1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я у себя на фронтонах конковый прогон совсем не крепил, особого смысла в этом нет. Прижмётся крышей и никуда не денется. Можно, как вариант, закрепить при помощи перфоленты, хомутом сверху на анкера в бетон с двух сторон.
    Думаю, хватит.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Dimastik25, ну если что уголок с боку подсуну :)]
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Себе сделал 12см. 1/3 ширины стропилки (20 см)
  4. Stearling
    Stearling
    Stearling
    Ульяновск
    Здравствуйте, строю баню 3х6 и веранда 2,5х6 (или 3х6). Подскажите как лучше сделать крышу?
  5. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Строю беседку 4х6 с вальмовой крышей, добрался до обрешетки. Имеется доска 20х200мм. С каким шагом класть под профнастил с-20, толщиной 0,45 мм? Максимальный шаг стропил по широким сторонам - 1м (их длинна 3 м, с учетом свеса 0,5м). Угол наклона крыши около 25 градусов. Весь в сомнениях. Местность степная, снег сдувает активно. Прошу помочь советом.
  6. WladK
    WladK
    WladK
    Здравствуйте, создал тему в данном разделе, но там пока тишина.
    Продублирую в этой теме свой вопрос, очень надеюсь на помощь и советы форумчан.
    Длина стропила 6 м, 195*45, угол 34 градуса, опирается на стену 3,5-4 см (на фото), планируется
    срастить с кобылкой, которая опирается на стену полностью с помощью шпилек и гвоздей, будет еще затяжка.
    Подскажите пож. это рабочий вариант стропильной системы или нужно делать по-другому?
    20150827_104021.jpg 20150827_103905.jpg 20150827_102227.jpg 20150827_103758.jpg 20150827_112557.jpg 20150827_112547.jpg 20150827_112447.jpg 20150827_112622.jpg
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При шаге стропил 1 м., такую доску прийдется класть почти всплошную - с шагом 35 см. по осям. Нецелесообразно. Тогда уж кладите сплошняком - и эстетика не пострадает.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если сбоку затяжка будет крепиться к стропилине (или к кобылке), то терпимо, хотя саму кобылку может и обломить, т. к. выпил в ней почти на половину ее сечения.
  9. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    планировал 30 см. но с эстетикой получится беда, согласен.
  10. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: можно всё-таки опирать стропила на балки перекрытия (использовать их в качестве нижней затяжки) или только на мауэрлат с запилом? Строим сами из монолитного арболита, два этажа. армопояс 25Х25 плюс 15 утепление снаружи арболитом. В него вставили арматуры и через стойки пропустили проволоку для привязки мауэрлата, но из-за большой разницы в диагоналях думаем, что проще выносы выровнять, чем каждую стропилину врезать индивидуально. Как-то не принято балки выносить и на них опирать стропилы. Дом 10Х8 с внутренней стеной. Конек будет не по центру, а опираться на балки тоже, пролет по краям армопояса 4,3 м - так можно? Обязательно ли балки сдвоенные и стропилину внутри крепить, или она должна лежать на балке (тогда по одной балке). Крыша не симметричная. Длинная сторона будет сращиваться как раз над внутреннея стеной и опираться на нее. Покрытие шифер. Чердак холодный не жилой. Перекрытие будет утепляться щепой. Или всё-таки срезать арматуру и выкладывать мауэрлат по диагоналям
  11. Olgaugr
    Olgaugr
    Olgaugr
    Красноярск
    (ошибку выдал), а потом крепить анкерами и проволокой?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по оптимальному расстоянию от места установки дополнительного прогона (не конькового) до конька\мауэрлата. В книге Савельева стр. 87 указана величина 1\3 пролета: "
    Подкосы устанавливаются под переменным углом не менее 45° к горизонту. Подкосы
    упирают в стропила на расстоянии примерно 1/3 верхней части пролета",
    а по калькулятору получается, что наименьшее сечение стропил выходит при установке прогона ровно посередине пролета.
    Вопросы:
    1. На каком расстоянии от конька расположить прогон - 1\3 или 1\2 длины пролета?
    2. Правильно ли я понял, что стропила надо стыковать на расстоянии 0.15l от прогона, где l - пролет между прогоном и мауэрлатом\коньком?
    3. Как лучше стыковать стропила в районе прогона:
    а) лобовой упор+накладки с двух сторон с гвоздевым боем в шахматном порядке или шпильками
    б) внахлест (длина нахлеста 1м) с гвоздевым боем в шахматном порядке или шпильками
    Кровля мягкая, угол 27, чердак нежилой, перекрываемый пролет (ширина дома) 12266мм, вдоль конька несущая стена.
    Заранее спасибо.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно - получится обычная ферма, только понизу уже будет не затяжка, а нижний пояс фермы, хотя название не главное.
    А по одной балке или по 2 - это зависит от их сечения.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Савельева речь про подкос, а у Вас стойка, которую нужно на что то опереть...
    Если есть на что, тогда ставте как удобнее (1/2 или 1/3).
    Лично я поставил бы на 1/3 от верха, и стропила опирал на прогон с перехлестом (или со смещением на их толщину), т. е. оба стропило выступают за прогон (~ 20-30 см), а за счет перехлеста крепятся друг к другу.
  15. Pierman
    Pierman
    Pierman
    Другу построили гараж с котельной длиной 10 метров. Он меня просит перекрыть 5 метровый пролёт временно от осадков. Я вот думаю не ошибка ли проекта нераскрепленную 10 метровую стену гаража оставить. Мне видится, что мауэрлат должен быть в поперечнике мощный, чтобы это компенсировать. Или какую нибудь горизонтальную распорку воткнуть кто что присоветует?
