1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @Плотник77, все, понял, заодно для подшивки сайдинга будет обрешётка
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Ну, конечно, двух зайцев убиваете...:hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то типа этого делаете DSC_0292.jpg Выпуск 600 мм. Обрешётка из дюймовки с шагом порядка 350 мм, сверху ОСП и мягкая черепица. заодно и основа для подшивки софитов. Если уж сильно сомневаетесь, то вдоль фронтона набейте обрешётку почаще.
  4. Artemius25
    Artemius25
    Artemius25
    Челябиснкая область
    @Dimastik25, по описанию думал что доску надо плашмя, теперь понял что на ребро. Только на фото вроде толщина больше чем дюймовка
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Вы правильно поняли, что плашмя.
  6. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    Уважаемые граждане! Прошу вашего совета. Дано: дом мансардный, стены наружные КББ 190мм (несущий слой), внутренняя КББ 390. Внутренняя стена расположена перпендикулярно коньку крыши на расстоянии от наружных стен 4м и 5,8м. Кровля двухскатная, уклон 40 градусов, покрытие кровли гибкая черепица, район строительства Белгород. Схему прилагаю.
    Вопросов несколько:
    1. Можно ли в моем случае обойтись без прогонов под стропилами? То есть будут ли стропила устойчивыми с одними затяжками. Затяжки играют еще и роль потолка где будет лежать утеплитель.
    2. Если без прогонов нельзя, то можно ли эти прогоны развести в стороны от центра на пол метра, при том что затяжки останутся на своем месте, так как высоту потолка опускать нежелательно.
    3. Что посоветуете с утеплением - утеплять скаты кровли или контур мансардных помещений?
    Спасибо!
  7. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Вот нашел проектик. Но возникло несколько вопросов по устройству крыши. Я так понимаю угол наклона очень небольшой и не понятна конструкция крыши, тк. длина пролетов везде более 6м. Хотя бы в общих чертах, это будет сложная конструкция или нет? Получается перекрытие из двутавров?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моём случае доска 40Х130. Для придания объёма свесам крыши.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Скорее всего фермы, как например здесь...https://www.forumhouse.ru/threads/275136/page-3#post-10553539
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Товарищи подскажите. Вообщем имею старенький рубленый домик ремонтирую. Нужно менять крышу и помимо этого наращивать 4 венца. Дело близиться к зиме, работать получается только на выходные. Задумался провести в два этапа это все причем при наращивание брусом не снимать кровлю с стропилами а акуратно поднять всю кровлю с стропилами. Нарастить брус ну а потом уже махнуть крышу. Вопрос как правильно поднять кровлю? Доми 6*4 стропила через 1,5 из бревна вроде не гнилые. Кровля шифер. Стропила упираются в последний венец
  11. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    В общем произвел расчет. Без прогонов не получится.
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Karlo1, 1. вероятнее всего не понесет только с затяжкой
    2. на картинке приложенной, уже разнесенные прогоны или еще на пол метра сдвинуть? Хотя в принципе можно, жесткости стропил должно хватить
    3. Я бы утеплил потолок, уйдет меньше утеплителя, проще и надежнее решается вопрос вентиляции
  13. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @rumax78, это зависит от региона строительства (снеговая нагрузка) и покрытия кровли (постоянная нагрузка), не обязательно двутавры, можно и швеллера положить, можно клееный брус, может и брус естественной влажности понесет
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Саня на субару, поднимать без механизации будете? Что то мне кажется потратите столько же времени на подъемы и прочие работы
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да крыша простая. Домкрат есть которым поднимал дом. Стропила без затяжек. Хочу сделать затяжки на шпильку с выносом за дом. Приделаю площадку к стенам и за затяжки буду поднимать.
