1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Нет, не стена, но и не стропила! А круглая балка, на которую эти самые стропила опираются... Обрешетка под шифер вообще сплошная с частичным наложением на предыдущую доску, поэтому все манипуляции возможны только при демонтаже шифера. Пристрой делаю один, поэтому дополнительная работа не желательна.
    Вот этот вариант мне нравится. Если не сложно объясните на пальцах, как его реализовать?
  2. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Насколько критично такое опирание страпилы на маурлат? Шпильки довольно часто, d-14. Кровля односкатная. В коньке страпила будет зарезаться при опирании на маурлат. Опирание на средний прогон тоже как на фотке на "острый угол". Может треугольник выпилить и подставить под страпилки? Или закрепить скобой маурлат и страпилу? Опасаюсь за "сползание" кровли. Односкатка, 7 м, 25 градусов уклон.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @alex23945, землячок, пятку на страпилине ведь нарисовал карандашом, а выпилить поленился? И под уголки и под шайбы на шпильках рубероида кусочек не пожалей, подложи. И саморезы поменять на жёлтые.короче дел ещё..огого)
  4. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Обговорили с узбеками про пятку, уехал/приехал - а пятки нет.
    Брал саморезы омаксы черные тип "Т", по твердости сердцевины сопоставимы с желтыми шурупами универсальными.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А по морозоусточивости? основная беда черных саморезов это отлетание на морозе. говорят иногда даже сайдинг на вылет прошибают
  6. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Материал стали одинаковый...
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Он не может быть одинаковым. Разве что "железным" назвать и тот и другой.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    черные саморезы обычно порошковые. Или вы верите что это вороненая сталь?
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это Вы о чем! :aga:
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @alex23945, поменяй на желтые. уголки окрутишь, ногу приподнимешь и лобзиком аккуратно вырежь пятки. дальше по списку...Узбекам даже ничего не обьясняй. Скажи только: бо майде!
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да не производят они ощущения полноценного метала внутри. А при ударе молотком вообще разлетаются. Но с порошковостью погорячился виноват) Походу просто перекаленные.
  12. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    @Bosy047, "поздняк метаться". Шпильки обрезали, маурлат не поднять - зарежешь страпилку - опустится,- а она вровень с фронтоном выставлена. Коньковый прогон запилят, центральный прогон - приколотят треугольники. Скобы забьют - сползти не должна будет. Тем более узбеки говорят что "всегда так делали" :) и всем нравилось...
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тогда нечего переживать конечно)
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    На втором фото похоже на отметку как просядет стропильная нога при эксплуатационных нагрузках. В нашем регионе треугольничек поболее будет. Загвоздка не только в сползании, но и в опорах, работающих на сжатие. Древесина с достаточной площадью из опоры исключена и вся ответственность по несению вертикальных нагрузок возложена на соединение, которое теперь должно работать и на сжатие, и на растяжение, одновременно. Очень нехорошее сочетание сил для данного соединения.)
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @alex23945, не чуди. Узбекам "кусочек добавляем" или " гвозди десятка" любимое дело. .. С обратной стороны страпилы брусок пришей, чтобы он уперся в мауерлат. Узбеки поедут...и крыша поедет...
