1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Orion1980, выпуски плашмя вроде как логичнее.
  2. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    Имеете ввиду просто обрешетку? ну это самый простой вариант, но мы простых путей не ищем:) (шутка). Боюсь если просто выпустить обрешетку, будет она раскачиваться от ветра. 150-я дюймовка будет крепиться к стропилу, потом 20 см фронтон и 60 см просто висеть, получается 80 см без опоры... Поэтому и хочется ее как-то усилить.
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Покритикуйте вариант центральной опоры конькового прогона (из двойной доски 50х200).
    Конструкция с низу вверх:
    бетонные колонны с перемычкой (смещены относительно проекции конька),
    мауэрлат, балки опирающиеся на мауэрлат стен и колонн в нахлест, брус опирается на балки,
    центральные стойки опираются на брус, на стойках коньковый прогон.
    Самая нижняя центральная балка (по линии конька) крепится в середине (подвешивается) к балкам опирающимся на мауэрлаты стен и колонн. А к ней остальные балки перекрытия.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На обрешетка набьётся ОСП, что придаст ей жёсткости, плюс фронтонная доска все свяжет, да вдоль фронтона доска для подшивы софитами пойдёт с поперечными досками. Получается достаточно жёсткая конструкция.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нет имею ввиду с пропилом крайнего стропила и в торец прибить ко второму, но плашмя. шаг стропил 40-60? получится врезанная доска 1м-1-20 "куда она денется?" + как верно сказали OSB и ветровая. просто пропиливать доску наполовину как то жестко
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    @Dimastik25, у Вас, кажется, третий вариант как раз сделан, т. е. сейчас сделали бы проще...?
  7. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    понял теперь:), пропиливать полдоски не планировал, хотел по 5 см пропилы сделать и, как в конструкторе, друг в друга вставить
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Чтоб не плодить тем.
    Нужен ли вообще этот элемент (см фото) соединяющий стропила?
    В голову вообще не приходит его предназначение.
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это называется раскосина, только у вас ЭТО я бы назвал пародия ...Делается как правило для жёсткости двухскатных крыш, что бы от фронтона к фронтону конструкция не двигалась:hello:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну дык если доски одной ширины, то надо половину пропилить и там и там. а если плашмя, то в стропилине на толщину доски (я так понимаю дюймовка туда подходит)
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Друзья. Насколько важна ровность доски для стропил? У меня будут 6 метровые стропила и все доски на них вертолеты. Какие проблемы меня ждут в итоге?
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Неужели совсем так всё плохо с материалом?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Плотник77, Ага. Даже на лаги пока не могу собрать досок. Пересушил видимо, плюс нарезали криво
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите узел операния конькового прогона, залил столбик внутри фронтона, ну что б не упал да прогон опереть. теперь надо как то прогон установить, закрепить его там ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МаксимКазаков, может пройти верхнее ребро чем-нибудь, чтобы оно на всех стропилах было ровное, а потом по нему ровнять верх всех стропил на скатах? Если верх стропил будет плясать, то вся кровля будет волнами и смотреться будет плохо.
    А фотки ваших вертолетов есть?
