1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Вопросы по стропильным системам - 2
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 26.04.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Именно! Воронением (оксидированием) обусловлен цвет "черного" самореза.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В оксидирование могу поверить, а в сталь внутри ну никак) Мож конечно лично для меня стройбат делает особо большое Г)
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да бы не плодить тем. Задам свой вопрос тут.
    Исходные данные. Дом из СИП панелей, два полных этажа и холодный чердак, крыша двухскатная с углом наклона стропил в 30 градусов. Снеговой район 3-й 180 кг/м2. Ветровая нагрузка 30 кг/м2. Шаг стропил 62,5 см (кратно панелям). Стропила вверху будут жестко защемлены с опиранием на коньковый прогон. Схватка будет прибиваться гвоздями к стойке конькового прогона. Стропила к мауэрлату будут прибиваться парой гвоздей. По программе Стропила 1.1 все отлично. Вся остальная информация на схеме
    Ну, собственно, сам вопрос. Правильно все запланировано и можно так строить?
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Имеет право на жизнь, так строить можно, надеюсь не ЦПЧ будет? :hello:
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  6. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Годиться:hello:
  7. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Страпила 50х200 через 60 см. Маурлат-3.0м-центральный прогон-3.0м-маурлат. Надеюсь растяжение и сжатие будет минимальным. Но по совету опору увеличил треугольником.
  8. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Подскажите, если встречаются два ската под разным углом, под каким углом получается накосное стропило в ендове?
  9. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это имеет значение какое то? :faq:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @justaman, находите тангенс угла (высота/основание треугольника) Смотрите тангенс угла у старины Брадиса или в инженерном калькуляторе арктангенс. По тангенсу можно "на земле" рассчитать запил бруса или доски. По косинусу угла- длинну.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Уважаемые эксперты, посмотрите, пожалуйста, что нужно добавить в стропильную систему. При этом не хочется по возможности загромождать чердак.
    Описание: дом 12х12, внутри две несущие стены вдоль конька, крыша двухскатная, нагрузка 250 кг/м, угол 30 град. Конек как бы разделен на два мауэрлата, которые выходят через фронтоны наружу. Нижние мауэрлаты также. Стропила 200х50 шаг 600, мауэрлаты 150х150. Стропила по нагрузке просчитаны, проходят. Перекрытие 2-го этажа независимое, но подумываю, не сделать ли на него доп. опору вертикальную в месте сращивания стропилок.
    Смущает:
    1. пролет фронтон - столб 4,5 м и 3,5 м от другого фронтона до другого столба. На фото, думаю, понятно. Между столбами поперек конька 2 м.
    нужно ли там дополнительные опоры или, допустим, сделать балку - пустить по этому пролету ниже еще брус 150х150 через 300 по высоте, допустим, и связать с вышележащим ОСБ с двух сторон по длине. Опереть его на фронтон и на столб.
    2. нужно ли верхние мауэрлаты между собой крепить, как и чем.
    3. нужно ли выше/ниже верхних мауэрлатов делать стяжки/ригели, какие, как часто.
    4. нужно ли дополнительно болт в верхней точке, где стропила связаны друг с другом.
    5. чего-то еще?
    _DSF1358.JPG _DSF1349.JPG _DSF1353.JPG _DSF1352.JPG _DSF1357.JPG _DSF1356.JPG
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это называется прогоны. Киньте на них (не под ними, а на них) ригеля на каждую пару стропил из доски 50х150 и спите спокойно:hello:
  13. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    C этим понятно. Насчет больших или нормальных пролетов между столбами и фронтонами?
    По тексту, наверное, непонятно, вот я набросал быстренько, что я имел в виду под самодельной балкой. Два бруса, сшитых по бокам ОСБ. В качестве замены еще одному столбу.
    Или это излишне?
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @DonBau, Не проще от двух столбов укосины воткнуть в коньковый прогон ?,таким образом уменьшив пролёт ..ну ,скажем до 2.5-3 метра...:hello:
    п. с. Укосины не обязательно ставить у основания столбов, метр от прогона коньково вниз достаточно, получиться типа треугольника
  15. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спасибо, интересная мысль... Надо подумать.
