1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Уважаемые специалисты! Огромная просьба откликнуться!
    Вот такая проблема. По архитектур норму проекту моего дома вальмовая крыша с разными скатами и коньком (вальмой) поперек дома (дом 9,7 на 10,6). Главный скат 26 градусов, боковой 36 градусов. При устройстве на косных стропил они ложатся не на угол дома а правее. Делают ли так? И как при разных уклонах вывести карнизы с равной шириной? Прошу совета! Как будет смотреться такая крыша? Материал металло черепица Монтерей.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @partur, а почему не простая двухскатная?
  3. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Здравствуйте. подскажите по стропилам, как перекрыть расстояние в 5 метров. Кровля плоская, 7 градусов. 5 снеговой район (320 кг/м2).
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Уже подумываю об этом! Какой угол лучше для двухскатной в моем случае?
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Хотя многие пишут что двух скатная оправдана при:
    1. Мансарде
    + Меньше обрезков
    - Больше площадь
    - Возведение фронтонов
    Вальмовая при:
    1. Полноценном двухэтажном
    + Нет расходов на фронтоны
    + Меньше площадь
    - Много обрезков
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А зачем тогда...
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я делал от края первой доски 280мм и далее 350 мм. В моем случае (м/ч Монтеррей) надо было делать 230 мм и потом 350 мм. Перебивал обрешетины которые крепил саморезы на 50 мм ниже.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можно делать сплошняком с нахлестом.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Раскритикуйте пожалуйста стропильную систему. Дом 6х6. Все элементы 200х50. Снеговая нагрузка 240. Подпорку под конек делать не хочу, опирается на фронтоны. Угол 32. межу стропилами 580 мм
    1. Адекватно ли сделана стропильная система?
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А для чего он там!
  11. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Приключилась тут такая штука — сделали мне коньковый прогон из двух досок 50*200 друг на друга, обшитых фанерой. Стянули всё это дело черными саморезами, конечно. С шагом примерно сантиметров 10. И шо теперь делать? Перекручивать на человеческие? Или добавить оцинкованных для самоуспокоения?
    Второй косяк — подстропильные стойки. Длина стропила 8 метров, угол 30, шаг 58, стойки стоят на расстоянии 3,6 в проекции от конька и 1,8 от мауэрлата. Свес за мауэрлат около 90см. Перепутали, …, и вместо 50*200 сделали стойки из 50*100. Лежень положили 50*200, что характерно. Переделывать — жалко материал, эти доски деть некуда. Возникла идея добавить с двух сторон по бруску 50*50 и со стороны мауэрлата — горизонтальные связи. Покатит такой вариант?
    И вопрос по сращиванию стропил. Стропила срощены внахлест, примерно метр нахлеста. Сшиты шестью гвоздями с загибом в шахматном порядке по длине нахлеста. Достаточно или добавить крепежа?
  12. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Чтобы стропила не раздвигали стены. Затяжек разве до этого достаточно при моих параметрах?
  13. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Хм, я разобрался с калькулятором стропил и судя по нему, конек действительно не нужен. Достаточно данной арочной констукции из досок 200х50. Я правильно понимаю что затяжку нужно делать из доски такого же сечения?
  14. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    По сути дела...Коньковый прогон играет важную роль в кровле. т. е. когда имеем коньковый прогон и накидываем стропилку, тем самым удаляется нагрузка на стены. Без конькового прогона давление будет на каркасные стены, ригеля с этим не справятся (давлением).
