1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    20-ка - это уже обрезная, а значит дороже, чем дюймовка (25 мм.), которая самая распостраненная и дешевая из пиловочника.
    У Вас разве 4 фронтона? :) См. картинку.
    Обычно, длина опирания стропил на мауэрлат, составляет до 70 мм., поэтому, забив 2 гвоздя с одной стороны стропилины, с другой "остается место" для одного. Т. е. между первыми двумя. :victory:
  2. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Я называл фронтонами - фермы по периметру чердачного перекрытия :)
    Еще вопрос, а какое стандартное расстояние между доской "фронтонной фермы" и стропилом является оптимальным при свесе 600мм (см. рисунок)?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можете смело брать 2/1, но проще, дотянуться до следующей стропилины, дабы не нарушать "их стройный шаг".;)
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    не понял :( 2/1 это сколько ? это в чем?
  5. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Добрый день специалисты! Есть планировка одноэтажника, планирую холодный чердак, наклон 30 градусов. Всю голову поломал как сделать стропильную систему. Снеговой регион 5. Стены кирпичные. Может кто-то подскажет
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в институт! срочно! ещё не во все приём окончен!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. На фотках дом 9х12 м., мансарда вальмовая, под мансардой плиты перекрытия. Конструктивно сделаны два ряда опорных стоек ближе к стене дома. Под стойками брус 100х1500мм. (это реально брус, а не доска). Какое самое оптимальное крепление этого бруса к пустотным плитам перекрытия? Т. е. чем его лучше всего крепить? Просто на фотках чем крепили не видно.
  8. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    поздно мне уже в институт, да и был я там уже, на электричество учили
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите, есть ли смысл вот в такой идеи.
    Сделать коньковый прогон вальмовой крыши в виде сборной баки, ниже в разрезе.
    Через "щели" (25мм*3000мм * 2) может быть сделана вентиляция холодного чердака с устройством конькового аэратора например. Ну и к такой балке будет удобней крепить стропила, особенно. Есть ли смысл заморочиться? Кровля- гибкая черепица по ОСП настилу
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    KrylovSL, видел Вашу просьбу посмотреть узлы, но к сожалению очень мало времени... но я вижу Вам уже отвечали здесь
    По Вашим пунктам
    3.1
    глубина запила не более 1/4 высоты стропила (замеряется перпендикулярно грани стропила)
    3.2
    СП 31-105 Таблица 8.2 - 3 гвоздя 80мм
    4.1
    СП 31-105 Таблица 8.3 - не менее 2-х гвоздей 80мм вкосую
    4.2
    Можно так
    5.1
    см пункт 3.1
    5.2
    Оба варианта допустимы. По мне перф крепеж предпочтительнее
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сквозь брус шпилькой с забивным анкером на конце в плиту, ну и гайкой сверху.
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Интересно как вы эту картинку в жизнь воплотите.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Неверно - данный рисунок не подходит, т. к. способ опирания на мауэрлат, отличается от способов опирания на коньковый прогон. В коньке, стропило достаточно просто Упереть в прогон...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подскажите, есть-ли смысл изобретать велосипед с квадратными колесами?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dimastik25, к армопоясу брус я бы сделал клиновым анкером и не парился, с этим все понятно. Но тут плиты пустотки и я как то засомневался. Ведь если пробьешь верх плиты и попадешь в пустоту отверстия, вряд ли верхнего слоя над отверстием хватит для того, чтобы закрепить анкер. А если плиты ПНО высотой 16 см., то там верхний слой бетона еще меньше. Думаете его достаточно для качественного крепления анкера?
