1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Извините. планировка здания не прикрепилась DSC_0227.JPG .
    Сэндвич стен дома таков (изнутри –наружу):
    1 Силикатный кирпич (несущие стены). Наружные в кирпич, капитальные внутренние, где вытяжки, дымоход в 1,5 кирпича
    Утеплитель пенопласт- 150 мм.
    Облицовочный кирпич – керамический в полкирпича.
    Крыша будет утеплена по всему скату (теплая крыша). Потолок 2-го этажа планируется оставить по утепленному скату крыши.
    Помогите подобрать конструктив стропильной системы:
    1 Как разместить коньковый прогон на стене, где размещены вытяжки, дымоход? Будет прерываться?
    2 Нужны ли при таком размере ширины комнат схватки, подстропильные ноги? Если да, то как их разместить и опереть подстропильные ноги?
    3 Как вариант - выгнать ли внутреннюю стену с дымоходом до самого верха или сделать перевернутой буквой «П» для прохождения схваток, опоры подстропильных ног только в середине здания, где нет вытяжек, дымохода?
    4 Как подпереть (усилить) стропила там где проходят вытяжки, дымоход, если конечно надо подпирать?
    5 При организации свесов 0,7 м нужно обязательно выдвигать маурлаты и устанавливать стропильные ноги наружу за фронтон здания или есть другой конструктив организации свесов в 0,7 м.
  2. Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Приветствую всех форумчан! подскажите пожалуйста, закончил строительства дома из оцб,
    не могу определиться со стропильной системой, много где пишут про скользящую я вроде и понял для чего она нужна именно в моем варианте, но вот уже несколько специалистов приезжали на объект и все в один голос утверждаю что мне можно все на жесткую конструкцию, так вот то ли специалисты такие толи я чего то не понимаю. дом 10м на 8м. от стены до конька 5 м фото 3д проекта прилагаю, посоветуйте какую сторпилку ставить!
  3. duman
    duman
    duman
    @Dmitriy-21, здравствуйте. Я не специалист, но позволю себе показать фото аналогичного дома Вашего размера, но рубленого. Стропила скреплены между собой в коньке, по слеге и внизу на стене - скользящие крепления. Покрыт был цементно-песчаной черепицей, но усадку благополучно давал и через сезон, о чем говорили "поджатые" двери в коробках. Даже если предположить, что оцб сухое, подвижки будут. Этот сруб на уровне окон мансарды сел более 5см точно. Куда деться стропилам при усадке?
  4. эрина
    эрина
    эрина
    Добрый вечер. Прошу совета. Ленточный фундамент. Дом в 1.5 кирпича+10 утеплитель Роквул Лайт Басс+ кирпич облицовка. Высота 3 метра. плиты перекрытия и мансарда- 1 метр (4 ряда блок Бетолекс) и фронтоны тоже с Бетолекса.+ утеплит., облицовка. и далее крыша. Нужен ли армопояс на Битолекс? Дом 10х10. высота с мансардой - 8,20. И как лучше,.вернее правильно закрепить мауэрлат? Мауэрлат 10х15. и стропильную систему как правильно построить? Не знаю понятно ли написала,
  5. Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    @duman, здравствуйте я понимаю что дом даст усадку и более 5 см, но вот строители утверждают что крыша будет равномерно садится с домом, и нагрузка будет равномерной в трех точках " конек и две стены" и все это надо закреплять жестко, только вот мне кажется если боковые стены усядутся
    быстрей, а фронтоны и за разности веса чуть позже, то при жесткой конструкции конек зависнет, и тд...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это предсказатели какие то, а не строители)
  7. Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    Dmitriy-21
    @Denverus, эти предсказатели мне уже весь мозг вынесли)
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в общем гарантировать равномерную усадку нормальный строитель не сможет. Даже если лес рубили в полнолуние 13 числа смазывая цепную пилу кровью девствениц и напевая что то на латыни.
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Уважаемые спецы помогите советом пожалуйста. Сейчас строю гараж https://www.forumhouse.ru/threads/324532/ гараж 7Х8. Подошла очередь крыши. Крыша будет двускатная, угол 25грд. Длина стропил 4 м, сечение 50Х200, шаг 800. Строители мне рекомендуют сделать по коньковому прогону ферму, опертую на срощенную из 4-ех 50Х200 досок балку. Достаточно ли этого, либо лучше поставить еще прогоны справа и слева с вертикальными подпорками? Как на фото ниже.
  10. wwwussr
    wwwussr
    Уважаемые, не могу определиться с конструктивом подскажите пожалуйста по "романской" крыше. Извиняюсь, она в скетче не прорисована, но может быть поймёте по рисункам...
    Нужна ли балка что-бы кней прикрепить перекрытие? Если она будет, то под длинную балку 6400мм то можно с её помощью сделать подпорки. И как сделать фронтоны чтобы они держали эти самые длинные балки и коньки? На рисунках то что я хочу получить и то как примерно я думаю сделать. (дом 9х9)
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Похоже на крышу Судейкина. На форуме есть несколько тем, как форумчане строили подобные крыши. Например:
    https://www.forumhouse.ru/threads/261719/
    В поиск на форуме: крыша Судейкина
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Dimastik25, добрый день на фото свесов видно что вы в наклонном армопоясе заложили шпильки под наружную стропилину. я права? а между фронтоном и стропилиной зазор оставляли или антисептировали ее? спасибо
  13. wwwussr
    wwwussr
    @Otard, @Otard, Мне думается, что схожесть с Судейко такая же как у простой двухскатки с ломанной... Жива ли ветка?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток, там шпильки насквозь фронтона и с другой стороны через стропила. Армпояса на фронтонах нет. В силу возведения крыши в дождливую осень, антисептиком хоть и пытался обрабатывать, но всё смывало дождём. Поэтому антисептиком обрабатывал уже на следующий год, когда было сделано чистовое покрытие крыши. Красил краскопультом электрическим изнутри.
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @wwwussr, Я тоже болел крышей Судейкина (она же бубновая она же романская она же буденовка...). Не самая подходящая схема для каркасника. Вся крыша практически опирается на 4 точки (я не селен в каркасниках но для легких бетонов я не смог распределить нагрузку). Мой совет с таким проектом осваиваете https://apm.ru (не реклама) и курс сопромата или не ищите приключений ... .
