1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Добрый всем вечер! Требуется помощь. Дом газобетон. Планирую висячую стропильную систему. Пролет 9 м. Внутри несущая стена на расстоянии от фронтона 5,3 м
    Стропила: 200*50 шаг 550 мм
    Мауэрлат: 150*150
    Затяжки: 200*50
    Дополнительные прогоны: 2*150*150 опираются на внутреннюю несущую стену
    Вопрос: Достаточно ли будет сечение стропил, дополнительного прогона и затяжек?
    Насколько правильна данная стропилка?
    Вопрос острый, поэтому прошу помощи...
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Добавлю,
    дом газобетон, под мауэрлатом армопояс.
    стропила 200*50 (шаг 0,8м), диагональные стропила 200*100. Мауэрлат 100*100.
    географической расположение - юг Украины.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно еще и конек добавить, хотя и так все проходит.
  4. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо за то, что не прошли мимо.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    с ним кстати удобнее ту же лобовую доску ставить. Без него это та еще задача
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день! Посмотрите что не так в стропильной системе! Или же все правильно, то успокойте!
    Имеем гараж пристроенный к основному дому, перекрытие гаража плиты ПК 48.15.8 (нагрузка 800 кг на метр квадратный). Залит армопояс в несьемную опалубку из кирпича, на него брус 150х150 мм на шпильки 12 мм с шагом примерно 1.2 метра. Крыша половина шатра. Размеры по маурлату 5400 мм на 10300 мм. К стене дома на анкера установлен брус 150х150 мм под накосные стропила и под прогоны. Накосные стропила длинной 7500 мм, срощены наложением и заполлнением недостоющей части, все соединения на гвозди и саморезы поровну. сечение накосных 100х200 мм. прогон собран из доски 50х200 мм. размеры прогона 2600 мм по узкому скату, и 5400 по широкому. по широкому скату прогон подперт стойкой из доски 50х200 мм срощенной через прокладки. Сами стропила 50х200 мм. все соединения стропил с прогонами и маурлатом на уголки с пробиванием гвоздями с загибом и саморезами. Обрешетка из доски 30х100 мм. сверху сплошной плитный настил и гибкая черепица. Вопрос собственно по опиранию стоек прогонов на плиты, не нужно организовать распределение нагрузки? если да то какое? стропила еслли я правильно понимаю получились наслонные крепление к маурлату жесткое, не выдавит кирпичную кладку вместе с армопоясом? Заранее спасибо за ответы!
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Еще фото! Не оставьте без внимания мою крышу! Ответте на вопросы
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Забыл указать угол ската 20 градусов.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Регион средняя полоса России. Кировская область.
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Nikita142, кладку не выдавит, быстрее срежет саморезы крепящие уголки. На плиты что планируете класть? Это неэксплуатируемый чердак будет? Утепление по плите? Если да как вентилировать пространство будете? Распределять, я думаю, нагрузки не нужно. П. С. На будущее, не нужно делать такие большие подрезки в стропилах и ребрах
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Саморезы на 150 закрутите в местах, где на фото показал.
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Владимиp, я бы лучше по паре пластин нашил с обеих сторон
  13. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Простите может уже задавали похожий вопрос? У меня вот проблема можно ли сделать жилую мансарду без подпорок (дом из газоблока. крыша двухскатная. стены мансарды боковые подняты на метр. дом 8 на 8) возможно ли чтобы мансарда была свободной планировки?
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо за внимание к моим вопросам. Чердак холодный, гараж без отопления, как минимум пока. Утепления на чердаке не будет. вентиляция будет следующая, в подшиве вход воздуха, в районе конька ставлю три трубы диаметром 100 мм и вывожу в крышу основного дома. На стенах будет утеплитель 150 мм и отделка, трубы спрятаться смогут. Как считаете этого будет достаточно для вентиляции холодной крыши холодного гаража? Стропила сильно подрезаны сильно везде или только где две стропила примыкают к стене дома?
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Насчет усиления этого места понял, исправим! спасибо!
