1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подстропильные стойки, как и ригеля, не влияют на коньковый прогон. Можете разнести стойки конька и пореже, но кинуть от каждой стойки подкосы (45 градус.) к коньку - так Вы уменьшите его пролет. Эти подкосы спрячутся за потолком...
  2. bng
    bng
    bng
    Курск
    Подскажите где посмотреть пример двухскатной мансардной безраспорной стропильной системы. На втором этаже между фронтонами есть центральная несущая стена. Дом 9х9 из газоблока.
    Очень нужно !
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    ...Подскажите (надежность, решение узла опирания и пр.)
    по узлу опирания стойки на балку в центре холодного чердака (на рис. обведено красным).
    Планируется опирание конькового прогона на три стойки. Две крайние стойки опираются на мауэрлат, средняя на деревянную балку которая одним концом опирается на мауэрлат, вторым концом на бетонную колонну второго этажа идущую от фундамента дома.
    Подкосы видимо нужно ниже опирать (исправлю). Подкосы из доски 50х200.
    ...Крыша планируется профнастил, мауэрлат 150х150, стропила 50х200, обрешетка 30х150.
    ...Дом планируется в два уровня высоты: высокая часть - два этажа, пониже с мансардой.
    По части с мансардой уже определился - опирание стропил на мауэрлат и прогон, коньковый прогон без опоры - доска 50х200. План стропил мансарды на втором рисунке (рисовал как мог в Sweet Home 3D).
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если используется несущий конек (а не стропила с упором в коньке образующие треугольник с затяжкой в виде потолочной балки), то такие стропила работают как 2-х опорная балка и требования к запилам в площадках опирания на конек - те же что на приведенном мною рисунке:
    IRC 2012
    "R502.8.1 Sawn lumber.
    Notches in solid lumber joists, rafters and beams shall not exceed one-sixth of the depth of the member, shall not be longer than one-third of the depth of the member and shall not be located in the middle one-third of the span. Notches at the ends of the member shall not exceed one-fourth the depth of the member. The tension side of members 4 inches (102 mm) or greater in nominal thickness shall not be notched except at the ends of the members. The diameter of holes bored or cut into members shall not exceed one-third the depth of the member. Holes shall not be closer than 2 inches (51 mm) to the top or bottom of the member, or to any other hole located in the member. Where the member is also notched, the hole shall not be closer than 2 inches (51 mm) to the notch.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день ! Начинаю крышу и есть вопросы! Размеры дома 10.2*9.9. Крыша 4х скатка. Есть ли смысл заморачиваться с вальмой 0.3м или сводить диагональные стропила в одну точку на центральный столб? И второй вопрос -если делать вальму 0.3 м от куда мерить эти 0.3 ? Если сделать верхнюю балку 0.3 то диагональные сторпила 2*50*150 заведя поверх балки на 15см сойдутся в одной точке и никакой вальмы 0.3 м не получится. По моим расчётам верхняя балка вальмы должна быть 0.68 -на неё лягут диагональные стропила с заходом 19см с каждой стороны и как раз останется 30см в центре. Правильно мыслю?
  6. Andreich1
    Andreich1
    Andreich1
    Всеволожск
    Понял, спасибо, так и сделаю.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы не обратили внимания к какому разделу относится данные требования кода?
    SECTION R502 WOOD FLOOR FRAMING.
    И про опирание в коньке, там ни слова...;)
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Chapter 8 - Roof-Ceiling Construction
    R802.7 Cutting, drilling and notching.
    R802.7.1 Sawn lumber.
    Cuts, notches, and holes in solid lumber joists, rafters, blocking and beams shall comply with the provisions of R502.8.1 except that cantilevered portions of rafters shall be permitted in accordance with Section R802.7.1.1.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, с консолями - оно понятно, но повторюсь: для опирания в коньке, данное требование не относится. В противном случае, Упор стропил в коньковый прогон не может существовать в принципе.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Я тоже посторюсь - если стропила идут с упором в прогон и затяжкой (в виде потолочных балок или иной затяжкой) - нет проблем
    Но если выбрана схема безраспорных стропил с опиранием на несущую коньковую балку, то стропильная нога -есть двухопорная балка (в расчетной схеме) и требования к вырезам распространяются на нее что в верхнем что нижнем опорном узле
  11. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Доброго времени суток. Продублирую вопрос из ветки мягких кровельных покрытий:
    Предстоит перекрыть двускатную крышу на сарае. До этого крыша была покрыта рубероидом. Рубероид потрепался, местами отсутствует полностью. Шаг обрешетки ~40 см, на взгляд обрешетка достаточно ровная, но на паре слег виднеется гниль. На замену обрешетки тратиться не готов. Вижу два варианта, прошу помочь с выбором:
    1. Стелить онудлином без замены обрешетки. Но выбрать гвозди длинее поставляемых в комплекте.
    2. Стелить рубероидом. Но, из за достаточно большого шага обрешетки вижу необходимость что то стелить под рубероидом, что бы тот не провалился под снегом. До этого под рубероидом так же присутствовал какой то материал, затрудняюсь назвать его. Что это может быть за материал и какой ему современный аналог? :)
    В любом случае, думаю будет целесообразно обработать каким либо материалом старую обрешетку. Есть ли такие материалы, рекомендованные для старых досок? Не говорю про антисептики.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Подскажите, достаточно ли на конек двух сдвоеных 150х50 и стойки 100х50 сдвоенные. Или нужно третью добавить, пока не стал фанерные накладки с другой стороны делать.
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Уважаемые есть вопрос! У меня
    почти квадратный дом, 9,7 на 10,6. Причем по архитектур норму проекту вальмовая крыша с коньком в 3,1 метра поперек дома, вдоль несущей средней стены. Таким образом получаются разные углы ската в 26 и 36 градусов. Реальна ли к исполнению такая крыша? Может ли кто нибудь указать на нюансы и порекомендовать как лучше!
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А какие тут ньюансы?: Если хотите одинаковые скаты по градусам тогда делаете конём 0.9м. 10.6-9.7 = 0.9м ,Тогда и угол эркера придётся делать такой же. Если разность уклона не смущает, ради бога ни чего криминального:hello:
  15. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по стропилам. Строится небольшой дачный дом 6*3 с выносом крыши под вернаду на 1,5 м. Т. е один край крыши (двухскатной) опирается на каркас вернады, другой непосредственно на дом Дом собирается на шкантах. В стропилах выпиливается замок под угол крыши 45 и крепится все это дело на уголки с помощью болтов и мощных саморезов. Является ли данное крепление надежным, и не начнется ли выпирание стен? Общий прогон крыши 4,5 метра, высота по коньку 2 метра примерно. Нужно ставить дополнительные подпорки или еще что-то, или пойдет так?
