1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    он текст поправил. вначале было МЧ.
    Попробовал походил по 12мм на стропилах с шагом 600. Доверия никакого. А учитывая что снег может быть тяжелее меня... В общем соглашусь, что хоть по нормативам и проходит, но лучше перезаложиться на обрешетку.
    ЗЫ расчитывая шаг обрешетки думать куда ляжет стык OSB. мне пришлось две обрешетины перекладывать
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Согласен...я когда первый раз работал с ОСП...тупо разметку сделал на земле на листе ОСП для понимания с каким шагом делать обрешётку.Ну и конечно ОСП монтирую в разбежку и с зазором 4мм,для этого применяю гвозди 150, что бы не париться ловить зазор. :hello:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    не много? вроде попадалось 3мм.
    Кстати подложку можно оставить как временное покрытие? финансы и погода могут не совпасть. на подложку то точно найду, а вот когда освободятся деньги под МЧ на улице уже могут быть дожди нон стопом и без солнышка
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    такие моменты я не рассматриваю
    Нет, не много
    :hello:
  5. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Буде здраве, бояре... Почти закончил каркас 2х этажного дома. Крыша не жилая, холодный чердак. Сейчас перехожу на перекрытие и, далее, наслонная крыша. 4 параллельных несущих стены.
    Помогите пожалуйста, есть некоторые вопросы по исполнению стропил.
    Как проще делать запилы в стропилине? Чтоб с одного раза и точно. Есть методика? Без прикладывания по месту каждой и так сказать на поток поставленное исполнение?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    нарисовать стропилину в масштабе (лист или компьютер не важно) снять размеры - пилить.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Привет, умелые.
    скоро подойдет этап крыши. Она у меня будет гибрид слеговой и шале.
    Дом с кирпичными стенами, полумансардный этаж. Хочу слеги в кирпичные стены (фронтоны и средние несущие) замуровать. пролеты 4.8 и 3.6, вынос на улицу будет 70 см. Вопрос: лучше брус или бревно (1 горбылек снять для стропил место)? и как изолировать бревно от уличной стены, только рубероид (бикрост,стекломаст) или войлоку добавить?
    Остальные вопросы чуть позже, их есть у меня)
  8. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Пролеты 3,1-2,2-3,1. Думаю сделать без конькового бруса. Угол крыши 32 градуса. Соответственно по внутренним несущим стенам планирую стойки. А по сути, каркасную стену... и на нее уже опирать стропила.
    Что посоветуете: соединять стропила в районе конька фанерой или же на шпильку внахлест?
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    пока стропилка только рисуется,
    шаг стропил 612 мм (подгоняю под ОСП),
    обрешётка насколько важна? я думал ОСП сразу на лаги крепче, чем через обрешётку (во всяком случае для стен вроде так)
    а если ОСП 15мм, то выдюжит?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    при таком шаге почти гарантированно чуть провиснет. дальше вопрос будете вы выискивать взглядом этот провис или предпочтете не смотреть на верх)
    а вообще выдержит конечно. просто некрасиво станет
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    просто хочется дешевле
    при обрешётке можно и профнастилом (шумно, но бюджетно и осп не надо)
    а если ОСП на фанеру 12-15 мм поменять?
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Я вчера как раз делал такие накладки из 12мм. Фанеры. Я брал лист 1250х2500 и разрезал по длине на четыре полосы, с одного листа 27 шт получилось 40х30. Мне кажется такие большие пластины рублей по сто получается.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так может куб доски 4 сорта на обрешетку и экономим эти деньги на OSB ставя вместо 15 - 9? ;)
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    буду калькулировать
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    К посту №858
    как на фото, примерно так будет. только фронтоны кирпичные IMG_20140202_124020.jpg
