1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Вопрос: если кровля битумная черепица, ОСП12, шаг стропил 612мм, 19,1 градус, домик 6х6- какой шаг обрешетки (обрешетку хочу 150х25, но если не будет то 100х25)?
    Поиском пробовал, но каждый по своему кто 300мм, кто 400мм, а кто и говорит что шаг должен быть равен ширине доски, т. е. если 150х25 то 150мм
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ИМХо спокойно можно 300 между досок, только рассчитать сразу (я на эти грабли наступил) что бы стыки OSB были на доске. ОСБ 12 сцука адово тяжелая. мож потоньше? ;)
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Наверное так и поступлю 9мм и бюджетнее будет.
    Получается что расстояние между обрешетинами будет неравное?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну смотрите, по КОДу ОСБ 12 можно класть прямо на стропила с шагом 600, но по реальным отзывам возможны небольшие "провисы", которые погоду не сделают, но будут бесить. если вы поставите 150 через 300 и OSB 12, то перекрытие норматива вдвое и явно уже все будет хорошо. Но искренне советую поставить осб9 (особенно если самострой, а не пятерка бодрых и выносливых иностранных специалистов) и обрешетку (нестроганую и "сырую" дюймовку) что то типа 150 через 150 или даже 100х100). По деньгам будет так же как иначальный план, но ставить будет проще. Неравномерность побоку
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  6. Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Deacon Salmon
    Вичуга
    Уважаемые, накосные стропила на вальмовой крыше... хочу сростить 2 доски 50х150. Шпильками 12 или 10? Через какое расстояние шпильки совать? И опять же, второй вопрос: обычные стропила и те, которые на вальме обязательно крепить уголками железными или можно только на гвозди посадить и загнуть?
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @sharken, есть еще вопрос. у меня между стенами 9.4м. в некоторых источниках приводится схема наслонных стропил для 10м макс, а в некоторых источниках макс пром
    ежуток - 9 м. после требуется усиление стропил. от этого меняется схема стропил в первом варианте моя кровля проходит и можно только - конек с опорой под ним, во-втором варианте не прохожу и тогда - конек с опорой + укосины под 45* или 2 доп прогона вдоль стен с мауэрлатом.
    второй вопрос - у меня на мансардном этаже ГБ дома центральная стена из опор бруса 150*150 (спрашивала ранее) по картинкам эти столбы опираются не сразу на стену, а через подобие мауэрлата или прогон. вопрос у меня будет 3 или 4 столба. и что - для них нужно подкладывать балку по всей длине дома от фронтона до фронтона или можно сразу в металл. стаканах при помощи анкеров закрепить опоры на стену 1го этажа. спасибо и извините, что длинно получилось.
  8. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите как измерить диагональ крыши дома, если имеется кукушка? Нужно для укладки металлочерепицы.
  9. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ширина осп 1250. Обрешетка 25х150, стыкуем на центре доски, значит 1250-150 (лист на доски заходит) 1100 остается. Одну доску заложить между стыками слабо. Закладываем две. Еще -300, сталось 800. Делим на три (между четырьмя досками, три пролета) получаем 266 с копейками. округляем до 267-268, режем 3-4 шаблона. Но между стартовой доской обрешетки и второй доской шаг другой. Осп выпустится на 40 +150 ширина доски = 190. Отнимаем 75, заложенные при стыке на доске, и оставшиеся 115 вычитаем из рассчитанного шага 268. 153 мм шаг между первыми досками. Режем шаблоны. Шьем. Есть нюанс. Могут набегать разбежки из-за качества доски на длинных скатах, особенно если сотку бить. Поэтому можно по другому. Сразу бить доски под стык листов, через 1250 по центрам, а между набирать остальные, на глазок или промеряться.
    @Bingo63, лучше решетку из брусков набрать, между обрешетинами по длинне провиснет.
    @Дели08, посмотреть бы. Вообще до 6 м между точками опоры для 50х200 было норм. Но прогоны никогда не помешают (конструктиву). Под столбы на стену в таких случаях подушку подливали и сверху стакан, нагрузка распределится и анкер лучше станет.
    @Vikkby, промериться по коньку и свесам (боковому и фронтонным). Проверяем прямоугольник. Если совпадают, на скате откладываем прямоугольник (до щипца, чтоб не мешал). И проверяем его диагонали. Если совпадают, значит и на скате все норм.
  12. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А какой размер бруска? 50х50 достаточно будет с шагом 350мм?
    Если не сложно, могли бы Вы схематично показать.
  13. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    маленький вопрос:
    А какими гвоздями колотить обрешетку ?
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Я так понимаю хотите знать что у Вас получилось прямоугольник или другая фигура? Если я прав тогда разделите вашу крышу на два параллелограмма, один с кукушкой второй все что останется. промеряйте диагонали на втором если получается прямоугольник тогда и первый прямоугольник.
  15. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    Спасибо!
