1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ага грубо говоря при обрешетке 100 через 100 расчетный шаг для ОСБ выходит 100 (или 200?) вместо 600. Несущие способности кровли не меняются.
    Зы а я перестраховщик и все равно взял OSB-3 12мм при 150 через 150
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    На что планируете крепить накладки?
    Пластины имел ввиду 180*65 мм, по цене сопоставимы с одной накладкой, которых получается 32 штуки из листа 1525*1525мм.
  3. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Товасчи, а если шаг стропил 40, мона без обрешетки сразу осп или один черт колотить? Так уж лучше шаг 60 тогда?...
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вроде можно, но что то мне подсказывает что в полтора раза больше стропил значительно дороже дюймовки обрешетки.
  5. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    Всем привет! Как делать стропильную систему в такой ситуации?
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Но ведь крепше? Надежнее?... или не на столько существенно?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дык калькулятор в помощь. если запас по макс нагрузке 1,1 против 1,3 то может смысл и есть, а если 1,3 против 2,5 то уже безсмыслено.
  8. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    Обычная двухскатная крыша и холодный чердак.
    Можно обойтись без затяжек по низу?
  9. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Fatal1ti, можно, ригель потолочный крепить на расчетное усилие. В районе средней стены подстропильные балки подпереть сходящимися подкосами
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    добрался в чертежах до обрешётки-не знаю как стыковать две доски
    на стропилах?
    или есть какой другой способ?
  11. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Добрый день! Откритикуйте и мой вариант. Дом 8*10,5 м, средняя стена так-же поперёк конька. Могу ли я стойки упереть на центральную балку или это бред? Заранее спасибо. стр 1 001.jpg стр 2 001.jpg
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да у меня стропила 45 толщиной, а обрешетка 150х25. спокойно стыкуется и прибивается на стропилине, места хватает (бью нейлером, но думаю молотком не критично)
  13. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dreemer, из чего балка? Проверена на прочность/жесткость? Может эту балку использовать как коньковый прогон, зачем этот лес стоек? На центральной стене подкосами подпереться
  14. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите тип стропильной системы. Моя - левая часть, независимая. Мауэрлаты лежат на капитальных стенках, центральный прогон опирается в том числе на две межкомнатные капитальные стены. Сечение балки центрального прогона какое? Кровля - маталлопрофиль, один скат 14*7,5
    Холодный конек не хочу, жилой мансардный этаж для круглогодичного проживания.
  15. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Вообще думал из бруса 20*20, других вариантов пока не приходило. И кстати центральная стена, которую делаю несущей смещена от центра. Вот план. план 001.jpg
