1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Крыша двускатная. Выносной фронтон 50 см. Обрешетка не в шахматном порядке. Есть вариант добавить по краям обрешетку. Или надо было обязательно прям делать в шахматном порядке? Подскажите пожалуйста, можно ли так делать? IMG_20150816_204511.jpg Ширина кровли 7м, длина доски на обрешетку-6м.
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Сколько живу...такого ещё не видел...А что мешало сделать в шахматном порядке? лень матушка? Вы кровлю так же будете накрывать?,сначала середину, а потом свесы...:aga:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ой да лан. Сколько такого скрыто под обшивкой свесов) Пока "насяльника" не видит чего там только джамшуты не спрячут.
    А вот для себя любимого как то действительно радикально. Причем скорее всего выдержит кровля, но ощущение ненадежности будет преследовать всю жизнь
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Подскажите когда сшиваешь диагональные стропила 2шт 50*150 вальмовой крыши на соединении нужно усиливать третьим куском стропила? И если усиливать то на некоторые соединения попадают нарожники, не возникнет ли потом проблем с обрешёткой? И ещё вопрос правильно ли я понимаю что все нарожники должны быть в одной плоскости? Для этого натягиваю шнурку между диагональными стропилами и врезкой в мауэтлат контролирую плоскость? В каком месте натягивать эту шнурку?
  5. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Как я писал, собрал крышу. Дом 6 на 6 плюс пристроенная терраса с чуланом 3 м. Над чуланом нет потолка. можно ли прибить доски к подстропильному брусу?
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Вечер добрый,
    @Dimastik25, @aqualand, @Почти профи, @nir, снова прошу Ваших комментариев, в посте https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-35#post-13406481... все рисовал и планировал, теперь дошел до реализации, хотел бы выложить фото того, что в итоге получилось, посмотрите пожалуйста, все ли правильно
    1. общий вид
    3. конек, шпилька 14-я
    4. крепление к подстропильному прогону. по размерам прогон на расстоянии 1,9м от мауэрлата и 2,97м от конька.
    доска использовалась сушенная, ну по крайней мере покупалась после сушильной камеры, около месяца лежала на воздухе под баннером:)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дык, Вы и без наших советов управились на 5!
    Бомба...:super:
  8. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    да ну ладно Вам:)
    Крыша точно не улетит с ленточкой этой перфорированной? уголки я к стропилам не прикручивал, только к мауэрлату, т. е. они только положение стропила фиксируют и не дают ползать...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Orion1980, когда обрешетка набьётся, то стропила и так в бок никуда не денутся.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как раз уголки и дают стропилам не крутится, а "ползать" ;)
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Можно и я влезу с вопросом...
    Верхнее крепление стропил над коньком.
    Шпильки достаточно? Не маловато? Можно ли стропила зарезать встык и скрепить косынками над коньком и стяжкой под коньком?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там и 3-х гвоздей достаточно.
    Можно, но "связывать" стропила лучше сверху. Если и сверху и снизу, можете получить "защемленный конек" с крутящим моментом, а это не есть хорошо.
  13. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    как я понимаю, там все дело в запилах, на них стропилина опирается на конек, шпилька просто фиксирует в нужном положении.
  14. Lihoy2012
    Lihoy2012
    Lihoy2012
    Тверь
    Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, последнее стропило выходит на дымоход. Подскажите пожалуйста как в таком случае можно закрепить стропила?
  15. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Подскажите пожалуйста какой конструктив фронтонного свеса выбрать. Свес 60см с учетом лобовой доски, покрытие гибкой черепицей, т. е. на обрешетке еще и ОСБ будет лежать. Лобовую доску обязательно брать толщиной 50мм, или дюймовки достаточно?
    2. перекрытие3.jpg 3.
    4. просто выпустить обрешетку, и снизу, у фронтона и у края подбить доску 50*100.
