1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    @sharken
    Спасибо, только пока не все поняла, а то, что поняла возможно не правильно. Можно уточнить?
    "Проверяем прямоугольник"-значит, чтобы скат был точно прямоугольной формы?
    Дальше совсем не поняла: "на скате откладываем прямоугольник (до щипца, чтоб не мешал). И проверяем его диагонали."
    Что значит откладываем прямоугольник, что такое до щипца?
    ИЗВИНИТЕ, пожалуйста, если очень глупые вопросы задаю!
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    @Vikkby,
    Если у Вас диагонали перекрытия равны а стороны скатов равны и свесы не перекошены тогда на крыше у вас два прямоугольника по другому быть не может.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bingo63, 50х50 пробить через 500 обрешетку и на стропила уложить контр брусок. Получится решетка.
    @Юрий1402, 70-100 мм по два гвоздя, чтоб не выворачивало. Если сотку под обрешетку считать будете, закладывайте между стыками 3 доски и бейте по одному гвоздю.
    @Vikkby, параллельные стороны должны быть равны. Если так, то от фронтонного свеса откладываем одинаковые расстояния по коньку и боковому свесу. Проверяем диагонали.
  4. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Друзья, не забудьте про меня пожалуйста :flag:
  5. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А для чего на стропила нужен контр брусок? А если сразу брус обрешетки крепить к стропилам?
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Bingo63, между обрешеткой на стропила. Можно сразу решетку сделать из 50х100, 500х500. Крыть осторожно и за снегом следить.
  7. Vikkby
    Vikkby
    Vikkby
    @sharken, @Lunofobijaj, спасибо большое, все понятно, будем измерять. А вот моя тема по строительству дома https://www.forumhouse.ru/threads/310273/page-2
    Там тоже вопросы по стропильной системе, по её усилению, буду благодарна за советы!
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста по узлу ендовы. Брус ендовы 150х100, при этом края бруса оказываются на разной высоте, что доставляет трудности свести скаты. Как стандартно решают эту проблему? Набивают сверху на ендову какой-либо брусок? Или стесывают топором\рубанком одно из ребер? Или кладут брус ендовы не в ертикальной плоскости, а наклоняют?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ставить надо вертикально, что и понятно для нормальной работы. Поскольку плоскости скатов должны сойтись в центре, то в идеале выглядеть должна так
    Можно, конечно, вырубить или взять две доски, завалить кромки под нужный угол, сплотить...Но не думаю, что кто-то подобным образом изгаляется. Поэтому, обычно, приводят нарожники к верхнему ребру ендовы.
    Как по мне, так лучше (но не легче) запилиться. Этакий "ласточкин хвост"
    Так обрешетка ложится лучше. Но, для облегчения работы, небольшие ендовы ставлю не вертикально, а разворачиваю по основному скату. Чтоб верхняя кромка была в плоскости ската, тогда запиливать надо только нарожники щипца (кукушки), а между ними вкладываю брусок, чтоб поддержать концы обрешетки щипца.
  10. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Металопрофиль рекомендует высоту обрешетки 32ммх100 + контрбруска 50х50мм = 82 мм, первая доска спаренная 100х100мм, получаем ступеньку 18мм.
    В моем варианте на обрешетку доска 25х100 + контрбрусок 50х50мм = 75 мм.
    Подскажите, по толщине первой доски от карниза. Можно использовать ту же доску 25х100 положеной друг на друга что дает 50х100, или нужна другая высота (толщина) ? Колотить 3 доски дюймовки перебор наверное, как поступить?
  11. ventikcip77
    ventikcip77
    ventikcip77
    Доброго времени суток всем, дорогие специалисты сего ремесла, подскажите пожалуйста начинающему кровельщику в правильности решения, для двухскатной крыши под углом ~40 градусов стропилы (50х200х6000) уложены с интервалом 58 см, обрешётку 25х100 надо закреплять только к контр бруску (50х50) или надо забивать длинные гвозди до самой стропилы?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @kae2004, первая доска смещается по профилю из-за выпуска листа на свес.
    Ваша задача компенсировать этот перепад. Его раньше в 10 мм забивали и если нельзя было набрать доской, то нарезал паркеткой рейки и шил на крайнюю...
    @ventikcip77, брусок-то не на пару-тройку гвоздей прибит) Так что достаточно к нему надежно раскрепиться.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @ventikcip77, контрбрус предназначен для создания вентзазора и его высота колеблется от 20 мм и выше. Гвоздь, забитый на 20 мм сложно считать несущим, поэтому обрешетка крепится сквозь контрбрус в стропильную ногу, контрбрус крепится к стропильной ноге для уменьшения изгиба гвоздя. Гвоздь, забитый на 50 мм, вполне может нести достаточные нагрузки и если обеспечить, что эти 50 мм, в которые забит гвоздь, могут передать те же нагрузки на основу, стропильную ногу, с такими же условиями (50 мм глубиной и шагом не менее шага обрешетки), то этого может оказаться достаточным и гвозди, забитые сквозь контрбрус 50х50 в стропильную ногу могут оказаться лишними.)
  14. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Уважаемые, подскажите нам по нашей кровле и стропилам :love:
    Имеем вот такую планировку, этаж мансардный, полуторный, красным обозначен конек
    вопросов много, по коньку, подойдут-ли такие самодельные фермы из доски 150*50 на ребро и бруска 50*50 с шагом V в 500 мм
    вопрос по стропилам, подойдут-ли 50*200, где делать ригеля и затяжки (на каком рисунке правильно)
    что посоветуете с навесом балкона, можно-ли вынести туда конек для треугольника, обязательны-ли столбы
    Дом строим сами, в подмосковье, не сочтите за труд дать совет, будем очень признательны.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Marfucha, фермы с поясами из досок на ребро имеют крайне низкую устойчивость в плоскости, если эту особенность компенсировать дополнительными мерами, то вполне неплохой вариант для чего-нибудь.
    Если столбы убрать, то получится консоль, конец которой необходимо чем-то защемить. Но защемить достаточно там особо нечем, поэтому конструкция скорее всего рухнет.
    Больше ничего не понял: что куда, зачем и как)
