1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Алияша
    Алияша
    Алияша
    Sharken, спасибо! Если коньковую делать 200 на 200 она не прогнется, расстояние между фронтонами 8440?
  2. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Материал стены - силикатный кирпич.
    У вас на рисунке какое растояние между столбами? Закладую доску какого размера можно использовать? У меня получается длина веранды 630 см, можно ли использовать 2 доски вплотную подогнанные друг к другу? И на столбы какого размера мауэрлат лучше использовать? (думал 75х75).
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно для тех кто в танке... Про усиление крайней стропилины понял, а дальше... :|:
  4. san sanitch
    san sanitch
    san sanitch
    Moscow, Russia
    Добрый день, уважаемы форумчане.
    Я так понимаю что в данной теме гораздо больше шансов получить ответы на вопросы по стропильным фермам, нежели создавать свою тему.
    Прошу совета по стропильным фермам.
    Имеет ли право на жизнь данная конструкция фермы в моих условиях?
    Условия -
    пролет 7 метров.
    Материал 150х40
    угол 23 градуса
    Крепление элементов фермы между собой фанера/саморезы
    Обрешетка 100х25, шаг через одну.
    Кровля МЧ либо фальц.
    Изначально планировал вот такой вариант
    Но в последний момент начались сомнения, да и первый вариант гораздо удобнее в дальнейшем пользовании чердаком. Чердак планируется холодный.
    Второй вопрос- какой шаг ферм при данных конструкциях можно сделать не переживая за надежность? Изначально думал как и стойки в стене, 570мм, но видится мне что можно реже.
    Очень надеюсь на ваши мнения и советы по данным вопросам.
    Спасибо!
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день. хотела оставить конструкцию стропилки кровельщикам, но в результате бесед с несколькими бригадами совсем запуталась. коньковый прогон опирается на столбы 150 * 150. фронтон- через 3.7м столб- через 3.7 м столб - фронтон. хочу сделать конек из доски 50 на 250. стропила 50 на 200. достаточно ли конька 50 на 250 или нужно 100 на 250. спасибо
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Алияша, дело в другом. 400 мм на 8.4 маловато (из расчета высота сечения 1/20 пролета) На пролетах 6 м и более балка даже с правильным сечением может провиснуть под собственным весом, рекомендуется вырубать "монтажный изгиб". Доводилось делать. А у Вас и брус придется наращивать. А сверху стропила на "ножницах" и скользящее крепление на стенах и прогоне. Боюсь не справится балка. Была б заводская, ламинированная или два бревна на всю длинну через шпильки...Уговаривайте на один столб хотя бы, посередине, с компенсатором. Заодно на уменьшенный пролет и сечения балки уменьшить можно.
    Bingo63, если сложен из полнотелого тогда анкер. Между столбами 2 метра по цетрам, чтобы можно было лежа положить верхнюю обвязку 100х150. Доска полтинник, ширина на ваше усмотрение. Чтоб нормально можно было раскрепить лаги/стропила через уголок, карман и пр. Главное саму доску раскрепить надежно, поэтому на длинне стыкуйтесь смело. Сечение обвязки можете подобрать так, как я Алияше
    Binar, как-то так...
    @san sanitch, вот Ваш первый вариант. Гараж 8.5х10.5. Шаг в результате около 700 (на изображение еще под 600 расставлено) Обрешетка дюймовка, осп 9-ка, угол 20 градусов, поэтому сильно разносить не стал. Стропила 50х200, все остальное 50х150. Шаговая, осп, мягкий Шинглас.
    @Дели08, на Ваши пролеты 200-ки достаточно. Лучше, все-таки, 100х200 и стыковаться на столбах.
  7. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, мне нужен капельник или просто ГИ на лобовую доску закрепить? И ещё вопрос, ГИ чем можно склеить, а то спец ленты у нас я что то не нашел, может скотчем армированным?
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для того что бы рассеченные стропилины не давали распорной нагрузки на стену, их к горизонтальной балке (та что между стропилами) крепить "Кронштейнами балки WB", так?
    Саму горизонтальную балку к крайним стропилам крепить аналогично?
    На мауэрлат стропила положить на запил, и по бокам зафиксировать уголками, так?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Андрюха Пенза, если м/ч или какие листовые покрытия (шифер, ондулин...) то выпуск и отработает за капельник. Если мягкая, полюбому придется край основания защищать.
    @Binar, балку можно и в "карман" положить. Сама балка вертикльно стоять будет, а стропила в "карман" под углом придут. Я б на уголки прикрутил.
    Т. е. свес на "кобылках"? Или я не так понял? Тогда уголок с одной стороны только станет, ну если в "кобылке" посадочное под него не делать. Можно стропила на проволочную скрутку и тогда уголок в основном для фиксации при расстановке.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @sharken, Благодарю. В ближайшее время прорисую и выложу для критики.
  11. Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Андрюха Пенза
    Пенза
    @sharken, спасибо. Будет профнастил.
  12. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    sharken, если я все правильно понял, то надо так (если не правильно, то, пожалуйста, поправьте).
    Закладную доску беру 50х150, стропила 75х75 (или можно меньше?) с шагом 1 метр, мауэрлат по дальней от стены дома кладу на железные столбы, которые установлены через 2 метра, поэтому думаю, что его тоже 75х75 будет достаточно. Обрешетку 25х100 с шагом 40 см. Угол наклона будет 16-18 градусов. И еще вопрос надо ли запиливать стропила или достаточно будет крепления на уголках? И можно ли не крепить горизонтальные поперечины, те что на вашем плане отметил красным?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bingo63, стропила 50х150, мауэрлат минимум 100х100. Шаг обрешетки под кровлю. Если стропила не запиливать, тогда "тормоз" под них набивать, треугольник, чтоб встал между мауэрлатом и стропилом. Просто по ходу дела сначала заказчик решил зашить фронтоны и потолок подбить, а потом и вообще терраса в веранду превратилась. Так-то, если столбы сыграют толку от них мало будет. "Для поддержки штанов" по большому счету. Хотя планировалась систем раскосов и упоров...Уклон, кстати, тоже примерно Ваш, а потому снеговые могут быть серьезными.
  14. ДомТвой
    ДомТвой
    ДомТвой
    Подскажите, хочу крышу над крыльцом (дерево, металочерепица) устроить на квадратной мет. трубе. Четыре штуки поставлю вертикально высота 2400мм с низу приварю на за ранее приготовленные закладные в бетоне. Вопрос вот в чем, не знаю какое сечение трубы и толщина стенки подойдет.
    И нужно ли по контуру с верху сваривать или можно сделать на каждой трубе площадки приварить туда шпильку на которую потом можно закрепить маурлат, но в этом случае только по углам получиться закрепить маурлат и опираться он будет только на углах - можно ли так делать?
  15. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Крыть планирую сотовым поликарбонатом, чтобы больше света на веранде было
