 240*50
    брус 240*140 L=6700 1шт ->этот обещают сделать там где буду брать лес
    брус 200*120 L=7190 1шт -> меняем на три доски 200*50
