1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @aqualand, подскажите - ситуация следующая. Будет каркасный дом и к нему есть желание сделать навес по типу 97782-2468293-df69d3c61261.jpg
    Однако у меня выходит не типовая ситуация.
    Так как расстояние перекрываемое навесом - 5 метров, то калькулятор не пропускает мне стропила даже из доски 200.
    Выходом наверное будет использование ферм https://www.forumhouse.ru/threads/93550/page-3#post-6192903 P1070186.jpg или подобных односкатных.
    Ключевой вопрос 97782-2469641-b74726aa63c9.jpg - балки в этом случае крепятся таким образом и в одном месте.
    Как должна крепиться ферма в моем случае ферма.JPG ?
    На нижний пояс? На оба пояса?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сделайте из бруса 100х200
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть несколько но:
    1. После постройки каркасного дома - работать с брусом, как-то не "фэн-шуйно" что-ли.
    2. Меня терзают смутные сомнения, что я смогу поднять брус 100*200 в одно лицо.
    3. Я сомневаюсь, что смогу найти брус достаточного качества, ибо пиломатериал у нас в городе качества среднего.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Треугольник фермы желательно замкнуть (см. картинку). Крепить и вверху, и внизу.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В моем случае я могу сделать такие наборные стропила? Скажем 200*50+сверху еще 150*50. И чем мне это может грозить?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не знаю - нужно считать. :um:
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А в чем подводные камни такой конструкции?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @aqualand, посмотрите мое сообщение №87
  9. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Смотрел фильм Ларри Хона. Там есть про 1 к 3. Сейчас пытаюсь нарисовать крышу, просмотреть фильм нет возможности (на работе сисадмины не дремлют). Можете вкрадце пояснить что такое 1 к 3.
    Дом -дача каркасник, холодный чердак, кровля двускатная.
    1) 1 к 3 имеется высота конька к длине стропильной ноги
    2) или высота конька к ширине дома
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Отношение двух катетов в прямоугольном треугольнике 200px-Triangle_Sides.svg.png Где с1 -половина ширины дома а с2 высота конька:um: Американские крыши: Example_of_Roof_Pitches.jpg :hello:
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поздно. уже есть ответ;)
    P. S. Хотя, если в градусах, то arctg (1/3)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Посмотрел...
    и море вопросов...например:
    - регион строительства со снеговой нагрузкой?
    - размер потолочных балок 150*50? а утепляться как? а выдержат такие "мощные" балки сконцентрированную нагрузку от крыши ч/з лежень?
    - как считали коньковый прогон? и т. д.
    Пронумеруйте вопросы, хотя бы..., а то много текста, и вопросы теряются.
    Все, что могу сказать:
    - ползун - это треугольный выпил в стропилине, в месте его посадки на мауэрлат и на коньковый прогон.
    P. S. В подобных случаях, лично я, рекомендую делать коньковую ферму с параллельными поясами.
    Вот, как то так...
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    спасибо,
    а вот вопрос -не могу догнать-если длина 6,28 м, половина 3,14, высота конька 1,05-это высота самого конька без ширины стропильных ног-обрешетки - кровельного материала?
    или весь габарит ?
    соответственно как утеплять перекрытие, по чердаку особо не подступиться. Снизу из комнаты?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    гор. Орел, снеговая нагрузка расчетная 210,1 кг/м2 а нормативная 147,1 кг/м2.
    на счет утепления перекрытия не думал...а какие проблемы могут быть? высоты в 150мм не хватит?
    От крыши нагрузка пойдет через стойки на лежень, далее на стенку в пол кирпича, которая будет стоять на монолитном перекрытии частично над несущей стеной. Я думаю что не перекрытию что перегородке особо ничего не будет если ее связать армопоясом с немущими стенами?
    123.jpg примерно так (на чертеже размеры уже неверные...)
    Это я к тому что потолочные балки сами будут ложить на лежень и мауэрлат...и нагрузку от крыши не будут держать...только собственная нагрузка, черновой и чистовой потолок, черновой пол чердака и утеплитель.
    все считал по сайту савельева...считал как прогон из сшитых досок...по расчетам подходит сечение 2*50*200мм.
    это мне придется заново сообщение писать (форум загаживать)...может проще вам повнимательнее прочитать чтоб не терять вопросы?
    и всего лишь? ни каких больше креплений не подразумевает?
    Мне кажется самому сделать и расчитать ее гораздо проблемнее...по крайней мере для меня...я пока еще подумаю над моим вариантом.
    спасибо) надеюсь что еще на некоторые вопросы дадите ответы.
    P. S. Прикреплю файл с расчетами прогона и стропил...
  15. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите, реально ли (за вменяемые деньги) сделать стропилку на дом 12×13 без дополнительных опор под стропилами? Ну или с каким-то минимальным количеством вертикальных столбов под коньком или по бокам. Хочется опен спейс под крышей, даже кушать не могу. Форма крыши безразлична, двухскатка или вальма. Единственное, конечно, вопрос денег, если платить придётся сильно больше, чем за типовую крышу, то придётся отказаться от затеи.
