1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Делаю мансарду (ломанная). Размер дома 10х8. Как лучше сделать перекрытие чердака? Пролет получился 7м. Для перекрытия и стропил доска 60х200. Шаг 65. Есть у меня два варианта. Поставить посередине четыре стойки по ним положить брус 100х200, к нему закрепить балки. у бруса получится длина мд стойками 4м, у балок 3,5м, одной стороной они будут на стойках, другой к брусу. Либо делать ферму, высота по коньку 1,7м. Сделать бабку от конька и пару подкосов. Лично мне больше ферма нравится, тогда затяжку не придется резать, как мне видится, большая устойчивость к нагрузке от стропил. Подскажите пожалуйста
  2. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Из того, где как-то показан конек, есть еще вот что.
  3. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! У нас есть крыша (в планах),состоящая из 2-х односкатных, каждая из которых имеет 2 точки опоры. Стропила будут выполнятся из бруса 40х200 мм с шагом 600 мм. Собрали нагрузки, посчитали и получили, что не все условия прочности соблюдаются. Как вы можете посоветовать усилить данную конструкцию? Желательно так, чтобы чердачное помещение можно было эксплуатировать.
  4. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Елена120686, такой вариант. Вряд ли получиться эксплуатировать чердак, там высоты неочем. UPD: что то одна надпись не вставилась, к верхней стрелке:"стену сделать каркасной
  5. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    @Antony666, дело в том что у нас уже есть фронтоны и перегородки. Может есть еще варианты?
  6. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Елена120686, а чем мешают фронтоны и перегородки?
  7. Елена120686
    Елена120686
    Елена120686
    Ростов-на-Дону
    @Antony666, кладку уже закончили, центральная стена сложена тоже.
  8. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Елена120686, пробейте гнезда в кладке в необходимых местах, есть опасения, что нижнее стропило может выдавить кладку внутрь
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Посоветуйте, правильно ли мыслю?
    Хочу чуть поднять мауэрлат 150х100, на 5 см, положить его на сторону меньшую 100. Т. к. Если положить стороной 150 то места для опирания балок 200х50 перекрытия холодного не жилого чердака на армопояс (150х208) будет не достаточно. Или я не прав в своей схеме, и стоит сделать по другому? Есть ли какая альтернатива? Сейчас имеется стена гсб 400 мм. На ней заподлицо установлен блок 250х150 + утеплитель 3 см. Знаю 3 см маловато, но что было под рукой. Утром выставлять опалубку. Сомневаюсь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильно не вчитывался и не всматривался, но, тем не менее: армопояс должен лежать по центру стены - это еще полбеды. а вот мауэрлат не по центру стены - это хуже.
    я брал в качестве мауэрлата доску 50 на 150 .
  11. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @Елена120686, не получится сделать третью точку опирания для страпил на каждом скате, например добавив центральный прогон?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вопросец по гвоздевому соединению.
    для досок 150*50. По 6 гвоздей 90*3.2 на каждую доску через накладки хватит?
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Доброго дня! Вопрос к консультантам. Пришло время обустраивать мансарду. Надо делать потолочные ригеля между стропилами. Стропильная система наслонная. Уклон кровли 40 град. Пролет между мауэрлатами 6,6 метра. Стропила 50х200. Вопрос, собственно, в следующем. Если установить ригеля 50х150 длиной 3,8 метра, критично ли изменится приложение нагрузок на стропильную систему при снеговой нагрузке. Ригеля нужны только для монтажа потолка мансарды. Чердака не будет, т. к. высота от конькового прогона до ригеля составляет всего 1,2 метра.
    Спасибо!
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подскажите пожалуйста по узлу крепления прогона и подкоса (в красном эллипсе) и подкоса к лежню (в синем эллипсе). Допустимы ли приведенные варианты (врубка с зубом) или есть вариант проще и надежнее? В книгах\интернете ответа не нашел.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    В продолжение предыдущего поста нашел вариант в тырнете.
