1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @a991ru, Нет. не делал. Но закручены прилично. Сделаю! Спасибо за идею
  2. ysk068
    ysk068
    ysk068
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом:
    строится дом из газобетона. стены 400, средняя стена 200. и немного не по центру. пролеты 4м и 3м. планируется двускатная крыша. 35 градусов. холодный чердак. приложил рисунок как думаю сделать. посоветуйте, годится ли такая схема или нет. думаю так будет меньше нагрузка на среднюю стену. на какой высоте ставить верхнюю затяжку ? читал что жестко балки в таком случае не крепятся к мауэрлату. какой шаг балок делать при таком сечении бруса ? или подскажите как сделать лучше в моем случае
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, поможите определиться. Строим крышу, ширина ската 14,4 метра, длина 8 метров. Простая двухскатка. Конек из двух вертикально сплоченных досок 50*200. Стропила стягиваются затяжками по 6 метров, подвешенными на бабки. Шаг стропил 580мм. В местах крепления затяжек — промежуточные стойки под стропилами. Вопрос по стойкам конька — их получается всего 4 штуки, причем между крайними пролет 4,8 метра. Стойки из бруса 150*150. Не маловато ли сечение коньковых стоек и не слишком ли большой безопорный пролет между стойками?
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Дам совет, по секрету, только ни кому не говорите...Я покупал себе кругляк, распускал на доски, необрезные..т.е.Беру бревно на 400 режу на пилораме, затем распускаю доску на две части (тупо церкуляркой ручной) и получаю две стропилины. Верх ровный, низ... снимаю кору...дёшево и сердито. Ценник падает в два раза. Даже на сегодня цена вопроса стропилки 15тыров.Возмите 20 таких досок и распустите под трассер, получите 40 досок. Только ни кому не говорите. :hello:
  5. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    попробуйте посчитать на калькуляторе, в этой теме есть https://www.forumhouse.ru/threads/60513/, надо, что бы по нагрузкам проходило
  6. Orion1980
    Orion1980
    Orion1980
    Кострома
    может проще другую доску купить, чуть в деньгах потерять, но много времени и нервов съэкономить...
  7. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, достаточно-ли будет 100мм анкерного болта для крепления мауэрлата из доски 50мм?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, т. к. нужно оставить под гайку 20-25 мм сверху доски.
    И в бетоне останется 25 мм! :no: Возьмите распорные дюбеля (d=12) на 180мм.
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Дом 8.500х8500
    Брус 15-18
    Стропила 10х14. 6 метровые.
    Пирог кровли обрешётка-гидроизоляция-контробрешётка-профнастил.
    Под стропилами подкосов нет. Нужны?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Вполне работоспособная конструкция, проверена несколькими снежными зимами. Нигде ничего не прогнулось.
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно крепить стропила в узлах (в коньке, на прогоне и тд). Вот моя тема с вопросами
    https://www.forumhouse.ru/threads/322101
  12. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ребята подскажите мне как так получилось что у меня нарожники с каждой стороны углового стропила в разными углами (111гр а с другой стороны 120гр) ? Дом 9.9*10.2! Сделал конёк 0.3 и угловые стропила вывел ровно по углам дома! Или я что то неправильно сделал? Не на углы нужно было выводить диагональные стропила? Чем теперь мне это грозит! Нужна помощь срочно!
  13. berezzka1986
    berezzka1986
    berezzka1986
    Добрый день.
    Пришло время делать крышу :)
    хоте уточнить можно и нужно в моем случае использовать ригель типа А?
    дом из бревна, стропила планирую посадить на "скользячки", соединение в коньке на пластинчатых шарнирах (пример во вложении). Планирую в одном из скатов сделать окно типа "кукушка", мое желание имеет место быть или с учетом того, что дом рубленный данную идею лучше отбросить. Быть может кто-то поделиться схемой реализации окна кукушки?
    Или лучше просто поставить несколько мансардных окон?
  14. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Друзья! Собрал стропильную систему вальмовой крыши. Так как делаю впервые, сделал несколько косяков. Теперь прошу помощи) Косяк в следующем: По инструкции по монтажу металлочерепицы, расстояние от края первой доски обрешетки до оси второй 300мм, далее по осям 350мм, а я не досмотрел и сделал от первой до второй ПО ОСЯМ 300мм. Доска на обрешетке 150х25. Как мне теперь быть? Кто с этим сталкивался, звонил монтажникам, они не знают что делать.
    Вопрос №2: крыша холодная, по стропилам покрыл гидроизоляционную пленку Фолдер сильвер внахлест, нахлест не проклеивал, вопрос следующий, нужно ли на коньке разрывать пленку? или необязательно?
    Спасибо.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, и в чем проблема? :um:
    Норматив (300 и 350 мм.) рассчитан на обрешетку из бруска 50*50 - там, если сместится обрешетина, то МЧ чуть подвиснет, хоть и не критично, а у Вас "запас" целых 75 мм. в обе стороны (150 \ 2 = 75). В такую обрешетину, даже по-пьяни не промахнешься...:aga:
    Пленочку желательно вдоль конька разрезать.
