1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Саня на субару, одним домкратом всю крышу поднимете? Я просто думаю, что послетает шифер с крыши, ну или поломается, а весь сыр бор, как я понял из-за него
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Да нет бор и сыр по другой причине). Денег на людей нет. Строю самостоятельно. Строю два раза в неделю по выходным. Вся затея заключается в том что я ночую в этом доме да и не хотелось бы промочить дом. Да думаю не особо что то случиться с шифером. Поднимать планирую по 10-15 см ну а по факту посмотрим. Поднять надо на 60см
    Кстати этот же дом поднимал для замены фундамента и гнилья одним домкратом
    Потом всю кровлю под снос. Ну там буду брать отпуск
  3. duman
    duman
    duman
    Приветствую сообщество, прошу совета и критики конструкции!
    Район -Выборгский, Ленинградская область - граница 3-4 снеговых районов
    Стены из КББ 40см, армопояс, вмурованы шпильки d10 через 120см, к которым планируется закрепить брус обвязки и стропильную систему.
    Стропила на балки перекрытия. Угол получился 27 градусов.
    Холодный чердак.
    Покрытие - металлочерепица.
    1. Какие необходимы элементы стропильной системы применить? (подкосы, затяжки).
    2. Шаг и сечение элементов оптимально?
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не может такого быть раньше, а снизу на что они опираются?
    домкрат там не нужен достаточно хорошего лома.
    Но по мне лучше все сделать за один раз, в крайнем случае крышу лучше не трогать просто нарастите венцы, я думаю места должно хватить.
    Фотки бы!
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    В верхний венец они врезаны стропила
    Фотки не очень удачные
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы говорите нет затяжек.
    И на других стропилах такие ж только ниже, уберите землю и увидите. За них и поднимайте.
  7. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  9. Karlo1
    Karlo1
    Karlo1
    Белгород
    @Antony666, спасибо за ответ. Делаю с прогонами. Расстояние от мауэрлата до прогона не 3 метра, как на схеме, а 2,7. Этого хватило, чтобы влез вентканал. Еще раз спасибо!
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я еще раз говорю затяжек нет. То, что вы указали стрелкой это последний венец. Стропила врезаны в верхний венец
    Шифер не металический
  11. alen7803
    alen7803
    alen7803
    Можно ли сделать проем для мансардного окна?
    В готовой стропильной системе кровли нужно сделать проем для мансардного окна. Расстояние между стропил - 59 см. Ширина мансардного окна - 114 см. Можно ли сделать проем для такого мансардного окна? Как усилить стропильную систему для установки такого окна?
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @alen7803, можно. Стропила по краям проема сделать двойными, между ними набить перерезаемые окном стропила, и опереть их на доски установленные между сдвоенных стропил
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Сэндвич стен дома таков (изнутри –наружу):
    1 Силикатный кирпич (несущие стены). Наружные в кирпич, капитальные внутренние, где вытяжки, дымоход в 1,5 кирпича
    Утеплитель пенопласт- 150 мм.
    Облицовочный кирпич – керамический в полкирпича.
    Крыша будет утеплена по всему скату (теплая крыша). Потолок 2-го этажа планируется оставить по утепленному скату крыши.
    Помогите подобрать конструктив стропильной системы:
    1 Как разместить коньковый прогон на стене, где размещены вытяжки, дымоход? Будет прерываться?
    2 Нужны ли при таком размере ширины комнат схватки, подстропильные ноги? Если да, то как их разместить и опереть подстропильные ноги?
    3 Как вариант - выгнать ли внутреннюю стену с дымоходом до самого верха или сделать перевернутой буквой «П» для прохождения схваток, опоры подстропильных ног только в середине здания, где нет вытяжек, дымохода?
    4 Как подпереть (усилить) стропила там где проходят вытяжки, дымоход, если конечно надо подпирать?
    5 При организации свесов 0,7 м нужно обязательно выдвигать маурлаты и устанавливать стропильные ноги наружу за фронтон здания или есть другой конструктив организации свесов в 0,7 м.
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Ирина1152,
    1. Прогон прерывайте в месте шахт.
    2. При каком таком размере?
    3.
    4.
    5. Нужно считать, но теоретически можно. Хотя есть и другой конструктив.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Подскажите пожалуйста, как выполнить узлы крепления балок перекрытия и обойти стропилами трубу.
