1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Вы точно всё посмотрели, я не только последнюю картинку?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    перевода нет, но судя по применяемым метизам, цвету, это сталь
    то тут совершенно нет комментарий про толщину фанеры и насколько такая операция повышает прочность стропилины. Ведь если подумать, мы стропило превращаем в решето кучей дырок так что однозначно сказать о повышении прочности не очевидно!
    Мне вот кажется металлическая полоса, прикрученная снизу и сверху стропила и связанные болтами через метр между собой могут больше прочности дать т. к будут препятствовать излому стропила по вертикали и препятствовать возникновению изламывающих нагрузок...
  3. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    Длина стропил получается 7200
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    нормальный архитектор не только рисует, но и рассчитывает нагрузки в специальной программе.
    Ляпы разные бывают, но вся конструкция должна была пройти расчёт в программе, попросите архитектора сделать скан расчёта... узлы креплений он должен был рисовать не от себя, а руководствуясь СП. Не вижу причин ему не доверять...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Денис1235, Если все узлы по СП (ос всеми поправочными), то проверять на прочность в программе смысла нет. А вот если отсебятину начинают делать или нестандартные решения в конструкции. Но людей кто умеет правильно рассчитать все нагрузки раз два и обчелся (
  7. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Денис1235, @Denverus, откуда мне знать узлы из СП или нет :(
    Я узлы нарисовал, посмотрите плиз эти узлы из СП или нет.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сорри, я в этом не разбираюсь, но если рисовал конструкт-архитектор то он обязан всё это знать и нарисовать-рассчитать как надо. А вот, что придумали вы, может иметь кучу подвохов...
    Т. е я советую вам тут обсудить конструктив, предложенный архитектором и люди внесут поправки.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Самая страшная беда. наличие диплома у конструктора не гарантирует его знаний (
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    ох, если бы все так и было... да желательно во всех сферах...
  11. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Эти узлы я взял из чертежей архитектора, но доверять им боюсь так, как я перенес его чертежи первой редакции в SketchUP и получилось, что угол крыши несоотвествует чертежам, запилы не получаются если выдерживать угол, который он заявил в чертежах. И. т. д. Я молчу про ошибки в межэтажном перекрытии, когда он опер несущую балку на дверной проем. :(
    Я написал ему письмо объяснил, что у меня по его чертежам модель в SketchUP не сходится. Он прислал коректировки увеличил запил в коньке с 20мм на 73мм, но по узлам так и не ответил.
    Теперь у меня страх. А что если ... У меня нет полного доверия этому архитеткору. Хотя архитектор с биржи форумхауса. Деньги за проект все уплочены. Стройка из-за этих сомнений остановлена, скоректированных чертежей, которые я могу передать Исполнителю у меня нет :(. Вообщем ахтунг!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я могу минут за 5 стать "архитектором" на бирже (к сожалению).
    Если модель в скетче ен сходится, то как то палево мне кажется. В реале она тоже не сойдется
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1) смотря какая толщина OSB, и шаг стропил. на обрешетку можно обычную дюймовку (необрезную) с шагом, кратным 1/3 ширины листа (~ 40 см.)
    2) если внизу несущая стена, то смещение допускается до 900 мм.
    3.1) нормально
    3.2) 2 гвоздя с одной стороны и 1 с другой. ну, или "как все" - уголок на черные саморезы :aga:
    4.1) раскосы обязаны упираться в стойку. крепить чем угодно - гвоздями, уголками и пр.
    4.2) если речь про доп. опирание на лежень - то, вполне допустимо.
    5.1) не много, т. к. можно вообще обойтись без запила, просто Уперев стропило в коньковый прогон
    5.2) можете чем угодно, хотя достаточно по паре-тройке в конек с каждой из сторон стропил.
    P. S. А вот фронтонные свесы, лично я бы переделал, удлиннив аутриггеры вовнутрь, до 2-го от фронтона стропило.
  14. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    OSB 12мм, шаг стропил 600мм. В интернете нашел что толщина доски должна быть 20мм. С шагом у меня были сомнения.
    Вы про какие фронтоны по длиной строне или по короткой. Если честно не понял про какие аутриггеры идет речь. Если не сложно прокомментируете с картинкой о чем речь. :)
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    А почему не по два гвоздя с каждой стороны? :|:
