1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Оцените пожалуйста еще узел крепления прогона широкого ската к стойкам прогона узкого ската, там крепление на четыре уголка с каждой стороны и центральная стойка. Может все же поставить стойку мне каждую сторону прогона? на фото этот узел есть!
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    И действительно уточните про запилы строил, они везде большие? там где стропила опираются на прогон и маурлат запил высотой 5 см, то есть остается целой стропилы 16 см. Оставлять больше?
  3. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня такие-же размеры. Рисковать не стал и сделал с коньком. Правда у меня центральная несущая стена есть. Сейчас на верху получится 2-е комнаты, ванная и кладовка.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Допускается до 1/3 на запил. Т. е. в Вашем варианте до 7 см.
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Nikita142, как вам заметили ниже врубка не более 1/3 высоты сечения. Но тут момент другой, у вас стропила работают по многопролетной схеме, т. е. скорее всего максимальный моменты на опоре, а там у вас ослабленное сечение, но как бы если ногу рассчитали по однопролетной, то волноваться не стоит. Гляньте еще пункты 8.22, 8.23 СП 64.13330.2011, там про подрезки балок на опоре
  6. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Nikita142, примкните еще одну доску для опирания этого прогона
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Как можно сделать опору для конькового прогона (вальмовая крыша, конек - 0,5м), если средняя стена перпендикулярна ему ?
  8. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Подскажите пожалуйста, можно ли мауэрлат (100х200) устанавливать на ребро? Или вывернет стропилкой? Хотим вывести за фронтон, чтобы свес сделать. Стропилка будет наслонная.
  9. fishernik
    fishernik
    fishernik
    Добрый день. Сделали стропильную систему (вальмовая крыша с разными углами скатов) и не сошлись
    выносы стропил по уровню. Тоесть прибили лобовую доску и на двух противоположных скатах она идет ниже вертикального среза стропил на 3-4 сантиметра. Тоесть подшив сделали одинаковым, но нсть расхождение по высоте свесов. Что критичнее и в дальнейшем скажется серьезнее - разница в верхнем уровне свесов или разница в подшиве. Подшив эстетика. Верхний край - это капельники, карнизная планка и тд на разном уровне. Крыша черепица Валтик.
  10. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Повторюсь.
    Подскажите тип стропильной системы. Моя - левая часть, независимая. Мауэрлаты лежат на капитальных стенках по бокам, центральный прогон опирается в том числе на две межкомнатные капитальные стены. Сечение балки центрального прогона какое? Кровля - маталлопрофиль, один скат 14*7,5. Воронеж, угол - 25.
    Холодный конек не хочу, жилой мансардный этаж для круглогодичного проживания.
    Стропильная система "наслонная схема с опорой в коньке и промежуточной опорой"? Подскажите калькулятор для расчета сечения центрального прогона.
  11. lyboo
    lyboo
    lyboo
    Подскажите пожалуйста как закрепить стропила, а то шатаются в сторону фронтонов?
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте...Скоро закончу со стенами...и начну крышу...Интересует стропилка...Дом 10 на 11м...фронтоны из шлакоблока, средняя несущая стена. Второй этаж полумансарда...Пролёты меж фронтонами и средней стеной 5,25м и 4,5м...Интересует какого сечения заказывать коньковый брус и маурлат...шпильки под маурлат 12мм через каждые 1,15м.Вынос бруса за стены 0,8м...и какого сечения заказывать стропила, при условии длины от конька до маурлата 5,9м и установки через 0,6м.Затяжка /она же прогоны потолка/ на высоте 2,85м.Стены полумансарды подняты на 1,8м + маурлат...интересуют ещё узлы крепления стропилки...спасибо...если нужны фото дома ...пишите...вставлю...
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    4 укоситы сделайте и будет вам счастье...в теме этот вопрос уже задавали. :hello:
  15. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Есть две постройки: пристрой из кирпича 6х4м и бревенчатая баня 3,5х3,5м, расположены не симметрично. Хочу споставить их под одну крышу. На пристрое хочу выложить стойки из кирпича выстой примерно 1,3 м под под конёк и по середине под подстропильные доски. Длина каждого ската получается около 7 м, уклон примерно 10 град. Стропила -доска 50х150х6000, подстропильные доски -по две доски 50х150х6000, по длинным стенам пристроя нужны свесы около метра. Шаг стропил 700-800 мм. Снеговая нагрузка по таблицам 320кг/см
    Верна ли моя конструкция? Или всё же лучше собрать фермы?
    Сразу поясню, что хочу сэкономить, так как после пожара. Скорее всего будет строиться новый дом и эта кровля, надеюсь, нужна лет на 5-7. Есть кирпич. И ещё есть брус150х150х4100 примерно 20шт, можно конечно бОльшую часть системы собрать из него, но жалко да и тяжело с ним возиться.
