1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Fatal1ti
    Fatal1ti
    Fatal1ti
    Пермь
    И вот незнаю как сделать лучше...
  2. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dreemer, высота в коньке какая и угол кровли? пока 20х20 не проходит по прочности и прогибам, причем перенапряжение 50%
  3. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Высота 2,4 м. угол 33". На самом деле высота и угол для меня особо не принципиальны, я не профессионал, строю для родителей, хочу сделать холодный чердак, с возможностью хранить на нём разные вещи. Буду рад если посоветуешь как лучше.
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
  6. Duba1
    Duba1
    Duba1
    Калининград
    Приветствую всех!
    Возникло и у меня несколько вопросов по стропилке.
    Вкратце. Есть стены каркасного гаража размером 7,5 на 6,28 ,гараж без внутренних перегородок и подпорных столбов. Кровля планировалась вальмовая, угол 28 градусов, покрытие - натуральная черепица В качестве нижней затяжки хотел использовать балки перекрытия. Чердак, соответственно, холодный...
    Теперь вопросы.
    Во время сборки стен выяснилось, чтофундамент с косяком - лицевая стена короче тыльной на 14 см... Боковые - ровно в размер 7,5 Стены так и установили по месту - фундамент - плита бетонная Переделывать было слишком геморройно...
    Теперь мне видится два варианта Первый -собирать в этих же размерах вальму - будет ли сильно бросаться в глаза эта разница в 14 см и как это отразиться на внешнем виде черепицы, с учетом ее натуральности ? не сильно ли криво выглядеть будет ну и может еще какие сложности при укладке возникнут, о которых я пока не догадываюсь ?
    Второй вариант - попробовать выбрать эту разницу в 14 см за счет верхней обвязки каркасных стен (которую я еще не сделал).. Получается, что впереди гаража нужно раздвинуть обвязку на 7 см, а сзади, напротив сдвинуть на те же 7 см вовнутрь помещения...
    Смущает уменьшение площади опоры затяжек стропил на стены... Или этого не стоит опасаться ?
    Ну и непараллельность стен боковых карнизному свесу, который планировал сделать неподшитым, хотя. это ведь только гараж...
    Еще не знаю, не провиснут ли балки перекрытия, если их использовать в качестве затяжек при таком пролете ? Особенно в районе опор конькового бруса...
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Duba1, по внешнему виду вряд ли вам что либо подскажу. По конструктиву, растянутые затяжки вряд ли провиснут, но можно их подвесить к стропилам проволокой или доской 25х100. У вас балки затяжки в два уровня будут лежать? Если нет то как воспринимается распор скатов перпендикулярных балкам?
  8. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Спасибо большое за вариант! Теперь у меня вызывает сомнение арка, которая расположена как раз под стойкой. Может для распределения нагрузки, поставить вторую стойку на вторую стену, а между ними кинуть распор? план 002.jpg
  9. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dreemer, можно и так. Или пустить две рамы, что бы их стойки не попадали на проемы
  10. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
  11. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Dreemer, да. Коньковый прогон можно убрать
  12. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
  13. Dreemer
    Dreemer
    Dreemer
    Краснодар
    Так и поступлю. Спасибо, дружище, что откликнулся!
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
  15. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добрый вечер!
    Не могу пока что осознать для себя, как будет выглядеть стропильная система для такой крыши.
    Здание 7,5м * 8м.
    Крыша - металлочерепица (скат в районе 20 градусов), чердак - холодный. Утепление по балкам, между вторым этажом и чердачным помещением. Балки - затяжками не являются. Выше уровня балок - еще 40см стены и армопояс под мауэрлат. Балки одной стороной ложатся на армопояс на стене, второй стороной в двутавр, смонтированный на двух колонах.
    Крыша - есть несколько вариантов:
    1) Четырехскатная, вальмовая - Симметричная относительно диагоналей здания
    2) Четырехскатная, вальмовая - Со смещенным центром к точке оси колонн
    3) Четырехскатная, вальмовая, шатровая (пирамида, без конька) - Симметричная относительно диагоналей здания
    4) Четырехскатная, вальмовая, шатровая (пирамида, без конька) - Со смещенным центром к точке оси колонн
    Вопрос № 1: Не могу определиться какую выбрать? Склоняюсь к варианту 1.
    Вопрос № 2: Интересует узел в области сопряжения диагональных стропил. Не могу понять как это все в области конька соединить и куда и как оно должно опираться и стягиваться? Какие подпорки, распорки, столбы, раскосы, ригеля и ... нужно использовать.
    Буду очень благодарен за ваши отзывы и наброски. Спасибо.
