1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вы нам уже дороги на форуме и не хотелось бы снежной зимой вас потерять) Отставить "может быть" пролеты не кислые. Ставить брус с диким запасом = дикая нагрузка на стены. Считать и только считать. Тут по стенам много и философов и практикующих, а стропила почти все заказывают расчет. сыкотно же
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Так перечисленные
    брус 240*120 L=7490 4шт
    брус 240*140 L=6700 1шт
    брус 200*120 L=7190 1шт
    И есть рассчитанные по проекту.
    Я пытаюсь просто сделать стропилку не безумно дорогой из-за балок 7,5метра.
    Конструктор отказался согласовывать замену этих балок на брус 200*100 8ми метровый, говорит он всем ставит в проект клееный брус и никто не жалуется, а у меня нет таких денег на это - каждый брус по 8 тыс ещё потянул бы, но там надо заплатить за 2 недели вперёд (хлопоты) и потом доставка 15-20тыс - это перебор.
    При этом он не отрицает возможность применения обычного бруса такого же сечения.
    Я считаю, что связанные доски такого же или чуть большего сечения надёжнее нежели любая стыковка брусьев по длине, тем более что подпереть стык снизу я не могу.
    По приведённой же мной ссылке https://krovlyakryshi.ru/stropilnaya-sistema/srashhivanie-stropil-po-dline-453
    Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.
    Т. е вывод, что если взять доступные доски 7,5метров и их спариванием сымитировать сечение рассчитанного бруса для диагональных (раскосных) стропил, то прочность не пострадает.
    Вот жду когда кто-нибудь умный с профилем конструктора скажет мне - делай так, можно...
    С учётом того, что в соседней теме кто-то написал, что прочность досок одного сечения на 13% ниже прочность балки предлагаю
    брус 240*120 L=7490 4шт -> заменяем каждый брус на 3 доски 240*50
    брус 200*120 L=7190 1шт -> заменяем каждый брус на три доски 200*50
    Все остальные стропила оставляем как по проекту 200*50, речь идёт только об этих пять балках каркаса вальмы.
    вес бруса 240*120 L=7490 186кг
    вес доски 240*50 L=7490 77,5кг
    Три доски 240*50=232,5 кг
    вес бруса 200*120 L=7190 148кг
    вес доски 200*50 L=7190 62кг
    Три доски 200*50 L=7190=186 кг
    Итого с применением для каркаса вальмы накосных диагоналей из досок большего суммарного сечения нежели бруски получаем увеличение массы стропильной системы на 65кг+ вбитые гвозди 120мм для скрепления.
    Итого, какой вердикт конструкторов?
  3. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    Уважаемые форумчане, подскажите по необычной стропилке.
    Дом размером 11,8*10,3 один этаж две внутренние несущие стены
    Крыша планируется обычная двускатка, холодный чердак, угол кровли 30 градусов, покрытие металочереица
    Стропила из доски 5*150 с шагом 600
    Подпорки и мауэрлат из двойной доски 50*150
    шаг подпорок 1500
    Подскажите, можно ли ставить подпорки под углом к стене?
    Обычно ставят на одну стену и распор компенсируется нагрузкой от двух сторон крыши, а у меня получается, что каждая сторона крыши будет давить в бок одной стены.
    Этот распор будет компенсировать лаги пола, которые будут стоять между лежнями на внутренних стенах.
    Нормальная ли такая схема?
    Или можно придумать что то получше?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Существует неписаное правило: угловые стропильные ноги (накосные и ендовы) достаточно делать в 2 раза "толще", чем рядовые стропило. Т. е., если у Вас рассчитанное стропило 200*50, то диагональное достаточно 2х200*50! При "очень запущенных" случаях, собирать накосные можно, вставляя между ними фанеру, или обшивать такой пакет фанерой снаружи. Как здесь.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2*200*50 это 200*100? Такой брус в 8 метров нашёл!
    Конструктор говорит, что 200*100 по расчёту не прошёл когда он максимальную массу снега 180кг/м сделал...
  6. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Уважаемые Профи, подскажите плиз!
    Архитектор, который разрабатывал проект моего домика, сделал кучу ляпов и тем самым подорвал доверия к своим чертежам. Строительство дома подошло к установки стропильной системы и тут в мою голову закрались сомнения, а выдержит ли стропильная система снеговые нагрузки. Очень вас прошу проверьте все ли правильно. И ответьте на мои вопросы:
    1) обрешетку для крепления OSB под мягкую черепицу лучше делать из какой доски и с каким шагом?
    2) ось доски-лежня стропильной системы смещена относительно оси стены второго этажа (на рисунке обозначена красным цветом) на 455мм как это критично в моем случае и нужно ли предпринимать дополнительные меры по усилению?
    3.1) запил 61мм в нижний части стропила не много ли это?
    3.2) как и чем крепить стропилу к мауэрлату?
    4.1) как правильно осуществлять крепление раскосов?
    4.2) правильно ли на рисунке 4 показана установка раскосов?
    5.1) запил в стропиле в месте примыкания конька 73мм не много ли это?
    5.2) чем лучше стягивать стропила в коньке перфорированным крепежом или доской?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда: или увеличивать сечение накосных, или делать промежуточные точки опирания накосных - шпренгельные фермы по углам, + стойки (если есть куда).
  8. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Дошло дело до подшива крыши и... не смог найти информацию каким образом правильно сделать подобное сращивание лобовых досок, как на картинке. Подскажите пожалуйста, где поискать ведь стандартный узел...?
  9. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @Денис1235, а что конструктор утверждает что клееный и обычный брус разной прочности? Я не разу не использовал сечения нестандартные и давольно часто сращиваю доски на хребтах и ендов ах. Мне конструктор все считает из стандартных сечений. Про клееный брус молчу. Смысл в нем? По нагрузкам также, а потом такую красоту и в пирог запрятать? Неписаных правил про сечения нет, конечно. Но, мое мнение, проще всего считать нестандартными сечениями и выставлять на деньги. Я бы и 8 м не стал бы использовать! Только стандартные, срощенных в разбежку. Хотите дам другого, стандартного, конструктора?)
  10. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @Andru1969, да стойки 150 на 50, можете и диагонально сделать, по типу ферм.
  11. Stmju
    Stmju
    Stmju
    Вы про доски в накладку? Это 2 доски 25"100. Одна поверх другой.
  12. Stmju
    Stmju
    Stmju
    @Николай818, а у вас стропила какой длины получились?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну проект то же оплачен давно.
    Про сращивание досок стропил я уже читал, например тут
    Вот как нельзя и как можно.
    Но как можно у меня не получится т. к в половине дома будет гостиная с потолком до крыши и там негде ставить подпорки или подстропильные балки.
    Пока решаю вариант подбором обычного бруса или досок длиной 8 метров не меньшего сечения. По крайней мере уже есть вариант купить несколько длинных досок и брусьев с доставкой тысяч в 20 в сумме, по сравнению с клееным брусом за 40-50тыс и доставкой 15-20тыс это уже терпимо.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну по ссылке там вовсе не фанера, там написано STEEL - сталь!
  15. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Stmju, а как они соединяются друг с другом? Просто саморезами изнутри?
