1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Antony666, данное выражение не ясно
  2. Antony666
    Antony666
    Antony666
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тема по стропилке всегда была...как бы не очень к сожалению. Пойду в каркасники - там веселее.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Я уже думал про овальные отверстия, но уж больно непонятно, как будет себя вести при этом отделка потолка и стропил мансарды под нагрузками. Хоть там прогиб скорее всего нулевой будет. Перезаклад по сечению и шагу стропил в 2,5 раза на прогиб.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Свяжите концы стропил с досками перекрытия а их между собой.
    У меня немного похожая схема, я ставил коньковый прогон. Вам либо прогон либо перевязка вместо него не знаю, как по-научному она называется)
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Подкосы через одно стропило, прогон вводился с целью экономии материала (чтобы не под каждое стропило ставить подкос). Т. е. стропила лежат на прогоне, который опирается на подкосы.
  7. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    И еще, подскажите, можно ли выпуск на фронтонах сделать обрешеткой дюймовкой (40 см) или делать из брусков по стропилам и к ним лобовую доску?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень хлипкая будет конструкция. А со снегом в Челябинске я так понимаю все хорошо
  9. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    Со снегом все в порядке, угол наклона 45 градусов, выпуск 400, длина стропил 4600
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Igoryok, не пойму в чем экономия?)
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Покрытие какое будет?
  12. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    металлочерепица, или профнастил
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    В таком случае обрешётка 25х150 работает без проблем. Для жёсткости снизу пускаете либо брусок в две нитки либо ту же доску 25х150.Одна идёт к фронтону, вторая по краю кровли. Крепить сверху саморезами (по два самореза) L 45.
  14. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @Плотник77, немного не понял конструкцию для жесткости
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    делаете выпуск обрешётки из 25х150 на 50 см затем делаете замер от фронтона 40см,отбиваете линию трассером (малярная нитка) по верху, берёте доску заводите её под обрешётку снизу, а сверху крутите саморезы в каждую обрешётку,тем самым получается жёсткость.т.е.ваша задача скрепить все выступающие доски. Одна проходит вдоль фронтона, другая по срезу кровли с выпуском 40см.Излишки подрезаете...10см
